mrvelander
40 -
Alt skrevet av mrvelander
Mr.Welanders BMW Photoshoots:)
emne svarte i mrvelander sin mrvelander i Bilder og filmer / Show-off
Det greiene der er bare kose jobb
Byttet hjullager, speedometer ESP og ABS virker ikke e39
emne svarte i mrvelander sin Filip Hanssen i Teknisk
Tok biltema lageret ut og inn etter å ha "fiksa" på det en desperat søndag hvor alt er stengt Det fungerte dårlig, og hjalp ingenting. Mandag etter jobb dro jeg å hentet orginal hjulager på bilia. byttet på kvelden, vips på et magisk vis fungerte hele ABS systemet igjen.. merklig med det. Dro til Biltema og fikk igjen pengene og en haug med beklagelser på at dem selger skrot... ^^ Man må vite hva man kan kjøpe på biltema, og ikke kjøpe ja.- 14 svar
- abs
- speedometer
(og 3 andre)
Merket med:
Takker for svar! Det var en veldig greier jobb å bytte Bare fjerne kupefilteret og dra den igjennom egentlig
Akkurat byttet høyrehjulager bak også, nytt kjøpte jeg hos biltema for 699 ellerno. Kjenner i pedalen og hører ABS slår inn når jeg bremser helt vanlig og forsiktig. Når jeg når 45km/t tennes varsellampene........ Skal se mer på det imorgen med alt dette virker som ræva kvalitet av Biltema hjullager, skikkelig skuff!- 14 svar
- abs
- speedometer
(og 3 andre)
Merket med:
Flott arbeid! Du har ikke tilfeldigvis delenummeret på staget til GS eller BWM ?
- 6 svar
- vindusviskerdiymekanisme
- førerside
- (og 5 andre)
Alle bildene kan ses i albummet i denne linken https://www.flickr.com/photos/nwsphoto/sets/72157654655035271 Bilen er også til salgs!! http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=60622262 -
Tror jeg skal kunne få åpnet den via det som er igjen av vaieren med en nebbtang eller wisegrip. Ser bare for meg at det kan bli litt trangt og dra en ny kabel igjennom torpedoveggen ol.
Skulle peile olja etter litt kjøring etter olje+filter bytte... Dro i spaken og den røyk tvert :\ Er dette en grei jobb å bytte? Noen som har erfaringer? Finnes det andre løsninger kanskje?
Jeg byttet bensinfilter på min E39 520, etter lignende problemer du nevner, bare at jeg hadde det ikke så ille som du beskriver egentlig. Skiftet også tennplugger. Etter dette gikk den som en drøm igjen Bensinfilteret er en grei jobb å bytte, sitter bak midtre plastdeksel på en av sidene, husker ikke om det var høyre eller venstre dessverre, men tror det ligger en DIY her på forumet som viser hvor den sitter
^ Er vel riktig det og heter banjo bolt/kobling
Nei, den er ikke min Tok litt bilder her om dagen av den nye 1serien msport, snasen liten bil! -
Hadde kjørt kompresjons test for lenge siden, kanskje du har gjort det uten at jeg har fått det med meg men... koster 200spenn på biltema eller lignende
Jeg fikk byttet til riktig føler igår og etter 10m forsvant feillampene På den defekte målte jeg; 1403 ohm men så snudde jeg om på multimeter stikkene og fikk 730 ohm. Hvorfor ble det et så stort gap på det?
Tror ikke det skal ha noe å si, det er ingen forbindelse med jording som jeg har forstått ihvertfall.
Men det er hyggelig og høre det også, takker for det! Hadde en photoshoot med en Steinmetz Omega her i helgen også, tror de ble nokså ok så jeg får slenge det ut selv om det ikke er en bimmer photoshoot =) Serien ligger her: -
Takker Haug! Flott link!
Ingen som kan svare på hva forskjellen er og hva som er riktig ohm? Hadde vært litt spennende å bare teste.
Hei jeg som bommet da jeg limte inn.. Denne skulle jeg ha; http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsestyring/ABS-giver/ABS-SENSOR-BMW-65610/ Men fikk denne istedet; http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsestyring/ABS-giver/ABS-SENSOR-BMW-65608/ Jeg må også bare stoppe han som mener at <ikke originalt> fungerer dårlig for det er bare vild spekulasjon, jeg har tidligere byttet ABS bak, og valgte biltema og det gikk helt fint! Har nå kjørt diagnose, og slettet og testkjørt og feilen kom tilbake med engang, så jeg reiser til biltema så fort som mulig og prøver å bytte. Skjønner fortsatt ikke hva forskjellen er på -96-97 VS. -98+ Det er ihvertfall ikke samme signaler virker det som.
Ok, får teste det først. Ellers så blir det å bytte delen igjen.. huray:p Men dem burde vel gi likt signal? Eller er det noe forskjell i Ohm på 97 vs 98+?
Nei har ikke tilgang på diagnose verktøyet, er det en måte å gjøre dette på uten PC ?
Tok diagnose på bilen for en snau uke siden og det viste seg at høyre fram var defekt. Dro på biltema og handlet denne føleren og fikk tydligvis feil føler av personen på delelageret. Gikk inn på nettet senere og fikk opp dette. Lengde [mm]: 859 fra årsmodell: 199809 Monteringsside: bakaksel nødvendig stykktall: 2 Selv om jeg oppgav reg.nummer.. og nevnte at det var en -97modell. Da er frågan.. Hva er forskjellen på disse? Han fyrn mente at følerne er helt like bortsett fra lengden.. men jeg "fikk den" til og passe og den sitter korrekt, men fortsatt feilkode.. Da jeg byttet bak engang i tiden forsvant abs lyset etter 10meter med kjøring. ikke denne gangen.. Gir dem forskjellig signal? Eller er det noe annet som er galt også tro?
