Kvasi
    7
Alt skrevet av Kvasi
  1. 50/40 blir bestilt nuh altså.. Bilde btw?
  2. Skal bestille nuh men sliter litt med å bestemme meg.. Syns 30mm høres litt lite ut bak, og 50mm litt mye ut foran. Skal på en E46 touring, og nei jeg skal ikke ha coilovers. Argumenter, og helst bilder, takk
  3. Ca en halvtime til Brækhus går i ringen og jeg må innrømme at jeg gleder meg litt
  4. Nylakka nyrer på plass i dag, første forsøk ble ikke bra og skallet av.
  5. I utgangspunktet skal det vel veldig mye til for å få probl på eukontroll, men møter du en kjiping som er mistenksom er det vel mulig å få kjeft for å ha fjerna katalysator. Om det er litt justert elektronikk finner de nok ikke ut av. Vet ikke dim på rørene men tipper de er ca 2"
  6. Har visst beslutningsvegring, skal jeg ha 40/30 eller 50/40 senk? Syns det høres lite ut med 30 bak, og mye med 50 foran..
  7. Ble nettop ferdig i bagasjen, ser ut som det er fageforskjell men det er bare på bilde
  8. Mulig, muligens at jeg skal selge en E21 -82 323 jeg har på lager. Isåfall som EU-godkjent med typisk rust og div deler. Hvor mye syns ekspertisen den er verdt?
  9. Fjærer er ca alltid plankekjøring, det du bør vurdere er hvor mye slitedeler du bør bytte når alt uansett er av..
  10. Jepp, det kan man. På en original bil ser jeg dog ikke poenget og på en modifisert kan du stryke på EU-kontroll.
  11. Noen som har prøvd å kjøpe noe hos koed i kveld? Skal ha no saker men handlekurven blir ikke oppdatert og det går sånn generelt åt skogen.. :/
  12. Det er benka tall før og etter tilpasset SW. En random kar som videreformidler filer fra shady trimmefirmaer med glamorøse navn velger jeg å ikke tro på Største fordelen med decat er vel å få varmen bort fra turboen når man øker ladetrykket, og evt ekstra NM ser jeg på som bonus
  13. Tror dekkonline alene har skylden for at det har blitt så dyrt å legge om hjul man ikke kjøper på samme sjappa. Men jeg mener de går på en smell og taper penger når de priser seg ut. Folk kommer til å fortsette å bestille dekk på nett og får de lagt om der det er billigst, så de som rir prinsipper ender i grunn bare opp med å tape omsetning.
  14. Jeg syns det var lettere å få tomgangen bra med topolt tomgangsmotor etter at jeg monterte MS i min.
  15. Fant en oppskrift som ser brukbar ut: Remove: -Engine covers -MAF -inlet pipe -Airbox cover -Air Con Compressor -Alloy air con compressor mount/belt tensioner -Exhaust downpipe/cat (just makes things a little easier) Note: with the airbox cover and air filter removed you should so 3 round gromits in the bottom of the air filter housing/rocker cover, remove the 3 gromits and gentle push the alloy cover beneath where the gromits were downwards untill it can be removed, you will now see the 3 12mm multi hex bolts that secure turbo to manifold which will need to be removed after oil feed pipes(which i removed from the engine block rather then the turbo itself) Once i had the old unit on the bench i then changed both oil feed pipes over to the new unit, i struggled getting the turbo back into place but found it was easier if i removed the outer downpipe stud from the turbo, i completed removing and refitting the turbo in 1hr 30mins and all i have to do tomorrow is continue cleaning all oil from turbo pipes,intercooler and E.G.R valve, change engine breather on top of airfilter housing/rockercover (main cause of turbo failure on this engine) and obviously new engine oil and filter and then its good to go.
  16. In deed it does.. 18x8 ET20, og det skal gå med 16x7 originalt. Men nei.. Er ET 42 som er standard på E46, Ja, de står ca midt under bilen. Og disse skal bygge 35,7mm mer ut. Og det stemmer altså såå ikke..
  17. Hva er målene på disse da? Ser ut som du har alt for lavt innpress... In deed it does.. 18x8 ET20, og det skal gå med 16x7 originalt. Men nei..
  18. God på hjul? All research sier at disse skal være på smertegrensa men innenfor, men det er de heelt klart ikke. Skal bygge 3,4cm mer ut enn originalt og de står jo midt under bilen..
  19. Har falt litt av lasset på regnestykkene dine, men kom akkurat på at jeg hadde etpar seter ståene på loftet. De har aldri stått i bil så kan ikke gi de bort, men trenger du de og betaler frakt to veier får du helt klart låne de.. Dette er uten understell så legg på et kilo i jærn. Jeg har forøvrig smart-TV ser du på teksten, og den liker ikke at setene står i veien
  20. E60, 8x18 ET20. Regnet med å treffe kvist men ikke såå mye..
  21. Prøvde på noen hjul det bare var å skrinlegge
  22. Prøvd noen hjul i dag, 8x18 Et20 var det altså bare å slå fra seg. Men fikk montert ferdig sub og forsterkeren til den så nå kan jeg begynne å bruke bagasjerommet igjen. Er en 12" JL W3V3 og en Dynabel på 530W under der. Ser ut som gigantisk fargeforskjell på teppene på bildet, men er ikke det live.
