rimol1993
Alt skrevet av rimol1993
  1. Jøss, pris for disse da? Hva er dekkdimmen?
  2. Okei, og disse passer overens med E38 7-serie? Er han inne på forumet her eller? evt. bilder?
  3. Hei! Er det noen som har alpina-felger som passer på E38 730D? 19" og 20" er av interesse
  4. Så jeg trenger ingenting ekstra bortsett fra 16:9-skjermen og mk4 navigasjonsenhet?
  5. Hei! Er det noen som har en kjekk guide på hvordan man oppgraderer navi'n i en E38? Jeg har en 2000mod 730d med MK2-navi for øyeblikket, og hadde gjerne tenkt meg å oppgradere til MK4 Har lett litt rundt på forumet her og andre engelske forum, men sliter litt med å finne ut hva jeg må kjøpe for å oppgradere og hvordan jeg gjør det.
  6. Hei! Har nettopp bestilt meg en bytteturbo til 320d E46 (150HK) med pakninger. Derfor lurer jeg på hvor mye et verksted tar for jobben å bytte den, eventuelt bytte oljerøra i samme slengen. En kjenning av meg fikk bytta på et meca-verksted for 2500kr i arbeide + olje og filter. Dette var riktignok på en passat, der jeg har en mistanke om at turboen sitter lettere til enn på en BMW
  7. Bruk en BMW-scanner 1.4.0 også koder du bare bort pæresjekk på parklys
  8. BMW E46 320D 2003mod Selges grunnet kjøp av leilighet. ( SEDAN ) Har vært gjort mye med denne bilen oppgjennom tia, både med tanke på vedlikehold og utseendemessig. KM.stand: 189.500km Motor : 150HK Dieselturbo FINN.no link: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=49580631&editAd=true&visitorSessionId=EE5aSaxrknV&visitorId=LSFlFvYCxXE
  9. Bare for å ha det klart i fremtiden i tilfelle jeg også trenger noe sånt.. Hvor var dette og hva tok de for det?
  10. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=48767123&editAd=true Selges grunnet kjøp av leilighet, så denne må bort. Nedsatt pris, nettopp utført service og tatt diagnose på hjerne uten feil
  11. E46 M3 hadde vel også LSD?
  12. Hvis du har forskjellig dekkdim på fram og bakaksel så må dette skrives inn i vognkort først. Noen biler har det orginalt, noen ikke Jeg hadde heller ikke problem med 235 på alle fire hjul sist gang jeg var inn til visning pga senkesett Så lenge man holder seg innafor den 5% du har lov til å endre sier de ingenting
  13. Et lite hint av nødmodus kanskje?
  14. En ting er vel at hvis du har facelift, så må du kjøpe pre-face fester til fangeren?
  15. Bump! Det haster litt, så kan være meget så fleksibel på prisen
  16. Spørs da.. jeg måtte ha 235 på mine bakhjul som har 9,5" felg. Men så har jeg ET36 også, så det kan kanskje funke?
  17. Sliter med det samme jeg også! Sjekket alle sikringer og gått over LCM. Muligens det er brudd i ledningspølsa som går fra bakluka og inn i C-stolpen?
  18. SELGES!! Pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=47969708&editAd=true
  19. Sleit med dette på en gammel lancer en gang i tiden. Løsningen var å bytte luftfilter også fylle på en skvett med E85
  20. Ville også anbefalt å røske av dritten å bestille et nytt blinklys. Eventuelt nytt lykteglass hvis dette også blir rassert i prosessen
  21. Hvis de ikke stikker ut eller at man ser det er spacere, så antar de sikkert at innpresset på felgene er slik Tror det er noe om at du ikke har lov til å endre bilens sporbredde eller noe i den duren, men hvor ofte dette blir sjekka, vet jeg ikke. De sa ikke noe til meg på forrige eu ihvertfall, og den ble tatt i forbindelse med 4-hjulskontroll og bytte av en del foringer så de må ha vært av med hjula på et tidspunkt.
  22. HVORDAN du skal brette den er vel en annen sak. Antar at et brekkjern innpakket i et håndkle eller noe slikt burde duge, så kan du legge an mot dekket når du bretter den
  23. Den leppa på innsiden av skjermen skal du kunne brette tilbake uten at lakk eller noe sånt sprekker. Men anbefaler at du fyller leppa med silikon eller noe før du bretter den, da vann og skitt kan lett samle seg opp og godgjøre seg til rust hvis "kanten" ikke tettes. Du lager på en måte et lukket hulrom når du bretter sammen en slik kant Haha, håper du skjønner hva jeg mener
  24. Som topic sier! Skulle hatt ny slip ring på min e46 320d. På selve delen, som jeg tok av i dag, sto det selvfølgelig to forskjellige delenummer på. Antar ene er plastikkhuset og det andre er selve slip-ringen? Problemer et jo at GS har et delenummer som ikke stemmer med de to jeg har i heletatt... ble slik når jeg søkte på "slepering" hos GS Noen som har peil på dette og har noen løsning? Er det så viktig med riktig delenr.?
  25. Skal være et hull på framskjermen din under panseret. Nede i hullet så skal det være en skrue med stjernehode på, denne løsner opp en plastikksak som ligger å presser ned på to pinner på baksiden av blinklyset etter denne skruen er skrudd noen runder rundt så skal du bare dra ut blinklyset! Pass på å ikke skru for mye da, det er et helvette å få sammen igjen hvis denne "press-skruen" kommer helt ut.
