TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. 1) les tråden min. 2) har du fått på alle ledninger igjen? 3) er du sikker på at du fikk styretappen riktig nedi på ringen på pumpeakslingen? 4) om du er sikker på 2 og 3, flytt lokket bakover (hele lokket, altså med den elektroniske delen). 1mm skiller ofte på om den går eller ikke, og den neste mm så overruser den.
  2. td/tds 5serie/3serie, spiller ingen rolle. Men m51 motoren gikk fra å ha ei pumpe med slepekontakt til magnet. Dette mener jeg skjedde ifm TU, altså at biler med maf har ny type pumpe. Delenummer messig så finnes det vel for 5-6 forskjellige pumpe, men ikke tenk på det. Så lenge pumpe er lik vedr tidl nevnt problem, så går det bra.
  3. TRF
    BMW dieselmotorer
    haha.. bare hyggelig.
  4. TRF
    BMW dieselmotorer
    da kjøper du bare den nye typen, altså fra en nyere bil.
  5. ja og nei. Dersom mekanikeren begår en tabbe som resulterer i defekter så er det verkstedet sin feil. Derimot ting som går i stykker fordi det er gammelt og alt er gjort riktig, da er det kunden sitt problem.
  6. dette kan være maf/lmm feil ja
  7. TRF
    BMW dieselmotorer
    turbopelle, dette blir en jobb du må sette bort til noen som kan det, og da anbefaler jeg Viborg Autotecnik i danmark. Det er de eneste jeg vet om som kan få elektronikken til å fungere (helt forskjellige styresystemer) forøvrig er d10 motoren i aller høyeste grad en m57 motor, og ikke en m57n. Ang "oppgradert" veivhusvent filter så er disse akkurat like på alle m57 motorene (mener til og med n2 er likt). Men innmaten er forskjellige. Så om du bestiller vevihusvent til en nyere motor, f.eks e60, så får du den nye typen den nye er uten et filter, kun en separator.
  8. TRF
    BMW dieselmotorer
    Mfh-e39, hemmelig temmelig Den som en gang kjøper bilen min får vite det turbopelle, husk at d10 motoren er bra, men den begynner å bli gammel. turboer byttes ca hver 100 000. ingeting fra innsp systemet passer fra vanlig 530d. osv osv. Kan fort bli dyrt.
  9. TRF
    BMW dieselmotorer
    Ja dette vet jeg da jeg har gjort dette motsatt veg. Og sagt enkelt, dropp det. Du må ha hele ledningsnettet, ikke bare i motorrom. du bør ha komplett donorbil og ribbe begge bile, og selv om jeg hadde dette tok jeg noen snarveger for å si det mildt (bilen skulle bare gå en kort periode med tds motoren) Kanskje noen greier å koble om, men tror det blir vanskelig da det er andre styreeneheter inne i bilen, annen pinning på gasspedalen osv.
  10. Bjørnar, jeg er helt for at selger skal svare ærlig på alt man spør om, og opplyse om vesentlig problemer. Servicehefte er noe oppskrytt møkk, og det er minst like mye feil med de som har komplett servicehefte som de som ikke har (og jeg tror jeg kan uttale meg om dette). Det er "ingen" som kjører denne typen biler det er snakk om uten å bytte motorolje. Og å bytte veivhusvent glemmer jo verkstedene bare oftere enn private. Dropp telefonenen rundt det servicehefte og betal heller for en teknisk kontroll av bilen. Det som betyr noe for deg er hvilken stand bilen er i i dag, det skal selger svare ærlig på så langt han kan. Men, jeg er så møkk lei alle som skal kjøpe seg en gammel møkka bil, ofte langt under markedspris også klarger man på at "et blinklys ikke virka". Det er en BRUKT GAMMAL bil, ikke en ny bil. Det er slike tråder som dette alt for ofte, om ikke man kan ta ansvar for egne bruktbilkjøp, så la vær å kjøpe bruktbil. Vil poengtere at jeg ser at du har moderert uttalelsene dine, og jeg vet nøyaktig hvor kjipt det er å kjøre latterlig langt for å finne noe som ikke var i den standen selger påstod, det er faktisk noe av det mest irriterende som finnes. forøvrig så er alcantara setene veldig svake i stoffet, og de fleste får hull på rundt 200k, ser for meg at det er mye mer "inn og ut" av en skolebil, kanskje det har spilt en rolle.
  11. edit: forbiss var før meg
  12. dette har vært oppe noen ganger, og jeg har meldt meg litt ut da jeg ikke interesserer meg for systemet og har dermed heller ikke brukt så mye tid på det. Men jeg mener ganske sikkert at det stod i en testmodul i dis at ingen airbagger går om du har feil på systemet, og dette later til å være det eneste riktige om du tenker på hvordan systemet er bygd opp mtp sensorer.
  13. TRF
    BMW dieselmotorer
    Det er ikke helt riktig det som står her, da parameterne ikke er like på alle motorer, men i hovedsak så stemmer det ja. Ellers er jo dette et genialt alternativ for de som ikke vil betale for å programmere bilen til mindre eller ingen egr, og ikke har 10 tommeltotter. Bra jobba!
  14. TRF
    BMW dieselmotorer
    bra info fungerte det somm du forventa med montering?
  15. da ble jeg brått litt usikker, stod det ikke noe i kodene om det var mager eller feit blanding? jeg antok bare at det var mager ettersom det er det normale problemet.
  16. ja, den suger falskluft fra innsugsbelger eller vevihusvent slanger. (vanligvis er det feilene som gir magert blandingsforhold som trigger lambda). synes det er underholdende at de kaller seg et verksted uten å se på dette for deg.
  17. frustrerende.. får vel beholde den originale cd spilleren da..
  18. Når flere av forhandlerne, og alle oss vanlige, gir tilbakemelding på at e39 enheten må få et bedre utseendet og større skjerm, og styring av obc, så burde vel dynavin få gjort noe med dette?
  19. Å ta hjulstilling uten å ha sjekka alle foringer er jo i seg selv meningsløst. Sjekk alle foringer, travers, bærearm, så finner du nok feilen. Om ikke bilen er eller har vært skadet da.
  20. Som topic, har en brukt gt2260v turbo til bmw, denne kommer originalt fra 204hk e46 330d, men er samme turboen som står i x3 3,0d. Forøvig samme turbo i alle m57n og nyere 3 litere (alt fra og med 204hk), men denne har trykkrør nedover. Den har bmws 3 bolts flens, og passer derfor alle bmw diesel eksosmanifolder, og er den største turboen som gjør dette. holder til ca 300hk i en diesel. Dette er også typen med vakum styrt vnt, derfor mye enklere å få til å fungere på eldre motorer ifm trimming. Den er angivelig kjørt ca 110 000, og later til å være i god stand. Den befinner seg på Rena, hedmark, men kan sendes mot forskuddsbetaling. Ser for meg 4 000 954 18 565 -Terje Raymond
  21. jeg har tatt noen sånne kontroller og vet at det ikke er lov å anmerke det som 2er feil. jeg har dog aldri vært borti en bil hvor den er tatt bort i sin helhet, så har derfor ikke tenkt over det før, men jeg vil tro det er samme reglene som når en har feil på systemet, i begge tilfeller er jo systemet ute av funksjon.
  22. jeg trekker mine påstander etter jeg leste innlegget hans en gang til, ser nå at han sier at senteret står i ro mens han skrur, beklager, burde fått med meg det første gang. my bad
  23. på delen du skrur på. (mulig noen er uenige her, men det er stort sett bare den som tåler belastningen fra "denne" enden av pluggen). Div sprayer er mest for placebo effekt, og skulle du få ned noe så husk hvor det ender når det renner av pluggen
  24. Vel, det er da vitterlig ikke 2er feil at ikke airbagsystemet fungerer, mulig det er andre regler når airbagen er borte, men har aldri funnet noe om dette i forskriftene, og det spiller heller ingen rolle. Feil på airbag systemt gir 1er feil, og om kontrolløren mener noe annet så må han vise til forskrifter som bekrefter det (og nei, punktet varslere,målere og manometere eller hva det enn heter har ikke noe med dette å gjøre).
  25. Jeg tror ikke gjengene dine er defekte heller jeg (selv om dette er noe av faren med å ha motoren såpass varm, gammel alu tåler jo ikke en dritt). Jeg tror du har skudd den ut så langt som det er gjenger, for så å ikke få den ut pga sot på selve elementet, dette er det vanlige. Men du ser jo dette om du ser ned på pluggen, hvis ikke den har kommet oppover i det hele tatt, så er nok gjengene dekfekte. Finn noe å holde press oppover med mens du kjører med batteridrill. herje og slit, så kommer den, vanligvis da
