Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. http://www.automotivetouchup.com/paint-codes/bmw.htm Finner du noe da?
  2. TRF tar ut 250 ish på steg 1. 280-290 ish på steg 2, må ta bort DPF da. Dette er tall som er tatt fra forumet her inne i noen tråder. Mulig de må sees over av TRF selv for å være sikker. NM er ca hk x2. Men til slutt kan man vel si det slik. Du får så mye hk og nm du vil, bare du betaler.
  3. Der stod det ikke noe om fargekode. Hmm..
  4. Det står fargekode i motorrommet på et støtdemper, mener jeg.
  5. Jeg forstår at det er snakk om BMW, men hvilke modeller er det du sammenligner?
  6. Otis
    girksse m57
    Sjekk på bmwfans.info for delenummer. Men jeg mener at det er samme kasse.
  7. Foran eller bak?
  8. Otis
    Ryggesensor E39
    Det kan være feil på PDC boksen.
  9. Har du lekkasje en plass? Oljen kan skifte farge når sen er gammel. Kanskje det er multireima som er sliten?
  10. Otis
    Klakkelyd E39
    Du kan sjekke litt på topplager om du jekker opp bilen og kjenner på den løftede side mens en annen ratter fra side til side, da kan du kanskje kjenne kverning fra topplageret. Ellera er det bare å ta av demper og fjær i ett stykke, ikke så mye arbeid.
  11. Luft fjerning er vel kanskje luft fjæring? Men nei, det er ikke noe du trenger å holde deg unna. El-nett er ledningsbrudd i bakluka og alle E61 får den feilen før eller seinere. Jeg synes ihvertfall det er dumt å anbefale å ikke kjøpe en E61 pga kjente feil. Kanskje noe å ta videre med den personen som anbefalte deg det?
  12. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/330xd-M57/feb2001/browse/brakes/front_brake_brake_disc#6864047_1 og http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/330xd-M57/feb2001/browse/brakes/front_wheel_brake_disc_perforated
  13. Vet ikke helt hvordan det skal fungere. Men det burde jo ha vært strøm inn på ihvertfall 1 ledning, om bryter kan jorde seg selv en plass? Men det kan den vel ikke, siden den er montert i en glassluke, ergo burde det være 2 ledninger som burde ha vært noe liv i.
  14. Vet at Meca har mye Omega, men vet ikke om de har det.
  15. Hva er en fotryme modul?
  16. Et veldig dårlig batteri/tomt batteri tar i mot all strøm det får, og da kan spenningen bli veldig lav, selv ved en veldig høy volt inn på batteri. Men på generelt grunnlag så er opptil 13,8V/13,9V OK på E39. Jeg var der med min E39, nesten bestandig. Noen ganger nede i 13,6V.
  17. Det hadde nok rustet mindre uten den koppen der. Men det er jo bare å pusse så godt du kan og fylle det med fett.
  18. Ja, det er korrekt bryter. Ser for meg et multimeter og diode instilling for å måle gjennomgang på bryter når du trykker på knappen. Det neste er å måle strøm inn til bryteren, for så å evt finne feilen med strøm om det er det som er feil. Grunnmodulen er bak hanskerommet.
  19. Mener nok glassluke på bakluke. Men ja, du er forvirra
  20. Sjekk mikrobryter i luka. Sjekk ledningsbrudd. Sjekk grunnmodul.
  21. Så sjekker du bryteren til bakluka. Sjekk ledningsbrudd. Så sjekker du grunnmodul, den ligger bak hanskerommet.
  22. Det kan være tett luftfilter kanskje? Eller vil den bare gå dårligere? Går bilen like bra som før?
  23. Er det 150hk?
  24. Det er slik alle er uten keyless. Det er visstnok en funksjon for å la bilen stå på tomgang, da du kan låse den. Hadde du hatt keyless, tror jeg ikke at du hadde hatt noen plass å satt nøkkel i, pluss at du hadde hatt en "knapp" på førerdøra på håndtaket. Sikkert noe annet også som jeg ikke kjenner til.
  25. Det kan jo hende at det er bremsene dine som henger på, bla.
