aalgaard
Alt skrevet av aalgaard
  1. Ja, Brukte samme som sist. Har lest litt rundt, å så at det var en som også hadde fått forskjellige feil, to ganger, begge gangene var det gasspjeld sensoren som var defekt, så det blir nok å bytte gasspjeld igjen
  2. Hei! Har en 99-modell e39, med m52tub28 motor, som har begynt å tulle litt. Problemet er at når motor er kald, så kommer motor og eml varsellampene på. Når jeg gir full gass, så går den opp og ned på turtallet mellom tomgang og 2000 o/min. Men hvis jeg dauer bilen igjen og starter, om jeg lar den stå å svive litt på tomgang, så er den fin igjen. Mistenker da Gasspjeld sensoren, da det virker som den ikke klarer å registrere hvor mye gass jeg gir. Hadde et ligende problem tidligere, da kjøpte jeg et brukt gasspjeld, og da fungerte bilen fint igjen. Er gasspjeldet et svakt punkt på disse bilene? Leste ut feillageret, og disse feilen dukket opp: - Signal pedal travel sensor - Plausibility system, engine thottle Da jeg hadde problem med gasspjeldet sist gang, lå det feil på trottle position sensor. Så det er ikke samme feilene. Takker for svar
  3. Det du også kan gjøre er å bytte ut et stag som står bak på nivåsensorene, med justerbare stag, eller bare korte stag. Eller om du vil gjøre det gratis: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1300887-How-to-lower-an-e39-touring-with-SLS-for-free. Men har selv justert ned med diagnoseapperat slik som Alpejohn nevnte
  4. Ville helst hatt med 4bolts, men kan jo være en mulighet
  5. Det er facelift, har bare en igjen nå, den er ikke 100% komplett, men de fleste delene er der. Holder til i stavanger området
  6. Solgte deler: - råder og stempler til m20b25 motoren. - Ledningsnett og hjerne fra m20b25 - 885 topp Har fortsatt de andre delene
  7. Hei! Ønsker å kjøpe coilovers til e30, helst komplett med spindel. Vil ikke ha billigprodukter som jom og lignende, vil ha noe litt solid Vil helst ikke betale over 6000,- Gi meg en lyd om du har noe du tror kan være passende
  8. Hvor brei er kanten på de?
  9. Det har jo med om det er automat eller manuell kasse, og hvor mye utstyr bilen har. Men søkte opp en automat på mekonomen, den var oppskrevet med egenvekt på 1525kg
  10. Mye fine biler her må jeg si
  11. Gratulerer med bmw Med M-fangere, senk og noen kledilige felger så tenker jeg denne blir bra!
  12. De er solgt, er vel ikke så dyre nye de da?
  13. Kan abskransen være skada, den sitter i hjullageret . Dette kan du måle med oscilloscope Regner med at det er vsb i og med at speedometeret ikke fungerer
  14. Rust og bulkfri bakluke?
  15. Kan være lurt å ta en diagnose først, for å være sikker. Så må du også sjekke hvilken mondule du har, om du har bosch 5.7 eller om du har den eldre. Bosch 5.7 kan leveres til Innosund i sverige, som fikser disse mondulene, men er ikke alle som kan reddes. Jeg kjøpte selv ny mondule fra england. Mondulene koster noen tusen, men de er veldig lette å bytte.Du må ta av stikket til mondulen,også er 6 skruer(om jeg ikke tar feil), som skal skrues ut, i framkant av mondulen, så er det bare å splitte mondulen fra abs agregatet, og sette på plass den nye. Dette er veldig lett, tar ca. 5min. Men om du har instalert ny mondul, må denne kodes, for at antispinnen skal fungere.
  16. Abs sensorene er like på begge sider
  17. Hvis det er samme greiene som det er på e39, så er det bare å finne det eventuele bruddet, så kobler du bare sammen de to ledningene som går ned på bremseklossene, Når det er kontakt, så lyser det ikke, Det fungerer slik at når bremsene er utslitt, så blir kretsen brutt, og da vil det lyse. Kan godt være at det går ann å se hvor problemet er med diagnose.
  18. Kan være brudd i ledningen, som går til bremsevarsleren. Da vil den varsle på bremsebelegg.
  19. Har bytta litt forstillingsdeler, og tatt oljeskift for ei lita stund sia. Nå gjenstår det å få bytte knirkeforinger bak, Disse satt veldig godt fast. Noen som har noen ideer om hvordan jeg kan få de ut. Det er de som sitter på spindelen. Har alt av foringer, så det blir bytta ut i samme slengen Er også på jakt etter nye sommer felger, Intressert i å bytte bort bbs lm replicaene. Har helst lyst på noen breiere felger, men har du noe som du tror vil kle denne, så er det bare å gi en lyd. Er veldig intressert i style 95 felger
  20. Ser bra ut Blir bra me senk
  21. Tror dette blir kult jeg Tøft med noe utenom det vanlige!
  22. Riktig det du sier, speedometere henter info fra abs sensor vsb. Kan jo også være abs kransen som er skada, dette kan du teste med å "scoope" det. Kan også være abs mondulen som er gåen. Hvilken mondul har du? bosch 5.7 regner jeg med? Hadde dette problemet med min e39. Det lå feil på abs sensor vsb, og speedometeret og forbruksmåler fungerte ikke. Da bytta jeg abs mondulen, og da fungerte alt som det skulle
  23. Kan være vannpumpa som lekker. Kan også være koblinga i torpedoveggen inn til varmeapperatet. Skriv litt mer info om bilen, og hvor det lekker
  24. Så ut som et fint eksemplar. Har trua på denne
  25. Denne var råå. Kjekt å se at slike biler glir rundt i stavanger området, men har aldri sett den
