22 -
Alt skrevet av malloq
Harman Kardon ulyd i diskant, Nybilgaranti?
emne svarte i malloq sin thomveb i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Endte du opp med å klage? Hva ble resultatet? Har en ny i3 (2 uker gammel) der jeg opplever ulyd fra HK-høyttalere også. Vurderer å klage, men usikker på hvilke andre faktorer som spiller inn. På følgende spor spilt av via bluetooth høres det veldig tydelig: -
Mulig jeg som begynner å bli gammel, men hvorfor leke med sikkerheten på dekk? Du mister vel 120 kg nyttelast ved å gå ned til 95 kontra 97, og med fem voksne i bilen begynner du å nærme deg grensen selv (med forbehold om at jeg ikke kjenner nyttelasten på bilen din).
Powerflex har kommet med noen få muligheter til F11 nå, se https://www.vividracing.com/blog/announcing-new-products-specials-and-info/powerflex-polyurethane-bushing-kits-for-f10f11-5-series-and-f06f12f13-6-series/ og https://www.powerflex.co.uk/road-series/products/F10%2C+F11+5+Series-3329/1.html.
tennbrikket: Det er lov å feile, men det gjelder å innse når man er på feil spor og så gjøre korrigeringer. Dersom DAB+ hadde vært den tekniske nyvinningen som enkelt hevder, så hadde også transisjonen i samfunnet hadde gått av seg selv. Det var feks. ikke nødvendig å stenge ned ISDN for å tvinge folket over på andre løsninger.
Mulig du har valgt allerede, men jeg så ikke denne posten før nå. Jeg kjører på Ultrac Vorti på min F11, og jeg er godt fornøyd. Kjører 245/40R19 foran og 275/35R19 bak. Komfortable dekk, lite sporing. Føler ikke at dekkene støyer unormalt mye heller, men sammenliknet med vinterdekk så støyer det naturligvis merkbart mer. Hvordan det er opp mot Goodyear vet jeg ikke. Det som er litt negativt er at det virker kanskje som det er litt høyere rullemotstand på Ultra Vorti sammenliknet med de jeg hadde tidligere (Dunlop run-flat-dekk).
Det ble veldig bra. Hvor mye betalte du for jobben (og hvor mange ruter var det)?
Jeg sto overfor samme valg for en tid tilbake, men etter å ha googlet litt rundt problemene ble jeg vel egentlig skremt bort fra modellene med N53-motoren. Mange hadde ikke hatt problemer i det hele tatt, men det var også altfor mange som hadde problemer (coiler, innsprøytning, sensorer) som ga ujevn gange og mange verkstedbesøk. Men når motoren virker som den skal så er jeg enig i at 523i er en perle. Forbruket ville jeg ikke brydd meg særlig mye om - det er en vel liten del av kostnaden ved å ha bil med mindre du kjører ekstremt mye. Det er mye annet som spiller mye større rolle, feks. verditap. Verditap er vanskelig å spå, men om det kommer regler som hindrer bruk av dieselbiler så vil jo det neppe slå heldig ut for biler med dieselmotor i alle fall.
Den StOoOrE BMW-nevnt-i-media-samletråden!
emne svarte i malloq sin aloebiz.net i Annet BMW og motorprat
BMW X5 som uniformert politibil: http://politiforum.no/no/nyheter/2015/mai/T%C3%B8ff+p%C3%A5+utsiden+-+t%C3%B8ffere+p%C3%A5+innsiden.d25-T2tDQ5y.ips -
s54b32: Endte du opp med å kjøpe noe fra dekkleader? Har du erfaringer å dele?
Tror det er under bagasjerommet, men kjenner ikke E60 så godt. Tror ikke du trenger å programmere, men jeg er litt usikker på dette. Har vært med å bytte på en 3-serie 2006-modell, og den trengte ikke programmering.
Prøv en ny TCU. Etter det jeg har skjønt er det ikke uvanlig at de ryker.
Kom over denne forleden dag: http://www.finn.no/53884007 Har ikke noe erfaring med firmaet, men de lover jo høy effekt uten boks under panseret.
Ønsker å kjøpe 19" BMW originalfelger/hjul som passer på BMW 5-serie F11 (2011-modell) uten spacere, navringer osv. Gjerne style 331 eller 351, og gjerne 8,5" foran og bredere bak. Om det følger med dekk så må det være minimum 5mm mønster igjen og "kvalitetsdekk" (sommer) for at jeg skal være villig til å betale ekstra for dekkene. Jeg bor i Trøndelag, men kan handle andre steder i landet også (kanskje helst østlandet).
Hei. Jeg var i samme situasjon, men valgte bort EDC fordi det er veldig dyrt å reparere når demperne er utslitte. Videre valgte jeg sportsseter fremfor komfort for å ha god plass til barnestol. Komfortsetene tar mer plass enn sportssetene.
Vet ikke om jeg skjønte helt, men er problemet at viskerne på auto ikke alltid går når du hadde forventet at de skulle gå? Eller går de med ujevn hastighet over vinduet? Om det er det første så kan en kalibrering/resetting fikse problemet. Men om du har feks. har byttet frontrute eller av noen annen grunn har festet regnsensoren på nytt i vinduet (dingsen som henger øverst midt i vinduet, som også speilet er festet i), så ville jeg sjekket om det kan være luftbobler mellom sensoren og vinduet. Det vil forstyrre sensoren, og den må monteres på nytt. Sjekk også om du har fått steinsprut i ruten ved regnsensoren. Det kan nok også forstyrre sensoren.
Mener registerproblemet er spesielt fremtredende på N47-motoren (og muligens N57), og at det nok er noe annet du opplever. Men hva som er galt er jeg mer usikker på.
Sjekket batteriet i nøklene?
