Hpi
    5
Alt skrevet av Hpi
  1. Alpejohn her på forumet tror jeg har samme fenomenet på sin 530d. Mener det er en lekkasje i C1 clutch. Kunne visstnok ordnes med en softwareoppdatering uten at jeg vet om han har prøvd det.
  2. Jeg anbefaler Mobil1 5w30 Esp formula. Jeg har kjørt på det de siste 130.000km på min 530D
  3. Ja Shell olje skal en passe seg for ser du Jeg kjører Mobil1 5w30 Esp formula. Kjøper fra Oljelåven. http://www.billigebildeler.no/products/mobil-1-5w30-esp-formula2
  4. Får jeg spørre hvorfor du ikke liker Castrol? Personlig fyller jeg kun Mobil 1 for da maler motoren som en katt og jeg har aldri prøvd Castrol. Virker som vi er endel som har favorittoljer og oljer vi skyr som pesten. For min del så var Shell Helix skrekken fra ungdommen men det er jo noen år siden. Husker da Pedi åpnet en motor som hadde gått på denne og det så ikke bra ut. Vi var i samme gjeng og Shell Helix var tabu hehe Men men, verden har vel gått videre
  5. Kanskje LCM bare sjekker når bilen står stille, jeg vet ikke. Eller kanskje du har litt dårlig kontakt til styrestrømmen slik at med litt turtall på bilen så går det akkurat. Uansett så tror jeg at jeg ville prøvd med 50w resistore. Husk å skru de i metall for de blir god og varme. http://www.ekstralys.no/products/pp-motstand-2-stk-
  6. Det er jeg som blander begrepene her. Men som sagt lenger oppe så kan du prøve med 50w resistore på fjernlys stikkene , disse simulerer en 55w halogen fjernlyspære og lurer LCM til å tro at det sitter ei pære der. Husk at den eneste lasten du har nå er noen mA som går til styrestrøm på reelet. http://www.ebay.com/itm/H7-LED-Light-Xenon-HID-HeadLight-Fog-DRL-No-Error-Resistor-Wiring-Harness-Socket-/311185700221?vxp=mtr
  7. Tror ikke du skal koble 100w ballaster på originalstikket. Det du har gjort med rele høres riktig ut for min del men det høres jo ut som at pæresjekken fra canbus fremdeles er aktiv siden problemet forsvinner når du tar styrestrøm fra annet sted.
  8. Jeg har samme problemet på E39 men som Otis sier så løser det seg med mer last på kretsen. Jeg bruker slike 50w resistore som dette, de har også H7 plugg så de er plug and play ihvertfall på E39. Husk å skru de i metall for de blir veldig varme. http://www.ebay.com/itm/H7-LED-Light-Xenon-HID-HeadLight-Fog-DRL-No-Error-Resistor-Wiring-Harness-Socket-/361121685689
  9. Har du sjekka stikket som går innpå justeringsbryterne på setet? Det hadde løsna på mine seter og da hadde jeg samme symptomene som du har i tillegg til at tilten og teleskopet på rattet juksa. Jeg har da elektriske comforseter med 3 memory, Se her: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=282360
  10. Hpi
    BMW dieselmotorer
    Eksoslekkasje? Sprekk i manifold eller løs manifold kan lage rare lyder.
  11. Jeg "vet" innerst inne at all LL04 holder mål men likevel må jeg fylle Mobil 1 5w30 Esp for å sove godt om natta
  12. Tøft prosjekt, kult at en gammel Taunus kommer til heder og ære igjen istedenfor å ruste bort på en låve.
  13. Hpi
    Turbo
    Husk at det ikke finnes Garrett VNT turboer som er overhalt med originaldeler. Det krever så høy nøyaktighet å kalibrere VNT mekanismen at Garrett kun selger nye turboer. Er du glad i bilen din så kjøp originalt. Dette har vært slik siden 2004, det står om det her: http://www.turbodynamics.co.uk/technical/vnt-turbochargers/
  14. Samme her, jeg kjører max 10.000km på olja og da blir det minst 2 ganger i året for min del. Bmw har jo også begynt å anbefale maks 16.000km kjørelengde på oljeskifta men uansett når olja har opplevd alle 4 årstider er det på tide å bytte.
  15. Ok, da får jeg bare være flink til å toppe med Ctek en gang iblant.
  16. Ja har gått fra 184hk originalt til rundt 350 nå så det er ei bra økning ja. Får håpe jeg får muligheten til å få benka den en gang Trf sa noe en gang om at disse gamle støpejernsmanifoldene var litt trange i kanalene men de tåler mye juling, De manifoldene som sitter på nyere M57 har vel sveiste manifolder som flower bedre men som ikke tåler så mye juling.
  17. Hei, Har bytta fra vanlig syrebatteri til Agm i min E39. Ser ut som Agm skal ha ca 14.7 volt lading, ihvertfall er det det Ctek laderen gir i cold/agm mode. Skal et slikt batteribytte registreres i bilen slik en gjør på E60 for å få korrekt lading eller har ikke E39 slike nymotens finesser? Da vil vel egentlig ladespenning være litt lav for Agm selv om dette også er Oem batteriet til bilen? Eller må jeg til bytte av spenmingsregulator?
  18. Ja da har jeg fått Biltema 95ah Agm i drift. Startmotor går som ei rakett nå så får jeg håpe at levetiden er bra
  19. Ja det blir spennende, skal fyre opp Inpa og måle resultatet
  20. Jepp da gjør jeg det, takk for tipset (y)
  21. Ok takk for den, da er jeg med. Kommer det da ingenting ut nede hvor den originale åndinga kommer ut eller kommer det begge steder?
  22. Ja litt trimming må til og når en først har begynt er det umulig å stoppe Interessant det du sier om veivhusfilteret. Med å tette innsugsslangen og slippe dampen ut under bilen så henta jeg 20-30 mg/stroke på tomgang og enda mer ved last. Hvis det er enda mer å hente så er jo det god butikk. Ser ikke helt for meg i farten hvordan det gjøres rent praktisk, tar jeg bort hele veivhusfilteret med ventil og legger en slange rett ut istedet? Må jeg lage hull i dekselet som ligger over luftfilteret for å få en slange rett ut eller er det plass til en slange uten å gjøre dette?
  23. Ser at Bmw Oem batteri er AGM nå men det ligger på 3500-4000,- Biltema 95ah Agm ligger på omtrent det samme som Sønnak Sa1000 så da blir det det denne gangen. Sønnak sa 1000 var jo bra når det funka men jeg må si at jeg er begynt å bli skeptisk til kvaliteten nå Biltema AGM har 4 års garanti.
  24. Ja det er den jeg har også, MSX 7.0
  25. Hpi
    BMW dieselmotorer
    Hvilket ladetrykk har du? hvilken luftmengde har du? Hvilket dieseltrykk har du, både matetrykk og railtrykk? Hvordan er disse verdiene i forhold til det som ECU forventer at de skal være?
