diskokongen
diskokongen's Achievements
  1. Sort, pen bil med masse utstyr. Beige comfort skinn inntr. Km 210.000 Selges billig, med feil på automatgearkasse, nødmodus. Må sikkert byttes, fikk pris på 39,000 nkr. Bytta alt av foringer i understell i nov.2013. Luftfjering framme og bak. Finner nok bilder etterhvert. Bilder kan fixes. Er det inntr. for et prosjekt
  2. Hei Hvilke farger koblet du deg på i kontakten ved batteriet?? Driver med det sammme,men skjønte ikke helt skjemaet.
  3. hei har en 02 modell 3.0d med automat,hatt den i et år nå. meget god bil å kjøre,ser godt ut og etterhvert så begynner de å bli rimlig. Sjekk nøye servicehistorikk, om du har mulighet sving innom et verksted som har bmw tester og få sjekka ut feilmeldinger som ligger i minnet. de har ikke så lett for å ruste, da er det i så fall på bakluke og underkant dører. gearkasse er som regel bytta en gang på de fleste,sjekk når det er gjort. om det ikke er gjort, og kassa gearer pent,sørg for å bytt olje kjapt. koster bare 5-6000 kr,god innvestering. men om uhellet skulle værer ute så har de overhalte kasser i sverige for 25.000 pæng pluss inn/ut med kasse. det er overkommlig. motor er grei om den er vedlikeholdt godt. sørg for å bytte alle filter + veivhusventilasjonsfilter, om dette ikke er gjort. Men som sagt lenger opp, har du en som har tester,bruk den. Feil som du ikke får beskjed om ellers, blir liggende i minnet og dette kan være kostbare feil. lykke til
  4. Ny pris,og evnt innbytte
  5. http://bil.autodb.no/?_cmd=results&List ... mId1438618
  6. få kobla på diagnose,det er en god start. ha bytta brenner på min, mekonomen selger de for 8000,- halvtimes jobb.
  7. Hei hvilke program bruker dere for å få opp skjemaet??
  8. Hei Henger meg på denne har jeg også Har en x5 diesel,som er tungstarta. Diagnose sier lavt trykk på rail ved kinning,ingen feil når motor går. Bytta dieselfilter,alt så normalt ut en uke,så blei den like ens igjen. fyllte tanken helt opp,da blei den bedre. pumpa i tanken høres,ikke prøvd å koble fri slangen for å se om det kommer diesel. Kan lavt trykk på rail komme av dyser som lekker,eller er det høytrykkspumpa som er synder. eller sensorfeil??
  9. Hei gammel tråd,men har prøvd litt med bmwinpa,som er et must om du har slike biler. Her endrer du høyde ved å sette setpunkt i menyen. så det lar seg gjøre
  10. Hei Får opp airbaglampe og feilkode med teksta feil motstand i airbag høyre bak. Det er vel dålig kontakt i ei kobling,men hvor kan den være. Er det den i bakdøra eller i stolpen bak bakdøra montro??
  11. trenger styreenhet,evnt komplett webasto. sitter i 02 mod e53 x5 med navigasjon. styreenhet må være til bus signal varmeren er en thermo top Z
  12. Har problemer med en 02 x5,diesel Etter et strømbrudd så funker ikke sentrallås,viskere,innerbelysning og bekluke. Prøvde å koble opp diagnose(bmwinpa)da funka alle funksjoner. Slette også feilkoder,men når jeg kobla av igjen dataen då funker fortsatt ikke noen av funksjonene. Må en enhetvprogrammeres på ny,evnt med hvilke program?? Takker for svar.
  13. Fikk problemer med sentrallås og interiørbelysning samt bakdør etter at jeg tok strømmen. Ingenting funker,hva kan der være. Sentrallås funker ikke fra nøkkel eller fra lås eller knapp inne. Bakluka funker kun fra knapp på nøkkel,men kun øvre luka. Noen hete tips??
  14. har en 02 3.0 diesel,hva slags olje skal brukes på automatkassa,er vel GM kasse her.
  15. Må bytte blinklyspære framme,må vel løsne hele lykta for å få bytta den. Løsna de to skruva på toppen,men sitter litt for godt til å røske ut.
