Bmwrob
Alt skrevet av Bmwrob
  1. Kan være det med vannpumpe eller vannventil. Men får du varm luft til kupeen? Riktig prosedyre for å skifte vannpumpe det
  2. Hva vil du ha for org radio?
  3. Wow... så bra du fant ut av det.. 6000,- for veivhusventilasjon er ran... men men.
  4. Om veiv og kamføler er gått så kan det hende du får de symptomer du har fått. Men er bare gjetting da det mest konkrete svaret får du av en diagnose.
  5. Men du har tilgang til motorrommet?
  6. Pumpen på disse bilene om jeg ikke husker feil var i tanken? Eller så kan det hende jeg bommer helt da dette er diesel.. Men mener konstant den er i området der. Du kan ta av baksetene, kun sittedelen og ha tenning på 2. hakk. Da skal du vel høre noe, hvis ikke så er det som nevnt ovenfor: def pumpe.
  7. Jeg tenkte på at det kan være at du har lite kjølevæske i systemet ditt?
  8. Ikkenoe problem at motoren er "opprinnelig" en manuell. Motorene i seg selv er like, du bruker bare ditt gamle ledningsnett. Så er det tut og kjør
  9. Start med en diagnose?
  10. Hva om det er brytern da? Hendelen til viskerne som er defekte?
  11. Skal du ha mere hester til din bil er det jo bare å bytte motor til M54B25 eller M54B30.. Er mer kurant og mtp at det faktisk går an å godkjenne.
  12. Elektronikken din fungerer jo tydeligvis. Men den reagerer på en flottør. Mest antagelig er det flottøren som er "defekt", altså henger seg opp.
  13. Samme ramme, putene er forskjellige. Om de skulle hatt flere rammer så hadde det kostet dem enormt mye i delelager.. Men for å bekrefte eller avkrefte så kan du gå inn på bmwfans.info og søke opp din bil. Så ser du på ETKA.
  14. Den passer ikke rett på. Diesel kasser har en litt annen vinkling. Da må du lage custom fester.
  15. Har du mulighet til å legge ut lydklipp?
  16. Mulig, men en del jobb. Bruker ramma og slik fra el. Men putene fra den som er manuell.
  17. Har du peilet oljen? Øker lyden med turtallet? Tikker den når den er varm/kald? Vennligst fyll ut mer neste gang så er det litt lettere å tenke hva det kan være.
  18. Disse bilene begynner å bli sjeldne. Hvorfor beholder du den bare ikke original? Uansett om du skal på liv og død skru den ihjel så finnes det utallige mange guider på forumet og nettet generelt. Finnes en guide her om du søker som heter M50B25 motor i E30.
  19. Haha, dårlig PR stunt dette ja..
  20. Etter kjapt søk overalt ser det ut som om det er en i Texas som har spesialisert seg på dette.
  21. Thundercoil har helt rett, er mye som kan ha en feil men som ikke vises i en vanlig dianose. Du må bruke live verdier, da får du sjekket opp at alle verdiene stemmer.
  22. Ta en forstillingskontroll da vel, tjener seg inn igjen fort.
  23. O_o Kan jo ********** kjøpe brukt interiør for de summen de skulle ha jo
  24. SOm nevnt ovenfor, microbryter Kjøp gjerne med litt el fett som du har i kontakten og.
  25. Hvis du spylte rett på motorrommet så hadde jeg sjekket om det hadde kommet vann inn i coil hullene.
