2286 -
Alt skrevet av Djwik
Har montert i orginal radio for stock look i bilen men fant jo ikke den jævla radio kontakta tok litt tid å demontering før jeg fant ut at e46 facelift bruker fakra kontakt til radio så måtte ut å handle adapter som da heldigvis Biltema hadde så da blei det radio
Ønsker å kjøpe høyre for og bak dør til e46 touring må være fargekode 372 stahlblau metallic (uten el vindu bak) helst i Vestfold
bilen blei eu godkjent i dag med null feil så da var den bra for 2 nye år nå kan det startes med kosmetiske ting som foreksempel skaden på høyre side som blir med å bytte begge dørene må nok ta clutchen på den også men det kommer seg
Har i dag gjort bilen ferdig da den skal vises på etterkontroll til fredag er bytta skiver + klosser bak hånbrekk vaiere og exp. Låser BR. Skjold H/B fjærer bak stabstag foran og V/B bære arm og foring H/F Toppdeksel pakning peilepinne sveiset eksos potta hjullager V/B montert i manglende radio byttet bakluke åpner og skiltlamper og byttet adapter på henger kontakta da den var gåen selve kontakta i bilen så fin ut så får vi se hvordan det går bilder kommer
Går greit å taue automat så lenge det er under 40km,t Jeg safer og holder rundt 20-30 siden den man tauer har dårlig brems og styring når motor ikke går så er det ikke forsvarlig å kjøre fortere
- 190 svar
- 2005 damn hot chicken
- digg
(og 3 andre)
Merket med:
Djwik's 02 525dat M-sport montert Dab Adapter
emne svarte i Djwik sin Djwik i Bilder og filmer / Show-off
Er veldig fornøyd med daben nermeste jeg kommer et rimelig integrert system som også har Aux funksjon men får å bruke den må jeg legge Aux ledning bak til dab adapteret evt om det finnes en 3,5 Jack plugg med BT mottaker -
Har i dag fått byttet fjærer bak og det stabstaget venstre bak som jeg presterte å knekke når jeg skulle bytte fjærer i helga ja fjærene er brukte men hele nye var så dyre neste man som antagelig vil eie denne bilen kommer sikkert til å montere senk på den noe jeg ikke gidder
Får i hvertfall hørt på de radio kanalene jeg vil da nrj Norge, p6 rock, p10contry, Radio Norge de det stortsett går i Så lite jeg bruker min egen bil så holder det med radio for min del har ikke engang brukt CD veksleren siden jeg kjøpte bilen eneste jeg bruker BT til er handsfree tror jeg har 1 sang eller no på Tlf som lå inne på Tlf når jeg kjøpte den -
Som @awt lurte på ang. Om mitt dab adapter fikk inn signal fra de satellitt kanalene den tok inn kan bekrefte at det gjorde den ikke men alle andre vanlige dab kanaler fungerer som de skal -
det har jeg faktisk ikke testet men det skal jeg gjøre i mårra er det nermeste jeg kan få det som jeg vil uten å legge tusen vis av KR i det hvis det skulle kommet en ny radio modul til E39 med dab+ og støtte for DSP så hadde det vert den endelige løsningen men det ville kostet mer enn det smaker Men for meg så funker dette bra er relativt bra dab dekning i Vestfold jeg har ikke kjempe store forventninger til radio bare jeg får hørt på de kanalene jeg vil så er det helt greit slukking av FM nettet er ja helt på trynet men det gjør jo at dab nettet Må bli bedre å bedre -
Er fremdeles fornøyd med dab adapteret jeg monterte i bilen til nå har jeg bare hatt fjern kontrollen løs i bilen men bare sånn tilfeldig i kveld så sjekka jeg om den passa i askebegeret utrolig nok passa den flush - 1cm på lengden -
Har fått gjort bittelitt i dag som bla bytte av høyre Bremse skjold høyre bak gamle skjold som ikke holdtfast håndbrekket engang gjenstår bare å sveise på den biten jeg kappet av for og få det på og montere sammen resten av bremser bak men var dårlig med sveisegass så det må jeg få tak i i mårra tidlig
Fikk i vertfall flytta bilen for egen maskin får jo startet bilen men må ha hjelp fra bremserens og startgass selv om bilen sto og gikk på henger fra tønsberg til Sandefjord om den blir stoppa så vil den ikke starte igjen rett etter på uten starthjelp selv på varm motor
kjøp et sånt sett gabz det kommer du til å få bruk for Mye http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Bitssett/Bitssett-40-deler-2000031767/
IMG_0572.MOV
1000 bar var maks trykket pumpa greide på maks belastning 1200-1500 bar er det den skal ligge på på maks belastning tomgangs trykk var innafor på 350 bar ish oppstart trykk på starter ligger på 40-50 bar så må ha start gass blanding får å klare å bygge nok trykk til å gå av seg selv dyse 1 og 2 er på kanten til gjennomslag ved stopp og start igjen må det brukes en dert startgass/bremserens blanding selv på varm motor da pumpa ikke klarer å produsere trykk uten turtall Men ja bilen kan flyttes for egenmaskin når den går i vertfall opp på tilhenger
Har i dag byttet topp deksel pakning på bilen går sakte om dagen da verksted er litt okkupert av 530d til @Freakshow for tiden men litt får mann gjort til nød også neste prosjekt som da er en biltralle som jeg fått låne på ubestemt tid av en kollega som hadde 2 hengere mot at jeg fikser den opp litt
Bilen har i dag vert hos bilia tbg å fått skiftet airbag i Rattet på garanti fra BMW e46en min skal inn for samme jobben i morgen -
Jeg har ikke noe løst liggende
Ja er det faktiskt eneste er antenne og strøm som må kobles til resten går av seg selv -
Har i kveld montert dab adapter i bilen dette er av den typen som sender info til original spiller men betjenes via trådløs fjernkontroll selve enheten gjemmes bort jeg valgte å putte min i hulrom bak subben på høyre side og antenna på vinduet over foreløpig så koblet jeg den direkte på batteriet men den kom med sigarett kontakt men jeg har ikke det bak så måtte gjøre noe provisorisk men tror ikke enheten trekker stort med strøm typen jeg kjøpe på bilxtra var fra merket carwise Men er samme produkt som Tiny audio c10 og acx v3 adapter som GS har denne er jo bare et tillegg til de vanlige FM kanalene i bilen så ingen funksjoner blir borte dab dekningen er ganske bra her i Vestfold aldri hatt noe problem med det her lyden er god nok vertfall for meg ingen forstyrrelser men siden den går på FM signal så slipper enn ikke unna men det er minimalt Tok noen få bilder Dab kanalene ligger som Local-radio på skjermen og vises øverst på skjermen Denne enheten tar inn veldig mange andre kanaler enn de norske dab kanalene dukket også opp endel satellitt kanaler jeg har selv lagret nrj Norge, NRK mp3, P4 og R-Norge da det er de jeg stortsett bruker men er også 100 vis av kanaler å velge i må innrømme att det er litt knotete å montere den bak men det Lar seg gjøre -
Fin bil dette håper du slipper mye problemer Med denne nå regner med at JR kommer å detailer bilen
- 190 svar
- digg
(og 3 andre)
Merket med:
