Daniel.B
409 -
Alt skrevet av Daniel.B
2007 E92 335i Singelturbo, Manuell, M3-bakstilling https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=182438758 burnout.mp4 pops.mp4
Hadde ikke stolt på den kabelen der, du vil dessuten trenge K+DCAN kabel om du skal bruke kabel og MHD. Adapteret er bare å plugge til å koble til via WiFi på mobilen. Så er det rockn roll. https://twistedtuning.com/collections/bmw-product/products/mhd-wireless-obd2-adapter
Mange er fornøyde med MHD. Veldig kjekt å kunne logge, slette feilkoder/ resette parametere og følge med. Men kast den ebay kabelen og kjøp det nye trådløse adapteret! Min kina kabel krasja halvveis inn i lasting av nytt map...👍
Nå er ikke jeg kjent med X-delete, men vi gjorde som den sa og prøvde å gjøre full flash av Xdriven. Denne feilet.
Hehe, er ikke bare bare med EDB. Jeg er litt travel med studier nå, men vi får helt sikkert til noe. Sender deg en PM.
Oppdater til siste versjon av MHD. Husk også at denne bruker WiFi.
Jeg har index 1 dyser om du skulle trenge
Har ordnet litt med toppen. 😃 Veldig stygge innsugskanaler i disse. Jeg har ryddet litt fort opp i kanalene. Gjort betydelig mer på innsug enn eksos. Har sett litt på flødetesting av disse toppene og man får hentet en god del på en lett porting av innsugskanalene. Man får ikke hentet så mye på eksos siden, men har jevnet ut noe av det verste. Skal kjøre std ventiler, fjærer og kammer.
Nei, skal holde det enkelt å kjøre vanlig bensin. 😎 Har jo nå oppgradert lavtrykkspumpe og gitt den nye freshe index 12 dyser. Så hadde egentlig tenkt til å se hvor langt dette rekker. Ønsker ikke å montere ekstra dyser og tilleggsprut. Dette ser jeg på som unødvendig. Om behovet melder seg, så får jeg eventuelt prøve å få snurra høytrykkspumpa litt fortere rundt. 😁 Skal si i fra hvordan clutchen fungerer. 😊
Siden ting er litt i ventemodus om dagen så får jeg oppdatere om litt annet. Har tatt ett tak i bensinsystemet. Måtte lage meg verktøy for å få av ringen, da denne satt godt! Gammel enhet med pumpe. Ny enhet med Walbro 450 pumpe. 😎 Denne skal levere litt mer enn det dobbelte av hva den originale gjør. Ser flere velger å kjøre uten "oppsamlings bøtta" når de oppgraderer pumpa. Bilen min skal nok få smake litt sidelengs action og da skal jeg ikke risikere at pumpa suger tørt. Nå som motoren og girkassa først er ute så bytter jeg også ut clutch og svinghjul selvom dette var i god stand. Skal prøve DKM to-plata organisk clutch med enkelmassesvinghjul av stål. Originalt er det dobbelmasse. Den nye pakka veier faktisk 1800g mer enn den originale. Har trua på denne!
Ja, dette dro seg på noe veldig. 😅 Jeg bytter ut de to små med en røslig. Mister en del bunndrag ved å gjøre dette, men det er greit når vi skal opp såppas i effekt. Dette forenkler også mye ting i motorrommet. 😃
Koda inn de nye dysene med Protool. 😎 Ute! Inn med ny. 😎 BW S362 SXE AR0.91 på eksosen og twin scroll. Dette blir tight ja! 😎 Byttet også denne plastikkflensen i alu, da den originale er kjent for å bli porøs og knekke.
Hey. Har lyst til å prøve meg på litt koding for første gang. Men blir litt satt ut av hvor mye informasjon som ligger der ute. Bilen er E9X og jeg har K-DCAN kabel. Noen som har fungerende link til INPA/ NCS EXPERT som jeg kan bruke til Win 10 64 bit? På forhånd takk for svar.
Hyggelig å høre. Spørs litt hvordan bilen brukes, men anbefales om man liker ting litt fast. Litt artig å se tilbake på hva jeg gjorde før. Lagde for et par år siden lignende chassismontert spak i forrige bilen. Med lagerbukk, M20 bolt og skjøtemutter som girkule. 😎 Denne hadde jo riktignok ikke fjæra slik som RTD har. RTDn selvsentrerer i 3/4 gir. 😊
Fikk en liten godsak fra Libanon i går! RTD spak 😎 DHL brukte 26 timer fra de henta den hos RTD til jeg hadde den i hånda! 😃 Utgangspunktet. Ca 12 cm fra plastikk dekselet og til toppen til kula. Ferdig montert. Ca 22 cm over dekselet. Perfekt høyde i en gatebil som skal brukes. Gikk for versjon i rein aluminium for å få en tålig fornuftig pris. Den gir en ordentlig god mekanisk følelse uten slakk. Helt herlig! God 17. mai!
Nei, holder egentlig til i Mysen, Østfold. Men er en del i Fredrikstad da jeg studerer der. Ellers er det lite å oppdatere om desverre. Er litt fokus på skolen. Tenkte å hente skiltene snart, ta en firhjulskontroll og bruke bilen litt. 😎 Ble forresten litt endring i planene med det turbokittet, så det er til salgs! https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=147067405
Takk for link! Ser jo fort mye nyere ut Ett sett med to pærer dekker en lykt regner jeg med?
