SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Jeg prøvde resette bremsevæske indikator på min 07 E60. Samt den avgasskontrollen. Ville ikke la meg gjøre det via instrumentet. Måtte inn på BMW eller bruke pcen min til det... Tror ikke alle er like lette å nullstille. Men det er kanskje forskjell på årsmodellene.
  2. Har du luftet dieselsystemet? Vet ikke hvordan det er på 2001 mod, men på 2007 520d min så måtte man ha tenninga på i 60 sek for å lufte den... uten å starte. evt har du bytta hjerne også eller er dette et rent motorbytte only?
  3. Kan ikke si jeg likte at det var i krom da :\ Kunne ikke funnet noe i glansschwarz eller noe i den duren?..... Men ellers bortsett fra krommen så var det en betydelig oppgradering da
  4. Jo Jeg som bare glemte ta med den.. har jobba med en M50 motor hele helga.. glemmer at BMW lager flere snart. M50, M50TU, M52 har veivføler foran på triggerhjul og en kamføler på innsugssiden av toppen. M52TU og M54 har en veivføler på baksiden av motor, og to kamfølere i toppen, en for hver kam.
  5. Sorry. evt M52... Glemte nevnte M52 som gikk ut i 09/1998 også hadde følere på triggerhjul foran. My bad. Uansett. Trådstarter har 00 modell som derfor har M52TU med føler bak ved startern og to kamfølere i front av toppen
  6. Det du viser først er M52Tu motor. Nederste er m50
  7. Jepp kommer til fra underkant.. Lettere å føle seg frem egentlig bare vær forsiktig så du ikke runder umbracoen
  8. Hei. Under innsuget sitter det to ledninger i et koblings stykke. Der sitter kam sensor og veivsensor. Følger du de ledninger finner du kam sensor helt øverst og veivsensor ganske langt ned forran på blokka. Mulig du må skru opp et deksel under termostathus for og komme til. Selve sensoren sitter festet med en umbraco m5 jada dette er helt riktig hadde det vært M50 motor. M52TU motor slik som trådstarter har har 2 kamfølere i front av toppen og en veivføler i BAKKANT motor nede ved starteren. Trippelsjekke info først
  9. SweetBMW
    Kabelsko
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=15 Her har du disse Selges av alle BMW forhandlere om du oppgir delenr.
  10. Prøv en gang til. Skriv en ny tittel på emnet ditt så vi vet hva du spør om. I tillegg så kan du prøve litt punktsetting her og der. Det gjør setninger lettere å lese for oss som skal hjelpe.
  11. Min var 3" hele veien. Selv om etk sa 2,5"
  12. Penguin: Jaha? Hvorfor ikke? Trond: Ja det blei fett hæ? ^^ M0lliz: Takk <3 Tzunami: Ja maske er godt valg. Du blir så fort ødelagt hvis ikke. Utseende messig kunne det ikke blitt bedre. Jeg vurderte jo om jeg skulle hatt 76mm stusser i stedet for disse som er 86. Men ser nå at det ville blitt smått med 76. Dersom du fjerner dieselpartikkelfilter osv (selv om du ikke jhar det på din) så tror jeg det blir mer lyd. Jeg skal bytte downpipe og ta vekk dpf, så tror det blir bedre da
  13. Jeg føler meg bare enda mer tvunget jeg til å retrofitte hud jeg også. Driver med LCI IHKA nå. Basis til High retrofit. kluss med ledninger, vannventil, register, servomotrer osv. Heldigvis fikk jeg det billig
  14. Ja da var det skjedd noe mer spennende gitt! Det eneste jeg kan si er at lydmessig var det null endring. Moderne dieseler kan visst kjøre uten eksosanlegg i det hele tatt virker det som. Men utseeendemessig : 100% <3
  15. Tror det er noe Lowtec type. Helt greit. Ikke for stivt
  16. Hva er din erfaring med Dynavin da? Kjøpte du Android utgaven har du bare deg selv å takke har bare godt å si om dynavin i wince utgave i hvertfall.
  17. Er ikke veldig lett å fjerne. Sjekk ut www.rpmmotorsport.net. Jeg brukte disse på min E46. Fantastisk service. Hvorfor skal du fjerne den? Hvis du har byttet motor så er det andre alternativer.
  18. Hadde slik på forrige bilen. Den gikk med 0,6 i en periode. Tok ikke skade av det. Men nå vet jeg ikke stand på din presse da.
  19. Lurer på samme. Dim i bredde og høyde. Samt innpress. Gjerne ta noen nærbilder av riper kan være veldig interessert i disse om de ikke koster meg en formue å restaurere.
  20. Jeg likere!
  21. SweetBMW
    320d 2007
    Dobbelt sidig tape eller lim
  22. Her er en liten rund teaser Hva syns folk ? 8.5x20 med 235/35-20 Syns senken er flott med 20"
  23. Haha den var jo dagens. Din alder oh ytelse kan ikke kombineres. Er det ikke 270hk i 3.0si og 286 i s50? Uffamei
