667 -
Alt skrevet av Maxmek
Hei, har idag prøvd å koble til kabel for å kode bilen for første gang. F-10, 2012 mod. Fikk startet ZWG programmet, og det viste det det skal ifølge bruksanvisningen (bla bilens Vin nummer). Uten å lukke dette programmet startet jeg E-Sys. Men når jeg starter E-sys (ver: 3.23.4) og trykker Connect knappen så kommer ikke noe valg opp I "Target" hvor man skal velge bilmodell. "VIN nummeret kommer opp I linjen med Connection via VIN". Så da kommer jeg ikke videre. Hvis jeg trykker på "read" får jeg melding om at det er connection fault. Kabelen må jo nødvendigvis ha kontakt med bilen så lenge den finner riktig Vin nummer til bilen. Jeg hadde motoren igang mens jeg prøvde. Hadde tenkt å få kodet auta start stop til OFF som standard. Noen som har tips til hva som er feil?
Hei, noen som vet noe mer om dette? Nærmer seg vinterdekk-kjøp nå. På min F10, så kan man lese dekktrykk og temperature I IDrive for hvert hjul, så antar man må ha slike dekktrykksensorer for at det skal virke, og sannsyligvis unngå feilmeldinger. Må man kode dette eller er det Plug&Play??
Tror du må holde asc knappen inne I ca 5 sekunder for å slå av bade antispinn og skrens.
Kjøpte nytt hele speilet uten speilkåpe og glass. Du får ikke byttet kun elektronikken eller denne microbryteren ifølge BMW. På min bil flyttet speilhuset litt på seg hver gang jeg startet bilen eller satt på tenninga, så jeg matte stadig dra de til riktig posisjon manuelt. Men sjekk pris hos feks Koed, muligens rimligere der.
Hei, hadde same problem med en 2005 mod, da var det en microbryter inni speilmekanikken som var gåen. De kan ikke byttes ifølge BMW, så jeg kjøpte nytt speil, men byttet over speilkåpe og glasset. Mener å huske det kostet ca 3.000,-. Byttet det sjøl.
E60 Hvordan vedikehalde batteriet/strøm når en skal bort en måned?
emne svarte i Maxmek sin Teekay1983 i Teknisk
Hei, hvis du har et "friskt" batteri trenger du ikke gjøre noen ting. Men det skader ikke å ha tilkoblet en vedlikeholdslader. -
Hei, mål hvilespenning på batteriet. Er det under 12,5 volt er batteriet dårlig. Fulladet batteri skal holde 12,7 volt. Du vil få mye rare feilkoder ved dårlig batteri. Pass på at bilen har gått I "dvale" en lten stund før du måler. Tror du bør vente ca 20 minutter etter at dører og bagasjelokk har vært åpnet før måling.
Hei, nei det er enda ikke mulig å omprogrammmere de motorene. Ser jo mørkt ut da mange kloke hoder har jobbet med dette siden det kom I 2010/11. Orginal effekt er 258Hk og 560N. Alternativene er BMW Performance Powerkit, 286HK og 600 Nm, da byttes det til større intercooler og forsterkede bremser foran. full garanti. Pris I tyskland ca 19.000,- AC Schnitzer kan levere en ettermontert tuningbox 309Hk og 670Nm, de leverer med TUV papirer og overtar eventuell garanti. Den kobles til flere sensorer enn rimligere boxer. Pris I Tyskland ca 28.000,- Ellers finnes rimligere Powerboxer for ettermontering, men de er det mange som fraråder å bruke da de ikke styrer etter alle parametere. Jeg har ellers ingen erfaring med hvordan de overnevnte alternativene fungerer, men har sjekket opp de mulighetene jeg har kommet over. Sikkert andre som kan uttale seg om det.
Mener å huske at dørene må være lukket for å få resat.
Ok SweetBMW. Jeg har hatt E60 med comfort access, og trodde nøklen ble ladet I bilen, helt til jeg fant ut at jeg matte bytte batteri. Jeg var ikke klar over at det var forskjell med og uten comfort access.
Har du prøvd å bytte batteri I nøkkelen? De bruker batteri CR2032, disse får du på biltema etc. De lades ikke I nøkkelholder I bilen.
Prisen er ca 300.000,- Bilen er meget bra og har ekstremt mye utstyr. Webasto, HUD, Komfortaccess, Soltak, Skinn, Comfortseter, Aktiv styring, Cruise med Stop&Go, elektrisk hengerfeste +++++. Det er en Edition utgave.
Beklager, så Autopower, og trodde de bare holdt til I Arendal.
Hei Avec Er ikke normalt at de lekker olje. Har du sjekket min gamle E60, den står til salgs hos Auto Trade på Stoa, den er velholdt og fullastet med utstyr. 2009 mod sedan, gått 114000Km. Meget god bil.
Ja, han hadde begge nøklene I service terminalen. Tror ikke han fant noe feilmeldinger, han sa ihverfall ingenting om det.
Hei, problemene dine skyldes mest sannsynlig for lav spenning fra batteriet. Du har kanskje "utforsket" bilen med tenning på uten motor igang, bilen drar mye strøm med tenning på. Koble til lader I motorrom på rød pluggkontakt og jord (minus) over støtdemperfestet. Prøv å lade batteriet over natta, og mål spenningen en times tid etter at du har fjernet lader. Bilen må være I dvalemodus, (dvs ikke åpne dører eller noe før du måler). Har du under 12,6V har du sannsynligvis dårlig batteri. 12,72V er 100%, Dårlig batteri fører tll mange rare feilmeldinger på disse bilene.
Hei, var på Bavaria I går, men de var ikke sikre på hva problemet var. Han på service kjente ikke så godt til comfort access (key less) påsto det var sjeldent på E60??. Måtte komme tilbake etter påska da var BMW mekaniker tilbake fra ferie. De synes det var snodig at knappene på fjernkontroll virket, og bilen startet ved å "putte" inn nøkkelen. Har fremdeles ikke funnet noe mer oppskrift på eventuell initialisering av nøkkel som funker. Ser ut som det jeg har funnet vedrørende initialisering gjelder eldre BMW.
Hei, har kjøpt meg ny BMW. og skal derfor selge min 2009 mod E60 525da. 114.000 Km. Spesielt godt utstyrt og velholdt bil. Denne bilen har tilleggsutstyr for over 200.000,-!!! Noe av utstyret: (Pakker: Edition, Exlusive, Comfort, Innovation, Lys, røyk.) Comfort seter, HeadUp, Aktiv styring, Adaptive Xenon lys, EL hengerfeste, Webasto, Comfort Access, SoftClose, Cruisecontrol med Stop&Go, Navi Proff, Soltak, etc. Prisantydning: 315.000,-.
Hei, nei det tror jeg ikke. Nøkkelen har lagt I et nøkkelskap et års tid siden jeg brukte den sist, og da virket den. Har lest noe om at den må initialiseres, uten å finne rette oppskriften på hvordan det gjøres.
Hei, det er bare den ene nøklen som ikke funker som keyless. Det er en E60, så kabelbrudd er vel ikke aktuelt. Men takk for tips.
Hei, har problemer med en av nøklene. Det gjelder en E60 2009mod. Med den ene nøklen så virker fjernkontrollen med å låse opp og igjen, men keyless funksjonen virker ikke. Må sette inn nøkkelen for å starte og den vil ikke låse ved å ta I håndtaket. Har også prøvd å byte batteriet I nøkkelen uten at det hjalp. Er en stund siden jeg har brukt den nøkkelen, men mener at den virket som normalt sist jeg brukte den. Den andre nøklen virker som den skal. Har søkt og testet et par metoder for å initialisere nøkkelen uten hell. Noen som vet om dette lar seg ordne, eller må man til BMW for å programmere den?
Hei Kan problemet med programmering av ECU på nyere BMW'er være løst? Kom over denne fra RICA Engineering: http://rica.nl/chiptuning.php#chiptuning Leste også at de hadde løst krypteringen av ECU på Nye Volvo'er.
Takk for svar TRF. Men er det mulig å gjøre noe hvis man fysisk har tilgang til bil/ECU?
Hei, kunne tenkt med å fått tunet min "Nye"F10 530D X-drive automat 2012 mod. Er det noen som har tro på at det kommer tuninig via OBD til disse? Eller er eneste mulighet BMW performance-kit? Har noen erfaring med dette? Slik jeg har forstått kan muligens TRF tune ved å få tilsendt "hjerne" eller fysisk ha bilen, men hva skjer hvis BMW oppgraderer software? Har god erfaring med tuning av mine tidligere BMW'er (OBD-tuning) ved normal kjøring er forbruket lavere, og momentet/gassresponsen er drastisk bedre. Tuningbox er uaktuelt.
Hei, hadde same problem på min 525, Bavaria byttet først EGR, det hjalp lite, så byttet jeg hovedtermostat, og bilen ble varm og god. Jeg sjekket også tempen I den skjulte menyen, og når jeg kjørte kom den sjelden over 85 grader lå mest rundt 80-84 grader. Nå ligger den stort sett på 87-93 grader Min konklusjon er at er det problemer med temperature, så bytt begge termostater.
