Yahoo
Alt skrevet av Yahoo
  1. Eir på kontakt.(pærebrett) Kjent problem
  2. Yahoo
    slett
    Her er ett negerkongetriks hvis du ikke har spesialverktøy eller muttertrekker - Hold igjen bolten med en latmannsarm/skralle eller lignende og støtt den mot gulvet(ettellerannet) Og så gå inn i bilen og kjør litt på starmotoren, pittepittelitt. Ikke start motoren, bare starteren litt. Da løstner motoren bolten for deg
  3. Yahoo
    slett
    Den i midten av reimhjulet holder også på plass reimhjulet da
  4. Yahoo
    slett
    Ser ingen bilde Men får du ikke til å slå litt på det med en gummihammer eller lignende? EDIT: Der kom det opp ja.. Er det ikke hull med gjenger for å sette i timillimeter bolter for å terse av? Du har fått ut bolten regner jeg med?
  5. Byttet registerreim på m40'n til naboen
  6. Bump.. Ingen som har noe selvsveiset heller?
  7. Som tittelen sier ønsker jeg og kjøpe OBX manifold med/uten downpipe til en m42b18..
  8. Bump, ikke solgt...
  9. Ønsker å kjøpe meg en coupeversjon av e36. 93-99 Trenger ikke å være strøken, har planer om prosjekt i sommer. Så er det noen som har noe billig stående, rop ut - Mats
  10. 34/36mm ? Er det konisk lager lønner det seg med moment ja, men er det presset lager er det bare å skru att det du får til
  11. Er utrolig lavt støynivå i grunn, kan faktisk ha den gående på soverommet Japp, alt av installasjonsmateriell følger med.
  12. Bud notert. Kjøpte den August 2010
  13. Tja, rundt 6kg veier den.
  14. 318i, er jo 1.8l ? Derifra navnet.. Denne anonsen sier 2.0 , er det ikke da en 320 ? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=33022379
  15. Kan leveres i org eske samt alle medfølgende programvare + kabler. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349478#info 800kr.
  16. +1 Ikke så lurt her i nord ;o
  17. Oxygen-control system, tyder muligens på defekt lambda? (Oksygen sensor), den kan gi økt forbruk. Men vanskelig å si noe mer, var ikke så utfyllende den feilkoda. Er en universal tester det der? Burde sjekka med en som er beregna på bmw om du har mulighet Da får du sikkert opp mer detaljert. Ventiasjon på tanken kan jeg desverre ikke utdype. Er trådløst diagnoseapparat, Launch Mulig lamdasonde ja, går det an å ohm'e den? Ingen som aner noe om tank valve?
  18. Har orginale frontlykter, blinklys (hvite), orginale tåkelys+fester, og baklykter. Har også framfanger og bakfanger i rotenraud (eller hvordan det skrives) Bilder kommer om ett par timer Kom med bud !!
  19. Ahh, tusen takk for svar! Så du bytter ut øvre feste bak med disse?
  20. Halloen Vurderer senkesett, men hva skjer med tanke på camber bak? Vil dette bli helt galt eller? E36, av året 92. Ja, skal ha minimum 40senk...
  21. Du kan skjekke det opp på castrol sine hjemmesider. http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587
  22. Veivhusventilasjon?
  23. ja, der sier du kanskje noe.. Er fryktelig irriterende iallefall, stoler ikke på bilen.. Bare ta ett multimeter og mål spenninga på batteriet det Så kan du ta "starttesten", få noen til å måle spenninga, mens du kjører starteren. Spenningen skal ikke gå under 9 volt. Gjør den det; Defekt batteri.
