Kvasi
    7
Alt skrevet av Kvasi
  1. Jeg har opplevd at pumpa mi sugde seg full av dritt fra tanken og oppførte seg høyst merkelig.
  2. Nei, og vær forsiktig å ikke driv å "tving" den. For lite bensin er skikkelig ikke godt for motoren. Prøv ny pumpe og filter, kjekt å ha uansett om feilen ligger en annen plass..
  3. Som topic sier, trenger lykter med hele glass. Tilstand på resten er ikke så viktig. Vet ikke om det er forskjell på pre og facelift men.. Skulle også hatt grøftelys til passasjersiden.
  4. Føler meg rimelig sikker på at den får for lite bensin, prøvd ei anna pumpe?
  5. Kun til sedan. Hva da, og til hvilke priser? Nekter å tro at det er så stor forskjell på sedan og touring.
  6. Mulig å skrape sammen noe til E30 IX stasjonsvogn?
  7. har du grøftelys til passasjersiden?
  8. Er ikke så glad i "japsedriftebiler" men denne var litt barsk
  9. Nei Er jo bilder av den, myye bedre enn tegninger..
  10. Ta ut pluggene og sikringa til pumpa, og se om du får kjørt den tørr. Gjerne med hjelp av trykkluft. 9 er fett ja, men min gikk på litt over 10 når det var original ecu og chip så vil tro det er ca originalt. Grunnen til at din drukner er garantert at det er map for originale dyser i sprutet ditt, og de er vel ca 1/4 av størrelsen på dine..
  11. Sånn ser tenninga mi ut Er ingen vits at den skal drive å lage trykk hver gang du skrur på tenninga mens du holder på med å plages iallefall. Vært der selv.. Apropos AFR så går min på litt over 10 når den er kald, men motoren går jo rent allikevel. Jeg ville dobbeltsjekka at register og alt "mekanisk" står rett, og prøvd nye plugger.
  12. Jepp, pluggene kan være gåen selv om det gnister. Sjekk at det er god gnist og at den går dit den skal. Priming = kjøre bensinpumpa før den starter. Den gir sannsynligvis ekstra bensin når du kjører starter også, og i de første sekundene etter den starter. Og alle de vil bidra til å drukne den hvis sprutet tror at du har feks originaldyser. Hvis det er grunnmap til m20 er vel sannsynligvis tenninga rett, så jeg holder en knapp på fuelproblemet.
  13. Er det ikke bare å sjekke hvor tenninga står i sprutet? Og, er sprutet progr til dysene du har? Du drukner den garantert, og det er ikke usannsynlig at pluggene er føkt nå. Kjenner ikke sprutet ditt, men du bør skru av priming, om det er det, mens du holder på.
  14. Tok på skiene i natt, og fant ut at det faktisk er lysere på den andre siden
  15. Nå husker ikke jeg hvordan bbl du har lengre, men det pleier å gå å koble de til pc og kjøre et progr på pcen som logger afr mens du kjører. Signalet ut fra bbl-kontrolleren er vanligvis volt mellom ca 7 og ca 20 volt, så mulig du kan trikse med et multimeter også. 7-20 volt? det er nå feil, bredbådslambda har 0-5v. smalbånd har 0-1v I stand corrected, så klart.. miksa med afrverdiene i begge ender..
  16. Ei lita perle til pilsa http://www.youtube.com/watch?v=lpBS3T8oXBk
  17. Nå husker ikke jeg hvordan bbl du har lengre, men det pleier å gå å koble de til pc og kjøre et progr på pcen som logger afr mens du kjører. Signalet ut fra bbl-kontrolleren er vanligvis volt mellom ca 7 og ca 20 volt, så mulig du kan trikse med et multimeter også.
  18. Er rimelig sikker på at tegninga du har der gjelder et 4 ohms element, og du får 4 ohm hvis du kobler slik som den nederste.
  19. Koble den til pcen og logg da..
  20. Jeg syns E21 er fete med ei lykt på hver side. Gjerne sammen med sorte nyrer, da ser den litt breiere ut.
  21. Er jo bare å smekke i bredbåndslambda så vet du hvor mye bensin den får..
  22. Kjempeføre rundt soløyvannet i kveld
  23. Du kan få låne en ecu hos meg og prøve hvis du vil. Med turbochip i, så kan du gasse litt hvis det funker
  24. Uansett hva du ender opp med gjelder samme grunnregel; budsjettet du ser for deg når du starter kommer til å doble seg underveis. Har du ikke kronene som skal til er det egentlig ikke vits å starte..
  25. Ventiler en dag?
