Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Nr 17 og 18 på bildet? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ing_parts/
  2. Otis
    Xenon HID Kit
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=adapte ... m270.l1313
  3. Det var der jeg kjøpte meg ny vp44 pumpe fra. Står endel info der som er bra ja.
  4. http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... er_system/ Det er bare 1 pumpe, så enten er en slange løs eller i klem eller så er den ene utgangen på pumpa tett eller.no
  5. Starter webastoen da i det hele tatt? Om den ikke starter så kan du prøve å ta bort sikring nr 18 i bagasjerommet over batteriet, som skal gå til webastoen. 5 sekunder trenger den å være uten strøm for nullstille seg selv. Funker den da så er alt OK. Gjør den ikke det, så trenger du en diagnose.
  6. Hvordan fikset du problemet da?
  7. Se så enkelt det var
  8. Det sies at originale er best. Har ikke prøvd noe annet ennå så jeg vet ikke.
  9. Jaja, da er vi jo inne på noe riktig da, mens du er borte. Men det du sier er at den faktisk trenger de ektra sekundene på å få start i kaldere temperaturer?
  10. Er du sikker på at det er facelift lykter som prates om da? For de kan bare løsnes ved klipsen. Men uansett så er det ikke så vanskelig som det ser ut til.
  11. Maks uflaks foreløpig da. Kan godt hende at det er dukket opp noe nå da. Men jeg vet ikke noe mer enn dette. Min bil fusker faktisk på 1200 og 1800 omdr rett etter oppstart når den er kald, -10 og kaldere. Men med engang jeg har kjørt 1 meter så er fuskingen over. Og jeg har nytt filter, pumpe og glødeplugger. Ingen feilkoder.
  12. Tja, nei, njo... Ingen som vet. Kan jo hende det er noe annet som feil. Men en diagnose vil nesten utelukkende si hva som er feil.
  13. Ja, jeg huser forsåvidt bilen din. Du hadde jo sekser, så det var litt annerledes eksoslyd da:)
  14. Sveist fast i potta?
  15. Om det er OEM lykter fra Hella så er sikkert justerings anordningen inni lykta knekt. De har en ganske så lik svakhet som pre-facelift lyktene. Eneste ulempen er at det er dyrere og vanskeligere å fikse. Men såklart, alt lar seg fikses. Her kan du lese om problemet. Det er veldig mange som kjøper aluminium justeringsanordning. http://www.google.no/#hl=no&source=hp&b ... ac33b3f23b
  16. Jeg skrev litt feil. Det er fra midten av bilen og resten av veien bak de selger for ca 4000,-
  17. Det er vel høyre sensor som tar å registerer farten og venstre som styrer girkassen, eller er jeg helt på jordet. Mener dette skal stå forklart i WDS.
  18. AC schnitzer har enderør til 520d. Det er GS som selger dem, kosta mange penger. Rundt 4000,- mener jeg.
  19. Skal være plugg and pray det ja.
  20. Når det gjelder Aguilera og aottesen, så kan det høres ut som defekte glødeplugger. De skiftes veldig sjeldent, tror faktisk at mine var OEM fra 9 år tilbake. 250000km. Til min bil koster de ca 280,- stykket mener jeg. Det kostet meg ca. 2500,- å få de bytte. Bilen er en drøm å starte etterpå. Så langt som en dieselmotor kan bli en drøm å starte da:)
  21. Jeg synes dette høres riktig ut ja. Hyppige oljeoljeskift gjøre jeg ved ca halvparten av hva serviceintervallet er, så det blir da skift på ca 9000 km. Rensing av EGR og innsugsmanifold er nok greit å gjøre, men vet ikke hvor ofte dette børe gjøres. Det vet sikkert noen andre.
  22. Høres riktig ut det ja. Ikke bra med defekt pumpe.
  23. Nei, en diesel turbo har lavere eksostemp enn en bensinturbo, mener jeg. Oppvarmingen bør foregå rolig på alle motorer, kanskje bittelitt mer forsiktig på en turbo kontra en sugemotor. Før i gamle dager så var det veldig vanlig at toppene kunne sprekke ved for hurtig oppvarming. Men nå i dag er legeringene så bra at de tåler den hurtige oppvarmingen som skjer.
  24. Sugebensin trenger ikke noe nevneverdig nedkjøling før parkering. Det er vel turboen som trenger den ekstra avkjølingen, da den blir meget varm og spinner etter man har stoppet motoren.
  25. Det kan være vann, men også luft i systemet. Det påstår TIS.
