Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Da var feilen rettet. Kappet røret med rørkutter, ca 3 cm. Det var en flens på det røret, så er det uten flens, satser på at det er OK. Satt på ny slange, som ble kjøpt på BMW, innvendig diameter 7,9 mm på slangen. Utvendig diameter på dieselrøret 8mm. Måtte kutte av begge slangeklemmer på røret, da de var rustet i stykker. Brukte dremel til det. Kom kanskje 1 dl diesel ut av røret, så det var mye mindre enn hva jeg trodde.
  2. Om det ikke er justering av den vinkelen så skal det være OK. Men har den justering så skal du ikke få godkjent, da det er noe som kan være bøyd. Men det kan jo hende du er "heldig"
  3. Om den kiler seg, eller alt ser OK ut, altså dere har strøm, men den virker ikke uansett. Så er det dritt på akslingen til del nr 5. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... dow_wiper/ Går an å rengjøre dette, men jeg trengte en propanbrenner for å få løsnet alt, da det var så mye skit som var blit veldig hardt. Satte alt på plass igjen helt fullt av grease, pakket hele mekanismen helt fullt alle veier. Virker fint enda etter 3 år.
  4. Bilen skal stå i kjørehøyde ved stramming av foringene. Vil anta at en firhjulskontroll kan være lurt.
  5. Om du ikke har det slik jeg beskrev det, har du en feil en plass.
  6. Du kan justere varmt/kaldt på begge dysene i midten og ved vinduene med det lille hjulet i midtkonsollen, ved siden av dysene der. Opp på frontruta og ned på beina skal også justeres med klimapanelet, men du kan ikke bestemme varm eller kaldt, kun ønsket grader. I full auto modus, så vil du nok sjeldent oppleve varm luft på frontruta, mens bra varme på beina.
  7. Det kan du sjekke på www.bmwfans.info
  8. Går an ja, kjøper delene fra ebay. Gjorde det på min egen, fungerte helt fint det. Kurant jobb, som tok litt tid.
  9. 150 hk passer ikke.
  10. Sålenge den har 136 hk så skal den passe.
  11. Skal skifte slangen å jeg til en litt lengere, da det er røret smo har rustet i overgangen til slangen. Satser på at det ikke er så mye diesel da
  12. Er vel ikke noe ekstrem forskjell nei, nå har jeg aldri skiftet på e60, men e39 er nok litt lettere mener jeg.
  13. Egentlig ja, men jeg vet noen har skiftet til ATF, men jeg vet ikke om det er OK. Sjekk fargen på oljen som er på og fargen på en evt CHF olje.
  14. Mener den er grønn.
  15. Dexron 3 er det samme som ATF ja. Om det står CHF så skal det brukes, om det da ikke har vært skiftet til ATF tidligere, da vil jeg tro det er ok. Men de skal ihvertfall ikke blandes. Hvor du får tak i det vet jeg ikke.
  16. Det er ingen forskjell på termostat til cold climate eller vanlig versjon. Min er bruktimport og har oppvarma seter, dyser og speil. ATF olje også. MAX knappen er det samme som REST, eneste forskjell er facelift, som har MAX. Men samm virke måte. Alpejohn; Om det du sier stemmer så har du nok samme feil som meg, defekt pumpe på vannventil på venstre støtdemper tårn. Den skal tre i kraft når man benytter REST varmen via MAX knappen. Svinedyr pumpe!
  17. Stemmer bra det.
  18. Ledningsbrudd, garantert.
  19. Bare glødepærer til instrumentpanelet ja. 5 stk.
  20. Jeg kan skriver det grovt forklart, da det er rimelig kurant å gjøre det. Sett forfra når du er klar til å skru. Ta av deksler på motor, den store grå som er som en T, og det på venstre siden hvor luftfilter sitter under. Nå har du 2 deksel igjen på motor, ta av røret og huset til venstre kupefilter. Helt bakerst på motor så har du en skrue til det siste deksel som skal av. Nå ser du veivhusventilasjonen din, mulig du må av luftfilter, det trekkes bakover og opp.
  21. Såvidt jeg husker så kan man bruker dexron 3, ATF olje på alle biler på servo, om bilen ikke har nivåregulering/EDC understell eller automatisk bakluke. Da skal det brukes CHF olje. Og de skal ikke blandes. Men uansett så står det vel noe på lokket til servoen din.
  22. Vil tro det er liten tilfeldighet at SKF pumpa begynte å lekke. Dog så var det jo snakk om at plast pumper går i stykker over tid, også knekker impellerene. Alu pumpa fra GS er fin fin den ihvertfall, det virker ikke som den går i stykker noe ofte ihvertfall. Har du tid til å vente på ny pumpe fra GS så tror jeg at jeg ville ha ventet, men det er no kanskje bare meg det da
  23. koed.no har den til ca 500,-
  24. Hallo Jeg har lokalisert diesellekkasjen min, som er på tur/retur linje under førerplassen. Helt OK det, var mye rust på røret og ganske snart hull på rørene helt inne ved gummislangen, som dere ser på tegningen. NR 7 på tegningen som er fremfor nr 9, som jeg ikke har. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... esel_pump/ Det jeg lurer på er om det er OK å kappe røret med rørkutter også bare kjøpe en lengere slange, nr7, å bare være glad for lite arbeid? Eller er det en "klump" på slutten av røret så slangen ikke smetter av under trykk? Når jeg tar av gummislangen så kommer det jo diesel ut, hvor mye kommer ut? Og kan jeg evt begrense mengden som kommer ut, ved å gjøre noe lurt, som feks å la den gå på tomgang til den går tom for diesel? Eller er det isboks for å samle opp som er trikset?
  25. På facelift så er det å nappe av justeringsmekanismen fra et kuleledd. Google å du får svar.
