Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. Har du lest av feilkoder? Det kan være manglende railtrykk som hindrer start.
  2. Joda, det er innvendig torx, men om du har det som oss andre, så er det enten å satse på å stramme den, til den knekker. Eller kappe.
  3. Det var flaks! NAF tester ikke mitt brekk, siden det er elektronisk. Men de liker ikke lampen.
  4. Det kan være defekt knapp og eller sw problemer på emf.
  5. Igjen. Det er forsåvidt riktig, men dette gjelder ikke alle motorer.
  6. Da har jeg en kjempenyhet! Spylevæske lekkasjen er endelig stoppet! Det var lekkasje på den fremste pumpen, av de 2 som er helt like. Den hadde ikke tålt frosta og dermed lak den. Det var en usynlig lekkasje helt nederst på pumpa. Og jeg kan med hånden på hjertet si at å skifte spylevæsketank på en X5 E70, er helt utrolig mye arbeid. Om man ikke har stigtrinn, er det nok litt mindre arbeid. Jeg fikk løsnet skjermen og fikk sett hvor det lak fra, skiftet pumpa, mens tanken stod på bilen. Knakk nivåsensor, når jeg løsnet skjermen, for ledningen til sensoren er kort. Hadde ny sensor fra en komplett brukt tank, med alle pumpene på! Så jeg berget meg! Den siste skruen for tanken, tror jeg man kan nå, når man har tatt av støtfanger foran, hovedlykta og alle plastrammene inni hjulbuen. Og stigtrinn, en liten flapp ved bakhjulet, alle deksel i hjulbuen og løsnet forskjermen. Masse klips som måtte skiftes! Men tanken lekker ikke lenger, så det er bra det. Tok som vanlig ingen bilder.
  7. Gjelder dette en tilfeldig bil eller den som står i signaturen til trådstarter?
  8. Jeg bistod en kar en gang med å skifte klokkefjæra eller hva den heter. Høres ut som samme lyd.
  9. Før, vet ikke nå, så var det forskjellig delenummer for fjærer for hver 50 kg opp eller ned i vekt på en bmw.
  10. Det er jo mange ting det kan være. Men klarer du høre hvor lyden kommer fra? Inne eller ute?
  11. Fjærer er anbefalt å kjøpe fra BMW. Det er eneste garanti for at du får rette fjærer. Om du kjøper uoriginalt, så er det stort sett et snitt av alle utvalg mht vekt av bil.
  12. Det høres jo ut som defekt jbbf. Han dom startet tråden sier at det kom signal fra bryter. Men kom det noe ut fra jbbf?
  13. Forsterker sitte jo venstre bakre hjulbue. Cic er jo i instrumentpanelet. Cd veksler er i hanskerommet. Cic kontroller er i midtkonsollen. Hud er i dashbordet. Hva mer da?
  14. Hva ble gjort med girboks? Og hvem gjorde det?
  15. Gratulerer med ny bil! Også en Alpina?
  16. Ja, forsterker mener jeg er plug an play, når du kjøper samme type.
  17. Virker å være feil med MOST. Forsøk å koble ut forsterker for eksempel. Når et produkt på MOST er defekt, tar det ned hele MOST.
  18. Kan være at det har samlet seg salt der og dermed rustet. Lekkasje på demper vil jo motvirke rust. Så om du ikke merker noe spesielt, så ville jeg ikke byttet dempere.
  19. E70 har flatt gulv, det er ganske fint. Men bakdørene har litt skarp åpningsvinkel, men det går vel.
  20. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det er jo pierburg, så det kan jo ikke være sååå dårlig.
  21. http://bmwfans.info/parts-catalog/37126785374 http://bmwfans.info/parts-catalog/37126785372
  22. Det står stemplet inn "rechts" så da skal det være OK. Åpenbart kan de ikke byttes om foran eller bak, så den saken er grei.
  23. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det er kun en ting de egentlig har gjort, og det er mer trykk. Det aller viktigste er åpenbart ved 90 grader (varm motor) og på tomgang, for det virker som det er problemet med N57, utifra det som skrives her/der.
  24. Otis
    BMW dieselmotorer
    Jeg synes det virker å være en veldig fornuftig løsning. Dog så kan man være litt skeptisk til den interne reguleringen av oljetrykket. For hva skjer om den kan gå i stykker? Om oljetrykket blir for høyt? For lavt får man jo varsel, men spørs hvor lavt det må være for å få varsel da.
  25. Delenummer må ikke direkte stemme, men plassering av demper er veldig viktig. De er hjørne spesifikk. Så hva sier delenummer?
