Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. Det virker ikke som at flest folk vet hvordan man sjekker om foringene på traversen er defekt. Men du kan sjekke dem ved å demontere skruene som holder dem fast, ta bare av en bolt om gangen. Der kan du se etter sprekker i dem, de skal da IKKE ha noen sprekker i seg. På min bil så var de 2 fremste defekt og hadde mange sprekker i seg, og når de var demontert, så så man at de var helt sprukket opp og var ganske så myk. De 2 bakerste var ikke defekt, men de ble byttet uansett. BMW verkstedet i byen skulle vel ha rundt 5000-6000,- for dette arbeidet. Jeg valgte å ta dette arbeidet selv, da det ikke er så vanskelig, om man følger beskrivelsen på autopower.se; http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=188 Kjøpte foringene fra koed.no for 429,- stykket, og de er originale, det er stemplet BMW på dem. Så bare der sparer du mye penger i forhold til GS bildeler tilogmed. Når det gjelder spissestagene, så kan det vel koste fort 4000,- inkl 4 hjulskontroll med justering.
  2. Såvidt jeg vet så er tegn på defekt spissestag, at bilen bruker uvanlig mye dekk under vanlig kjøring. Utifra det du beskriver som dine feil, vil jeg heller anta støtdempere, eller foringene på traversen. Hvor langt har din bil rullet?
  3. For å få brukt dem på E39, så må man vel ha M5 calipere?
  4. Otis
    Hjelp dsc
    Har ikke peiling, men utifra BMW TIS så skal det ikke være så veldig vanskelig, men koding må visstnok gjøres av BMW, i følge TIS.
  5. Hvor mye er det på originalt trykk da? Og har du peiling på hvor mye den yter da?
  6. Tenkte på at treffet kan stort sett være når som helst. En rimelig tåpelig/dårlig kommentar fra min side, men dog Treff skal jeg komme på.
  7. Over rask meg EirikL. Men jeg skal love på tro å ære å prøve å komme på treff.
  8. Otis
    Hjelp dsc
    Der er vel BMW de eneste, såvidt jeg vet.
  9. Vil anta at Vista med kompabilitetsmodus fungerer. Men XP er et sikker valg.
  10. Det er jo særdeles sannsynlig at det var noe rart med kompressor siden den allerede har gått i stykker. Såvidt jeg vet så er det vel egentlig sjeldent at man bytter disse kompressorene. Men bilen er jo kjøpt en eller annen plass? Om den er kjøpt av noen i Norge, så har du reklamasjons rett mot dem, dette gjelder vel mot bedrifter og ikke privatpersoner. Den reklamasjonsretten du har gjelder som oftest i 5 år, da den delen er ment for å vare lenger enn 5 år, er den ikke det, så har du heller ingenting å reklamere for... Er den bruktimportert av din far eller deg, så blir det straks verre med reklamasjons rettighetene dine, da de kun gjelder i det landet tingen ble kjøpt i. Men der igjen kan du vel i teorien reklamere mot det landet dere hentet bilen i, vil jeg tro.
  11. Antenneforsterker har vel nesten vært en gjenganger siden e39. Men jeg ville ha gjort krav på reklamasjonsretten min ovenfor BMW på begge de 2 delene der jeg ihvertfall.
  12. I følge bmwfans.info så er det ingen slanger der bak på eksos siden. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ter_hoses/ Så da er det enten toppakning eller at vannet som renner fra en eller annen plass.
  13. Da kan jeg meddele at dekkene med felgene er kastet. Så da kan denne saken stenges for min del.
  14. Simpel har rett.
  15. Her er hvordan man gjør det på e46 som er fra 09.99-04.00 i følge Autodata EDIT: Virket ikke første gangen...
  16. GS bildeler solgte meg Castrol SLX 10-40 Den funker fint den.
  17. Otis
    Xenon nærlys
    Det kan vel være begge deler. Sjekk i instruksjonsboken din om hvilken sikring som evt styrer dette.
  18. Hadde det fulgt med nytt map, så hadde ikke jeg brukt det på min bil ihvertfall. Å ihvertfall ikke før jeg evt hadde lastet ut det mappet som allerede er aktivt i min bil og deretter sammenlignet dem, om jeg hadde kunnet dette...
  19. Hallo Min 520d -01 modell har jeg koblet ut EGR ventilen på, så derfor får jeg ikke varme effekt fra denne EGR kjøler som tilfører varme i tillegg til motoren som utvikler varme. Så det jeg egentlig lurer på er hvor mye denne egentlig har å si? Er det noen her inne som har opplevd at temperaturen på motoren faktisk dropper ved feks nedoverbakker eller at motoren bruker lenger tid på å oppnå korrekt temperatur slik som før EGR blending. Men jeg heller mot at termostaten min begynner å bli litt dårlig. Grunnen til at jeg tror det er at motoren mister varmen litt for fort synes jeg.
  20. Så hva skal man bruke dette til da?
  21. Så meningen med dett verktøyet er at du selv lager en ny map til din ECU og dermed bruker du da dette verktøyet til å overføre det nye mappet til din ECU?
  22. Vært 1 gang på Norservice og de er kjempeflinke de. Mener at han J.Hofstad jobber der, eller kanskje det var en annen plass?
  23. Antar at du mener Strandveien Auto i Trondheim?
  24. Her er en lett måte å gjøre det på; To reset the indicator: -The car should be off -hold down the left instrument button (the trip odometer reset) -while holding the key, turn the ignition to position 1 (radio) -you will see a test menu -keep holding the button -after maybe 10 seconds, the word "reset" will appear -let go of the button and press again -THe indicator is reset! Sakset fra denne siden her; http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... t-404.html
  25. Det er vel kanskje ikke et problem på automatgiret biler at hardyskiven går i stykker...? (Antar nemlig at converteren tar over momentstyringen og hindrer bråe innkolbinger av clutchen) Men kanskje bør sjekkes allikavel?
