SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Les feilkoder, kalkuler testplan, arbeid gjennom den.
  2. Hvis det er den feilen der så må SMC bare resettes. Dette gjøres VELDIG lett via ISTA: Litt usikker på hvordan man gjør det i INPA. Evt om man må inn med Tool32.
  3. Må ta diagnose da og se hva feilen er?
  4. Tror ikke man får dette etter 2011 elns? Ikk funnet noe selv i jvertfall.
  5. Jeg er i Sandvika så det er jo ikke helt i nærheten. Men hvis du ikke finner noen andre så send meg en pm. Jeg har litt flere løsninger og flashe med.
  6. Bare hyggelig. Alltid vanskelig Med sånne bagatell feil
  7. Har du et bilde av det? Kan være noe har gått kaputt inni der..
  8. Nei altså du må sjekke pinnen jeg sa mot jord, fordi det punktet jordes, det kommer ikke strøm ut der sånn sett. Du jorder en transistor som gir signal inn i LCM om at det er lite bremsevæske som så sender ut signal over i bus til KOMBI. (egentlig IKE)
  9. Evt hvis det ikke kommer en beskjed over Ibus så vil lampa tennes så det kan jo og være defekt lysmodul.
  10. Du kan sjekke om sensor er hele ved å måle pinnen fra lysmodul pinne 41 og mot jord, har du kontakt der så ligger sensor for bremsevæske mot jord = defekt hvis nok bremsevæske. Det går signal om lite bremsevæske fra lysmodul via bus i bilen til instrumentet. Men vi målte vel 12V i kontakta på sensoren, da skal du ha både jord kontakt og 12v inni der. Men hvis du er i området igjen så er jeg på Schmiedmann i morra hele dagen. General: The back lighting of all warning lamp symbols and the automatic transmission range engaged together with the drive program selected is provided by LEDs. Warning lamps Required signal General brake warning lamp Lit red: Instrument cluster detects “brake pad wear” Brake fluid level signal via the I-bus from light check module CAN-bus message "electronic brake power distribution (EBV)" failed from ASC control unit (must be coded as installed).
  11. Ja det er omtrent bare bakpotta... Jo men litt mindre mottrykk altså vi snakker hva da ?`5-7hk? Jeg sa nevneverdig mer effekt
  12. Bakpotte vil gi en del mer lyd, avhengig av merke du velger. Eisenmann Race bråker MYE. Mens sport utgaven er TUV godkjent og er meget dempet men fin lyd. Akrapovic produserer komplette anleggt il E92 M3 f.eks det bråker MYE ved pådrag men innen for grensa ellers. Dette vil du få en del effekt ved, spesielt ved tuning. Bakpotte alene vil ikke gi merkbar effekt annen enn den psykologiske at det bråker mer EDIT: et komplett anlegg med ny downpipe osv vil også gi en del mer snerring i eksosen. Slik som den bilen du ser på.
  13. Den oppdateringen der er kort fortalt for tlf støtte. Altså nye tlf og nye operativ systemer på mobil telefon. Ikke software for Apps. Apps avhenger sv software på Cic. Send meg en pm om du trenger hjelp til å finne ut av software versjon på Cic.
  14. Med den VO der så skulle det fungere... Ta en teamviewer titt i morgen?
  15. Hvilken NCS bruker du? 4.0.1 eller den gamle? Hvis du koder CIC uten 644 og uten noe annet tlf relatert så koder du ikke CIC riktig. Post ut FA din fra NCS her.
  16. Esys kan ikke brukes til feilkoder... Merkelig opplevelse du hadde der :\
  17. Vært tyst lenge nå.. Kommer snart med en lenger oppdatering, både relatert til bilen og litt andre ting
  18. Tja. Rimelig sikker på at org så er m og ikke-m like bak ikke som 3 serie dette.
  19. Ja og nei. Ved bytte av brukt enhet så er de ofte kodet fra den forrige bilen, men nye må kodes. Men det er lurt å gjøre ved brukte også.
  20. Må kodes via ncs Expert.
  21. Han tenker ikke på den. Han tenker på den store ringen som holder ringen på lageret. Ikke det blikket.
  22. Da er det jo Dension som gjelder. Men helt integrert som originalt blir det ikke.
  23. Nei. Ikke uten diagnose apparat.
  24. OK. Mitt var jo potte tett. Så da konkluderer vi med det tommel opp
  25. Du må ha Cic og Combox for streaming. Spotify avhenger av sorteste versjon på Cic om det bare kan kodes eller om du må ha fsc kode. Dab+ får du ikke på e6x uten tredje parts anlegg.
