421 -
Alt skrevet av Kjellsen
Da blir det montering av OMP ratt og boss for E36 med airbag:)
For den standen de er det jo bra pris Men har fått ett par skrekk bilder og historier om Federal RS-R. Sprekker osv. Men takk for tips
Hei. Jeg skal bruke min E36 coupe på bane i år forhåpentligvis og da kunne jeg trengt noen banehjul Lurer da på om noen har ett komplett sett som er runde og greie, må ikke se strøkne ut. 16-18" og bredde kan variere, prisen må ikke være så høy heller da jeg går på ett litt stramt budsjett. Mvh Kjellsen
Da er ENDELIG ABS problemet borte og i full funksjon Så da er det egentlig bare å tenke på service og oppgraderinger
1990 mod E30 318 is... Rasling fra register. Ny strammer?
emne svarte i Kjellsen sin jonm i BMW-prosjekter
Klassiske felger som BBS RS med krom kant og svart/gull/grått senter. Men ikke med strekk og slikt. Kan være pent med "vanlig dekkstørelse" å Rå bil! 318 IS er høyt på ønskelista mi når det gjelder E30 -
I det siste har jeg da holdt på med ABS. Byttet det ene rele da det var deffekt. Så sto det fortsatt at ventilene ikke fikk spenning og sjekk sikringer og releer. Jeg tenkte ABS pumpa var deffekt, men.. Hvorfor går den "vanskeligste" veien først. Så jeg satte i gang med å bytte ABS sensorene forran på begge sider. Da de også var deffekt. Det skulle vise seg å være mer enn 5 min jobb Knakk bolt og sensor, så gamle sensor måtte hakkes/borres ut. Å jeg måtte borre ut, gjenge opp og sette inn løsgjenger. Hullet som sensorene skal i, var så trangt at det måtte bankes(forsiktig). Blir nok til å brosje eller hone de en dag. Dermed tok jeg en diagnose i Carsoft V6.5. Så kom jo sensorene opp + bakre høyre. Men ikke at noen ventil som manglet spenning. POSITIVT Så da ble feilkodene slettet, tok ny diagnose. Det eneste som kom opp da er bakre høyre sensor. Da ble det bestilt hos GS. Forhåpentligvis etter montering av den, vil ABS systemet fungere. Eneste som ikke fungerer på bilen da er varmetråder på bakruta, må nok byttes. Å AC/vifte anlegget fungerer dårligt. Det sitter ettermontert vifte hus med AC som er montert der batteri pleier å være forran ECU. Det tar plass og AC er ikke nødvendig i dette landet føler jeg. Tar også krefter fra motor + det fungerer dårlig. Sikkert bare tett, men jeg liker ryddighet og originalt når det gjelder slikt. Dette settet heter: 01 Economic air-con. system, complete E36 M52 LHD 1 09/1994 64509408459 +core, See EBA 9415473 Dette skal bli tatt ut og det skal bli satt tilbake til originalt stand. Viftehuset mitt har ikke AC originalt heller. En hyggelig kar fra Andebu har en brukt Behr vifte til meg. Så da blir det demontasje av det gamle og montasje av det originale når ECU dekslet og nye coupe filtere er i hus. I det siste har det ikke blitt så mange gromme oppgraderinger, syntes det er greit at bilens vitale deler er i stand først. Har ett jekkfeste, bakluke og høyre frontskjerm som må egentlig skiftes. Standard E36 rust steder. Må jo også ta en service på denne bilen da f.eks servo olja er svart og tykk som olja blir suget opp fra sjøen Girkassa svetter litt bak. Satte opp en liste og den kom på ca 11 K.... MEN, jeg skal prøve å kun ta det vitale uten at det går utover sikkerheten. Så mulig jeg har noen kroner til ett par oppgraderinger Mulig jeg handler ett sett med 16x7" felger for bane fra dama. Så kan jeg få tak i noen billige, men respektable bane dekk Så heng i å følg med, prøver så godt jeg kan
Er det noen vet om jeg kan bruke en lik ABS pumpe med annet dele nr?
Hei. Jeg ønsker å kjøpe en E36 ABS pumpe er i en fungerende tilstand. Mvh Kjellsen tlf: 92024492 andershk741@hotmail.com
Da har jeg mottatt adaptere for jekk fra ECS tuning:)
Hyggelig! Går tregt her, da jeg venter på litt deler, tid og plass til montering. Men jeg har bestilt kam sensor da den kom opp på diagnosen. Så når jeg monterer nye bremser og abs sensorer blir det vell å se på abs pumpa. Så kan vell ta litt bilder over hvordan man fikser den om den ikke er i orden.
Hei. Som topic, ønsker lyktedeksler til begge mine bosch lykter raskt! Noen som har? tlf: 92024492 email: andershk741@hotmail.com PM meg Vestfold, Ramnes Mvh Kjellsen
- bosch
- lyktedeksel
(og 1 andre)
Merket med:
Etter å ha lest litt ser det ut til at jeg må sjekke ABS pumpe enheten. Se om det er noen dårlig kontakter og mulig lodde noen nye ledninger.
Hei. Jeg har ett problem som trengs litt assistanse. Jeg bruker Carsoft V6.5 og fikk opp ERROR på ABS systemet. ABS sensorer V og H forran ( har nye). Men så er det problem 177. Jeg har ohmet begge ABS releer, den røde var deffekt. Byttet den ut, alle sikringer er OK. Men får fortsatt feilen opp. Jeg målte om det kom spenning til 30, 0,00V. Men på 85 og 87 kom det 12,7V på trinn 2 på tenning. 85 er jord og 87 er forbruker som skal motta spenning når 86 blir aktivert fra tenning.(spolen). Så mottat 87 spenning fra 30. Så dette er helt feil. Men ja, er det noen som kan gi meg noen tips? krypstrøm? feil fra ABS hjerne?
Hei. Håper dette er det rette sted å komme med problemet Jeg har ett problem som trengs litt assistanse. Jeg bruker Carsoft V6.5 og fikk opp ERROR på ABS systemet. ABS sensorer V og H forran ( har nye). Men så er det problem 177. Jeg har ohmet begge ABS releer, den røde var deffekt. Byttet den ut, alle sikringer er OK. Men får fortsatt feilen opp. Jeg målte om det kom spenning til 30, 0,00V. Men på 85 og 87 kom det 12,7V på trinn 2 på tenning. 85 er jord og 87 er forbruker som skal motta spenning når 86 blir aktivert fra tenning.(spolen). Så mottat 87 spenning fra 30. Så dette er helt feil. Men ja, er det noen som kan gi meg noen tips? krypstrøm? feil fra ABS hjerne?
Bud, må vekk!
Ligger kun til neste lørdag kl 0600. Viss ikke blir de kastet.
Opp
Noen? Ellers går de snart på skrapen da de tar kun plass for meg nå.
Jeg selger som topic sier. Originale bmw ZKW lykter, V og H side. Trenger nytt glass begge to da festeørene har knekt, sprøtt. Typisk etter flere år. De skulle brukes, byttet pakninger, Men knakk ører og kjøpte nye lykter isteden. Så da er det nye pakninger med, glass koster ikke mye hos koed. Vestfold, Ramnes 92024492 andershk741@hotmail.com Pris: Gi bud
Viktig å sjekke hvilken fasthetsklasse A4 boltene er i også. 50, 70 eller 80. F.eks M16 A4 50 er anbefalt tiltrekningsmoment på 65 Nm ifølge en skala fra TIngstad.no. Vet det står rustfrie, men syrefaste og rustfrie er vell ganske like ved skalaer. Rett meg om jeg tar feil? Så det har litt å si hvilken fasthetsklasse A4 bolten du velger har iforhold til hva som er originalt og hva som skal trekkes til med Nm. 10.9 har jeg sett mye av i understell originalt. http://www.tingstad.no/upload_images/6A87AA6CA6DB477B8F74E0FB02AA6D0C.pdf Iallefall lykke til videre Blir helt stum når en ser slike prosjekter. En inspirasjon for oss andre
Endelig fått Carsoft. V6.5 oppe å gå Fikk opp: Kam sensor feil, feil verdi Gass spjeld potentiometer verdi feil ABS sensor venstre og høye forran + fikk beskjed om å sjekke releer og sikringer. Fikk andre også, men sletta og tilbakesatte service intervall Så har da noe å gå etter da tomgangen har vært ujavn osv.
Tenkte litt på advan sport, men skal en tur på bane og da vil jeg har litt andre dekk. Bra du hadde god erfaring med Advan Jeg kan jo teste og gi tilbakemelding her den dag de kommer på. Så blir det nok slike for bane og Advan sport på veien en dag:)
Sant så sant Det blir ca 5000 inkl. moms/toll for alle 4. Spørs på hva mye kursen er på dollar, men ligger stabilt på ca 6 kr dollaren. Frakt kan vell ikke koste mer enn 1000 kr. Så ca 1500 pr dekk alt i alt tenker jeg. Fant ikke dekka i Norge. Å etter å ha hørt at folk betaler minimum 2000 ++ pr dekk av andre typer, så syntes jeg det er god pris Folk på jobben handler dekk for 10-15 K, helt vilt av priser.
Jeg har ikke noen erfaring med noen av slike type dekk. Men må jo begynne ett sted. Jeg liker å se på motorsport i Japan( på pc). Der er Yokohoma veldig populært, å disse kommer stadig opp. Sett flere som har kjørt med de og avgitt god tilbakemelding. Alt fra folk med original Toyota AE86 til Skyline GTR med 600 hk. TIme attack osv. Så disse er noe jeg har lyst til å prøve da jeg skal på bane og på vei. De vil nok slites fortere enn gatedekk. Men noe må man ofre
Da er noe på vei og kommet til Tollvesenet. Nemlig diagnose utstyr for pcen, kan ta diagnose på BMW biler fra 88 til 2004 med ODB og ODB2 kontakt. Kjøpte det her, så nå blir det diagnose av hele bilen. Motoren fusker litt, så mistenker kam sensor også mangler jeg ABS på bilen. Lampa fungerer, men ikke selve funksjonen. Så mulig det er bare noen sensorer. http://www.totalcardiagnostics.com/shop/car-diagnostic-tools/bmw/carsoft-bmw-scan-tool
