gica
Alt skrevet av gica
  1. Tusen takk
  2. Lite problem... Demonterte av innsuget på min e61 520d M47N2, og klarte å miste 2 av de gummipakningene som er er merket med gule sirklene (lånte et bilde av en her på forumet). Resten av dem satt heldigvis fast. Anser da dem som tapt da begge falt ned under motoren ett eller annet sted. Orker rett og slett ikke å demontere plasten under for å finne dem. Jeg har nå sjekket GS sin varekatalog, og finner ikke delene / varenummeret her. Noen som kan hjelpe meg ? Takker på forhånd
  3. Original stagene er av plast, skal i prinsippet ikke belastes på noen måte. Sent fra min C6603 via Tapatalk
  4. Kjede Sent from my C6603 using Tapatalk
  5. Deler samme oppfatning som Porno mannen over meg her.. Min har gått 135000 uten ett eneste turboras...hører den såvidt Sent from my C6603 using Tapatalk
  6. Selvom du bytter slange vil du fortsatt få opp samme feil. Mye fordi pumpen har suget til seg masse dritt og støv. Du må i slike tilfeller som dette bytte ut hele pumpen. Lykke til!
  7. Våtslip og gode poleringsprodukter med maskin burde fikse det der greit. Sent from my C6603 using Tapatalk
  8. Antenneforsterkeren trenger du bare å spraye ren med litt elektronikk rens. Var litt fukt i min boks også, uten at denne da var defekt. Bruk helst riktige kabler med riktig tverrsnitt og noe som tåler temperatur svingningene som vi har i dette landet. www.elfaelektronikk.no selger det meste av svakstrøm kabler etc. evt Bilradio butikker kan også hjelpe til her. Eller få noen til å gjøre dette for deg med kvittering, kostbart men da får du også 5 års reklamasjonsrett i tilfellet brudd skulle oppstå igjen.
  9. Dette lukter kabelbrudd. Prøv å legg fjernkontrolleren rett ved bakluken / spoileren på bilen og test den da. Funker fjernkontrolleren, er det antenneforsterkeren, fungerer den fortsatt ikke, vil jeg påstå at du har kabelbrudd.
  10. Disse listene skal aldri smøres inn. Du vil oppleve knirk om ikke lenge på de andre dørene også.
  11. Idag blir det montering av nye slissa/bora skiver, klosser og ny føler, oljeskift og bytte til sommerhjula. Rekker ikke en polering av bilen idag, men blir vell neste helg
  12. Kjøpte noen H8 32w cree leds til ringene, men lurte på hvor dere putter motstanden hen? Denne er kjent til å bli meget varm.
  13. Æsj...nei, det blir alt for mye arbeid og litt jall egentlig. Satse på nye lykter da tror jeg... billigste jeg har funnet er rundt 7000,- pr lykt noe som er helt sinnsykt!
  14. Noen som har klart å dele lykta eller funnet ut av hvordan man kan gjøre plastglasset rent innvendig? Sliter med småflekker på innsiden av lykten, dette fordi disse lyktene elsker fukt!
  15. Kan skrive under på at disse problemene ikke har forsvunnet på facelift modellene. Har nå brukt ca 50 000,- på retting av feil. Bank i bordet for at det ikke dukker opp flere problemer nå. Største utgiften var kabelbruddet. Ellers er E61/E60 en nydelig bil.
  16. Det der er plast. Er rimelig enkelt å polere opp plastlykter så de ser nye ut igjen. Men glass er verre. Å bruke poleringsmaskin kan gå, men gir neppe noe superresultat vil jeg tro. Glass er rimelig hard materiale å polere opp
  17. Inn på bmw og omprogrammere. Kostet meg 2900,- for 3 år siden. Dyrt som fy!
  18. Rimelig fornøyd med Pirelli P Zero som jeg hadde på min forrige bil. Kjører med nankang ns-2 og de fungerer utmerket såfremt bilen ikke skal brukes på bane, på vått derimot er de noe dårligere enn de dyrere dekkene.. De er ialfall slitesterke, men de støyer litt mer enn falken dekka til en kompis av meg med samme profil.
  19. Tror nok en diagnose vil gi deg presis svar på hva som er galt. Noe sier meg at det kan ha noe med at du har fjernet DPF og derfor får problemene du opplever.
  20. Sjekk her du http://www.dekkonline.com/
  21. Del nr 11 er "EGR EXHAUST CONTROL CHARGE PRESSURE REGULATOR VALVE".
  22. Høres veldig ut som det problemet jeg hadde, dette kom ikke av dårlig mottaker men ledningsbrudd i bakluken. Dette er kostbart. Fungerer fjernkontrollen til bilen bra / riktig ? eller er denne helt død?
  23. Denne er defekt om du har problemer med enten a) Dårlige radiosignaler eller b ) fjernkontrolleren til bilen ikke fungerer ordentlig / dårlig og du må sette fjernkontrolleren rett ved mottakeren for at dørene skal åpne seg. Anbefaler at du sjekker ved å ta av spoileren, og sjekker om det er masse fuktighet i den svarte boksen mottakeren befinner seg. Er det mye fuktighet, er denne med stor sannsynlighet defekt.
  24. Hei, Er nå slikt at jeg er i gang med å bestille noen deler til bilen. Det er snakk om foringer, bremsedeler osv osv. Men jeg klarer ikke å svelge prisene BMW skal ha på originaldelene. Ser at andre deler fra andre merker med samme spesifikasjon koster under 1/3 i forhold til original deler. Da deler fra produsenter som f.eks meyle, Brembo osv osv. Dette er en kombinasjon av ebay priser og koed. GS er dyrt på alt, uoriginalt også. Hva mener dere? Har dere noen erfaringer dere har lyst til å dele mtp på billig kontra originalt?
  25. Supersprint anlegg skal ikke være noe problem å få godkjent, du har papirene ser jeg. Har godkjent supersprint anlegg før på bilen min med liknende papirer uten at dette har vært noe problem. Dette for 5 år siden, jeg veit ikke hvordan de gjør ting idag.
