TRF
7161 -
Dager vunnet
43
Alt skrevet av TRF
Glemte å nevne: logg mottrykk på dpf også. Husk at det kan være noe helt annet som er feil nå enn det du har skrudd i. Lykke til
Med mindre du finner noe synlig fysisk feil er nok logging neste. Kjøre drag med full last fra lavt turtall (dette er ikke det samme som full pedal), logg turtall, ladetrykk, forespurt ladetrykk og luftmasse.
Det kan jo høres ut som en lekkasje. Utenom fysisk å se over alt er det vanskelig å gi konkrete råd videre uten datalogging. Ser du om VNT mekanisme beveger seg når du brått gir gass og slipper gassen igjen? (må være to for å gjøre dette)
Den lyden som kom på video når du stopper motor er helt vanlig å høre når luftfilter og deksler er av. Det er i praksis "compressor surge", men det er av last og betyr derfor ikke så mye. Du får alltid det når du stopper motor (men hører det normalt ikke). Dette kommer av for lite flow i forhold til PR (pressure ratio) turboen leverer. Dersom dette skjer "under last" er det langt mer alvorlig, og noe er galt. Har du lest feilkoder, eller har du mulighet til å logge verdier? Kan du beskrive "blafre" lyden noe bedre? Hvilket turtall, full last, del last, etc etc.
hmm. At du hører turbo når du gasser slik er jo ikke noe unormalt. Kan du forklare på nytt hva som er problemet, og de eksakte symptomene? (helt uten antagelser. Har du ikke målt turbotrykk så vet du heller ikke hvor mye du har etc).
Bytta du luftfilter etter at du bytta eksosmanifold?
"og bilen går som en dass" sier du. Videre sier du "blåser i wastegate". Beklager, vanskelig å vite akkurat hva som skjer. Bilen din har eksempelvis ingen wastegate. Dette spjeldet er en kjent synder. Akkurat dine symptomer er det vanskelig å forstå, da de er svært upresise.
Sjekk at det spjeldet faktisk er åpent, og om det er det, trekk ut kontakten og prøv igjen.
Nyterns værbitte krigere - En reise i flere forstander.
emne svarte i TRF sin Nytern i Bilder og filmer / Show-off
318is Class II bør jo være oppnåelig innenfor den prisen. Nesten så du nærmer deg en ombygd e36 m3. e46 clubsport tror jeg jeg så til ca 70 for ikke så lenge siden. z3 cab vet jeg ikke om jeg ville hatt mtp manglende virdningsstabilitet. z3 coupe derimot, men de er jo også langt dyrere. -
Har denne bilen el "gasspjeld" ? (altså, har den eksosstusser nedover eller rett bak)
E.C: sender en pm.
525d: Han vil ha 60 000,- Synes personlig det later til å være riktig pris.
Forumet er jo ute av kontroll med dobbelposter (og nei, jeg oppdaterer ikke etc). Fredrik: Den enkleste måten er at _peak_ effekt er høyere. Så legger du til betraktelig bedre areal under grafen, og vips, så går den bedre. Merk at jeg sa den går bedre, ikke at den "spiser 530i til frokost", for det gjør den ikke.
Løp og kjøp
Løp og kjøp
Har en kamerat som vurderer å selge sin 525d M-Sport manuell. TRF Steg 2+ pakke (med større IC etc). edit: Sedan, alcantara, sort. Dette går bedre, og _langt_ billigere enn 525i/530i. Nylig eu ok for to nye år.
Hjulstillingskontroll og godkjenning av coilovers
emne svarte i TRF sin Margeir i Alt annet / Off topic
Finnes det i det hele tatt noen som bare justerer spissing? Men, du må naturligvis ha "fullstendig hjulstillingskontroll". -
Det ser faktisk nesten litt ut som han setter foten foran hjulet med vilje. Se hvor lenge kameraet ser ned på foten rett før bilen kjører. Uansett, helt retardert oppførsel.
De ruster vel strengt tatt ikke noe mer enn alle andre biler. Det er dog ganske stor divergens i hvor alvorlig de er angrepet, de eldste er "alltid" dårligst, og det viser igjen hvilke biler som er utsatt for hva. Små elektriske problemer er de heller ikke belemret med i noe større grad enn at dette også er en bil. Defekte sluttrinn/viftemotstander er en gjengager her, men heldigvis enkelt å feilsøke (uten verktøy) og enkelt å bytte. Jeg har relativt bred erfaring med 5 serie (flere e34,e39 og nå e61), og e39 er definitivt den som imponerer mest. Jeg interesserer meg dog som vanlig kun for biler med "full M sport" og 705 M-Sport II understell. Og det at man ikke får alcantara seter til e60 er jo, vel, ikke imponerende.
NOx og sot er ikke det samme. De er "rake motsetninger". Når man omtaler sot som en del av avgassene gjøres dette med betgnelsen PM (particulate matter). EGR forurenser i stor grad lufta som går inn i sylindrene (opp til 50/50 blanding ca). Dette gjør at du har en tregere trykkutvikling, som gjør at du får en lavere peak temperatur. Høy peak temperatur sammen med mye okysgen (de henger forsåvidt sammen) danner NOx. Problemet er at jo mindre oksygen du har, jo mer sot (PM) dannes. Dette belaster partikkelfilteret i stor grad. Koble dette sammen med mindre enn optimale temperaturer så velger man altså å redusere / skru av EGR når det er kaldt. Dette er en strategi som har vært brukt i lang tid. Det er ikke juks ei heller noen hemmelighet.
Jeg håper ikke det er mange som synes at krig er "tøft". Det vil jeg anta at isåfall gjelder en svært liten del av befolkningen. Krig er heller ikke heroisk, bruk av vold er aldri det. Det blir derimot til tider utført heroiske handlinger uten sidestykke i kamp. Det er lenge siden jeg har sett "apokalypse nå", men jeg er (i motsetning til mange) ikke veldig imponert. Den bærer preg av at man har hatt et så intenst ønkse om å formidle et budskap, gjerne på svært så kunstnerisk vis, at man i stor grad har glemt å forholde seg til virkeligheten og realiteten. Jeg tror ikke du vil finne mange vietnam veteraner som vil omtale temaene som tas opp i filmen som representative. Trolig heller ikke så mange som vil se på dem som aktuelle i det hele tatt. Temaene den tar opp er isolert nok greie nok, men de faller gjennom som en krigsfilm om Vietnam. Dette skyldes trolig delvis at den er basert på boka Heart of Darkness, som jo er fra en annen tid og en helt annen konflikt. Den greier derfor dårlig (synes jeg) å formidle noe om de følelsene og problemene enkelte hadde med Vietnam. Den generaliserer og fordummer det hele mer enn den engasjerer eller tar opp viktige problemer. Enten det er aspektet med "oss siviliserte snille mot de ville og slemme" eller det er soldaters psyke,følelser og opplevelser så synes jeg desverre at den ikke greier noen av dem særlig bra. Jeg skjønner at dette ikke er den mest populære meningen å ha om filmen. Det er ikke det at jeg ikke "skjønner" den, for det gjør jeg. Jeg forstår hvor de vil hen, og jeg forstår hvorfor det presenteres som det gjør. Jeg synes allikevel at som en krigsfilm på denne siden av "den store krigen", så bommer den.
Har aldri hørt om HU-1 referansen (men så er jeg ikke noe ihuga helijopter fan). Men jeg finner det noe merkelig da "UH" enkelt står for "utility helicopter" på samme måte som "AH" står for "attack helicopter" osv. Men ser i filmen at jeg tar feil hehe
Dette er ikke "juks". Det er helt vanlig å skru av EGR ved lave temperaturer. Dette er også kjent. Det som skjer nå er jo et klassisk tilfelle av at alle skal vite om og mene noe om "ting de ikke har greie på". Det er faktisk sånn at de som jobber for myndighetene med utslipp er kjent med slike problemstillinger som dette men har en noe mer helhelhetlig tilnærming til problemet enn det "alle og enhver / enhver journalist" har.
