SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Tar dette en gang til så alt blir klart. Jeg hadde feil på glødeplugger og den hostet ved kaldstart. Bytta plugger og rele. Sletta feilkoder, kjørte hjem. Starta dagen etter med kald motor, hosta men kom seg. Leste feilkoder. Feil på plugg nr 2 og 3. Kjørte en stund med det fordi jeg gadd ikke av med innsug igjen. Så fjerna jeg dpf og kat og programmerte om bilen. Sletta feilkoder. Nå ingen host ved kaldstart og ingen feilkoder.
  2. Kort spørsmål om min 520d. Før så hadde jeg feil på glødeplugger og bilen hostet og harket seg i gang. Bytta plugger og rele. Bilen ble bra en dag. Så hostet den igjen. Etter en stund satt jeg på TRF dpf fjerning og tunet bilen. Nå starter bilen bedre enn aldri før. Ingen feil på plugger. Hvorfor det?
  3. Nei uansett om du koder Cic med 6vc så skal Bluetooth Audio komme opp uavhengig om Combox faktisk er i systemet eller ei
  4. Ble det borte når du tok ut AUX igjen? Kan være defekt port, vært borti noen ganger før men mest på E9x
  5. Strøm på 1. Mic skal på 25 og 12. My bad.
  6. Nei det er riktig det der.... Men du vil ikke få opp connecteddrive menyen pga 9C fsc ikke eksiterende eller aktiv... Sjekk multimedia, external devices om du har valget BT audo der. Hvis du har det så er det riktig koda. Men som sagt, ConnectedDrive vil du aldri få uten en FSC. Den kan kjøpes og legges inn men BMW garnaterer ikke at det fungerer. Har ikke funnet en som er villig til å betale 3500kr for en FSC for å prøve
  7. Ja. Med 6vc og 644 burde du få Bluetooth streaming i det minste. Endra dato og ja? Ja løsningen er downgrade
  8. Den du du har. C1A er for ny for Apps uten fsc. Dessverre
  9. Nei. Du må trykke på ok der og så read ecu.. da skal det komme i selve NCS vinduet under hvor det står jobname osv. iKke i den fana der.
  10. Ikke helt. Men fikk noe jævlig camber for å si det sånn.
  11. Jeg gjorde og det. Kjørte med av bukken og ut verksted. Da var det gjort. Ikke noe som holder ringen på lageret da vettu.
  12. NEI!!!!! Det går til helvete de første meterne.
  13. Når du koder med NCS, og trykker read ecu på CIC, så kommer det opp CIC.C10 eller C16 eller noe. Hvilken versjon har du? Må være min C13 for at CMBX skal funke. EDIT: Hvis du må oppgradere så flash med ICOM. Ikke begynn med DCAN flashing. Det går åt skogen
  14. Hvis trykksensoren til AC systemet er gått fyken så vil vifta gå hele tida som en failsafe modus. Ikke tatt noe diagnose av bilen? Sånne feil kommer opp der.
  15. EGR må programmeres bort. swirl flaps trenger ikke det.
  16. Hei Finnes noen her inne som kan gjøre en slik jobb, jeg og Saltkjelen f.eks. Send meg en pm hvis du ønsker mer info rundt bytte CCC eller CIC. Det er litt mer jobb med å bytte til CIC men ikke så mye som man skulle tro. Det avhenger bare litt av om du skal beholde bilen lenge eller hva du skal med den som er litt avgjørende for hva man skal bygge om til eller bytte ut. Det som er problemet med enhetene er at de har dårlige loddinger på kretskort som i varmen og deretter kalde tider gjør at loddingene sprekker
  17. Siste er bare skjerming. 6vc, 644, 6fl, 6nr. 6fl så lenge du har USB i midtkonsollen da. 6nr kan du kode uansett. Men hvis software er for ny eller for gammel så vil ikke combox / apps fungere.
  18. Jo det går. Men det må kodes med BMW Tester.. hvor holder du til? Jeg kan evt gjøre dette for deg på kort tid
  19. Har du sjekket på bmw sine sider om tlf er støttet? Burde jo være det men. Det finnes også oppdateringer til bluetooth modul på bmw.com\update
  20. 1 fra mic til 1på cbx 2 fra mic til 19 på cbx siste er strengt tatt ikke nødvendig.
  21. Strøm Fra 17 MULF til combox 1 36 MULF til combox 14 Mic 1 MULF til combox 25 19 MULF til combox 12 21 MULF til combox 11 Lyd går via BT. Bilde er via USB og hsd / snap in
  22. Det skal ike endres noe effekt eller noe slikt på motor. Jeg hadde ikke oppgradert om jeg ikke hadde merket noe. Men når sant skal sies da så er det bare å kode via ista da i stedet men da er det lott begrenset hva man kan kode
