SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Det må du jo lese ut først da før du finner ut a det Hvor bor du hen? Kan lese ut feil for deg.
  2. Increased emission har ikke noe med ibs og gjøre. Det har med avgass å gjøre. Hvilke feilmeldinger som ligger i motorstyring \ bilen må du lese ut med diag.
  3. Med tanke på hvor ille jeg syns flekker generelt i bilen er, så er det mulig jeg hadde Kvelda litt der. Snakk om hjerteinfarkt-grunn til tusen. Se pappa jeg stylet bilen din jega
  4. Dette er jeg litt uenig i. Hvis du baker bilen inn i huset vil det koste deg relativt mye mindre. Men du må jo likevel betale ned i tråd med verditapet. Ellers er du jo like langt. Mange jeg kjenner som går i denne fella som jeg vil kalle det. Så tror de at de får det gratis omtrent men så skal de selge bilen og sitter igjen med rester av bilen på huslånet. Om det var greit forklart.
  5. Du kan ikke montere d1s og d2s om hverandre om det er du tenkte. Legg ved noen bilder og beskriv bedre så skal vi hjelpe deg
  6. Well sir, i challenge you to a duel!! Pistols at down... Nei men jeg syns det er kult på F10, kun de tre led'ene på siden av lykta og hvite ringer, Syns brynet blir for dominerende. Jeg hadde jo hvite i min en liten periode, men tok de av igjen da de ikke lyser sterkt nok i DRL de jeg hadde. Mulig det er kommet noen nye nå da.
  7. Du så rimelig mye bedre ut på veien i går enn du har gjort før. Ser nyere ut. Jeg vil kalle denne modden en suksess.
  8. Ebay eller Koed,. Men de koster litt for det om.
  9. Halogen i AE ser virkelig best ut syns jeg Hvite ringer kan du ikke ha på E60 med det oransje brynet. FARGE KRÆÆÆÆÆSJ ^^
  10. Men hva det blir gjort i praksis vet jeg ikke. Det der er jo ment som bakpå sykkelstativ osv. Ikke som opprinnelig kjennemerke.
  11. Sånn i teorien går det der under dokumentforfalskning
  12. Ballast under lykta mest sannsynlig.
  13. Har du plugga ut ibs?
  14. Spørs hvordan du gjør det. Kan handle alt i utlandet og da få det billigere. Ellers koder jeg dette lett
  15. Husk også sett deg nøye inn i dette. Du kan gjøre stor skade hvis du ikke vet hva du gjør
  16. kan resette med ncs expert også. tool 32 gjør akkurat samme men du skal ikke trenge denne resetten,
  17. lampa vil evt gå vekk av seg selv når bilen registrerer at feilen er vekk, men det tar tid. Hvor holder du til+ jeg kan slette koden for deg.
  18. Nei du det kan du lure på.
  19. Isklump detti på taket?
  20. Dette fordi du bruker jo bilen som minus når du sveiser. Koble av minus på batteriet og strømmen går bare gjennom delen du sveiser og ikke videre.
  21. Det du kan undre dwg over er om verkstedet koblet av batteriet under sveising. Har oppstått mange feil pga at de ikke gjør dette.
  22. Så. Hvis du kobler laderen baki. Har går strømmen da amigo?
  23. Ikke at den kutter ut utgangene nei men kan være behjelpelig med å finne ut a det.
  24. Ah, det var litt langt for meg...
