Sturmtiger
Alt skrevet av Sturmtiger
  1. Å helvete. Tror du må ty til noe mer kraftigere for å få den av. Plasmaskjærer høres riktigere ut. Du kan jo alltid prøve med å dusje mutteren med wd40, låne en liten luftkompressor med muttertrekker å kanskje ha flaks at den kommer av.
  2. Bare å banke bulkene ut igjen, stramme mutteren og banke de inn igjen når hjulageret har riktig stramm kraft. Husker ikke i hodet hva nummeret var. Tror du kunne ta av bremseskiven med den lille umbrakoen for å komme bedre til.
  3. Gå til Biltema eller clas olson og kjøp wd-40 eller crc og dynk hengslene samtidig som du beveger døren ut og inn til de ikke knirker lenger. Virker på alle biler. Knirker de igjen har ikke du dynket de godt nokk.
  4. Det* vil. Kan ta ut sikringen til airbaggen, men da vil ikke airbaggen virke lenger. Ellers kan du prøve å koble av den store svarte ledningen på batteriet i 10 minutter og ta det på igjen for å se om lyset er vekke.
  5. Skrap/riv/pell av de gamle gummi pakkningene dine på bagasjeluken og høyre passasjerdør bak, kjøp nye gummi pakkninger og lim de på dær de gamle var. Ville tatt en skjekk for rust, så pengene som gikk inni lakkeringen ikke gikk i vasken. Skjekk sub-framen dær understellet ditt henger i karrosseriet, underkant av alle dører og nærmt hengslene, panser og bagasjelokket.
  6. Går bra å sette en klemme på bremseslangene så lenge du ikke skader de. Trenger ikke å lage mer søl en du behøver.
  7. Er en av to som har skjedd siden det kommer blå røyk, 1: Ventiltetningene 2: toppakningen. Begge er dyre å fikse, håper du fikk den bilen billig altså.
  8. Er jo biltrangsynet vi snakker om her, må ikke ha noen forhåpninger.
  9. Releet er ikke dårlig når den får strøm vel?
  10. Vannet ditt skal alltid være klar farge, er den uklar så er den moden for skift litt kjapt. Men ja, du kan luke ut at toppakningen din er dårlig så langt... Med mindre det svetter/lekker på utsiden som er en klassiker på alle biler. Tror din 325 skulle bare ha rød kjøleveske.
  11. Du skulle bare visst. Men er mange på forumet som tilby koding av ews, bare bruk søkefunksjonen så kommer de opp.
  12. Slangene dine skal være harde når bilen er varm pga trykk. Har de begynt å sprekke, skift de, koster ikke millioner av kroner. Om du mistanker gåen toppakning, skru av radiatorlokket og se nedi om vannet er brunt, kan også se det samme på motor oljen. PS: Ikke hør på vennen din lenger, hakke' peiling på bil.
  13. Enklere å godkjenne en bil som hadde 6'er før som 320 til 330, enn en 4'er.
  14. Skjekket kontaktene inni pluggen til klimapanelet for korrosjon?
  15. Vet du sånn ca når lakkeringen ble gjort? Vet forsikringsselskap har en grense på garantier innen en viss periode.
  16. Ja, det har mye å si dessverre. Sikkert derfor det lekker så mye olje. Det er som bmwmann24 sier, skal lite til for at det begynner å lekke.
  17. Har du ødelagte gjenger til bunnpannen, så er du rimelig fukd Da må du gjenge de på nytt, og har du litt mer flaks, må du skifte blokken hvis de ikke kan repareres.
  18. Tror det skulle være en o ring inni oljefilter huset, alle o ringer varer ikke for evig. Bare ett spørsmål om tid før de blir harde og får sprekker sånn at oljen renner ut. Hvis eg ikke husker feil, måtte du av med styre servoen og dynamoen for å komme til oljefilterhuset. Trenger ikke å tømme styreservoen.
  19. For eksempel: Vil du fortsatt ha a/c på, trenger du ett nytt ledningsnett som også har a/c. Så hvis det ledningsnettet fra 1996 hadde a/c, skal den passe. Tror* det skal gå bra så lenge nettet er fra 91 til 97. Merk *, tror.
  20. Skjekket om det lekker der oljefilteret ligger?
  21. Tror du svarte degskjøl her. Skift trg'en, og se om problemet fortsetter.
  22. Det hjelper litt å lese innleggene til folk, vil eg påstå.
  23. Vil påstå at 80% av all blårøyk er toppakningen. Lekker olje til sylinderene, som blir brent og blir fyrt ut av eksosen.
  24. ...Har du flashet ews'en?
  25. Eg bruker dashcam, har sånn bevegelses sensor som slår på kameraet i noen minutter før det går av igjen. Tror min hadde 7t innspillingstid på det 16gb minnet. Du kommer til å nesten glemme at den er der i frontruten/dashet, men har det alltid i bakhodet. Og ja....har sett litt rare ting pågå når eg er på jobb osv når bilen er aleine. Folk sparker i dekkene, ser hva du har inni bilen og selvfølgelig lager missunnelighets riper i lakken osv osv.
