warg
Alt skrevet av warg
  1. Sommerbump, disse ligger å støver i kjelleren. Håper jeg slipper å kaste helt brukbare felger
  2. Veivhus kan være en mulighet, men ville trodd at den lille mengden olje som går igjennom det systemet ikke skulle være nok til å overleve lenge nok til å forsvinne ut eksosen. Er jo bare oljedamp. Som oftest når veivhusventilasjonen er ødelagt kommer det en majonesgugge på oljelokket grunnet kondens. Men som stig sier kan være lekasje mellom topp og blokk i oljekanaler slik at det renner inn i sylinder.
  3. Eneste grunnen jeg kan tenke meg at det skal komme olje i eksosrøret er viss stempelringer eller ventiler slipper olje inn i sylinder. Ta en komp test for å se hvor mye trykk hver sylinder produserer. Ville nesten trodd at katalysator hadde fort blitt ødelagt viss det er olje i eksosen. Har du noe motorlys f.eks? Er du sikker på at det er olje og ikke kondens? Kan dryppe litt vann fra eksos det er ikke unormalt. Farge på eksosrøyk, Blå, hvit?
  4. warg
    Ulyd bak?
    Kan høres ut som at det er noe i drivlinjen som begynner å bli slarkt.Du kan sjekke mellomaksling for bevegelse, at den ikke tar ani alu skjoldet til eksosen. Er ikke uvanlig at midtlageret på drivlinjen ryker når bilen er såpass gammel. Kan også være drivaksling, du får sjekke gummi at det ikke er noe hull slik at det har kommer drit og fuktighet inni. Er ikke så mye annet å gjøre å krype under bilen å bevege på ledd/foringer/lager å se om det er slark
  5. Ut i fra bildet du har linket er det mest sannsynlig feil med Høyre ABS sensor bak. Selv om selve sensoren er ok og gir signal er det mulig kabelbrudd i ledningen som går til ABS styreenheten. Håndbrekklyset indikerer at det er en feil bak. Siden du ikke nevner noe om at ikke speedometeret ditt ikke virker da dette er venstre bak som ville vert gåen i det tilfelle. Bytt sensor eller bruk multimeter for å sjekke om den gir signal når du spinner rundt dekket. Sjekk kontaktpunktene for korrosjon og følg kabel og reparer brudd.
  6. Er du 100% sikker på at det er riktig servo olje du har fylt på? Min bror fylte på noe servo olje på en volvo S80 han hadde, han hadde kjøpt en olje som bilxtra solgte. Han endte opp med samme symptomene som du nevner her. Verksted sa det var garantert servopumpen som var ødelagt og måtte byttes. Jeg ba han kjøpe orginal servo olje fra volvo som var til hannes bil, bytta oljen og vips problem solved Det som skjedde var at når han svingte på rattet var det enkelte knepp som var tyngre, akkurat som at på enkelte punkt i svingradius manglet servo.
  7. Neida, sier ikke at du driver å lyger Viss det står i instruksjonsboken eller bensinlokket at du kan bruke oktan 95 og 98 vil du nok ha en positiv opplevelse av å øke fra 95 til 98 oktan da motoren din er laget for det oktan nivået. Problemet kommer viss man har en bil som ikke er beregnet for 98 oktan at man kan direkte skade/redusere levetiden på motoren ved å fylle det på. Også skal man heller ikke legge under en stol at bensinstasjonene er veldig flink til å reklamere/gi falsk intrykk over hvilken bensin man skal kjøpe da dyrest "alltid" er best. Stiller meg også veldig tvilsom på at bensinen som de har tilsatt disse fantastiske rengjøringsegenskapene fungerer eller om det er bare ett veldig godt markedsføringstriks for at du skal handle deres drivstoff. Så at det er mye forvirring rundt dette temaet er ikke rart i det hele tatt når folk blir bombandert med markedsføring på hvorfor du skal betale mer for drivstoffet.
  8. Viss motoren din har trykkdyser som er montert inn i kompesjonskammeret i sylinderen så vil det ikke spille noen rolle hvor mye rengjøringsegenskaper bensinen er tilsatt. Da dette gjelder eldre motorer som har dyser over ventilene. I den konfigurasjonen vil bensinen rengjøre intaksporten viss den har rengjøringsegenskaper. Det at eksospotten er mer sotet en vanlig tyder mer på ufullstendig forbrenning.
  9. Trenger ikke å ta av bensintanken for å bytte bremserørene bak. Da jeg gjorde det på min tidligere E46 løsnet jeg bare litt på bensintanken slik at jeg kunne vippe den litt, hver litt forsiktig så du ikke knekker bensinpumpen som er under baksetet. Litt knotete men langt fra en umulig jobb, jeg gjorde det på en grusplass med jekk. Brukte vell ett par timer på det. Bremseslangene forann er en rask jobb som bare er å løsne bremseslangen, skru av glideboltene på calipperene å tvinne rundt. Skal gi deg ett stalltips når du holder på med bremserør, kjøp fastnøkkel som er laget for bremserør. Viss du bruker vanlige fastnøkler runder du bare mutteren. Bærebroene framme er egentlig en enkel å grei jobb å bytte, med vilje og en liten slegge på lur så får du den greit av. Sånn jeg tok på de store foringene på bærebroen var å smøre de inn med såpe å deretter vri de på plass. Noter retningen den skal monteres når du vrir den på plass. Så ja, gjør jobben selv og bruk de 13 000 kronene på noe annet fornuftig
  10. Se denne så forstår nok de fleste hva som er greien med oktan nivå, mye missforstålser ute å går her. Mange tror at jo høyere oktan nivå jo lettere antennelig er den, men det er faktisk motsatt. Gammel tråd men har ikke sett den før nå
  11. warg
    Frontlykter.
    Angående lykter ser jeg at GS har kampanje på frontlykter fra 3200 kr dette er med angeleyes,er ikke så gale det Viss ikke kan du sjekke på koed.no
  12. warg
    Frontlykter.
    Hei Kan begynne litt med å svare på eksos spørsmålet ditt. Jeg ville ikke tuklet så alt for mye med dette da eksosanleggene har blitt en del mer sofistikert en de var tidligere og det koster flesk med så mange katalysatorer som er på den motoren. Du har også en del mer sensorer på det 3 stk O2 sensor 1 stk temp sensor 1 stk N0x sensor så jo mer du tukler jo dyrere vil det bli for deg. eksosanlegget ditt er delt opp i 3 deler, 2 som går ned fra motor rommet hver med kat på og ett som blir koblet til eksosanlegget som går helt bak, dette er også en kat på. Så beste du kan gjøre syns messig er å bytte tuppen bak som selges hos GS f.eks.
  13. Hadde samme problem på min, først bytta jeg tennplugger uten endring så bytta jeg alle coilene og det gjorde susen Kjøp de på koed så koster det ikke all verden for nye Letteste er å finne delenr på gs og søke opp delene i hurtigkassen
  14. Slenger meg på denne tråden her da jeg har samme problem som deg A/C kompressoren slår seg ikke inn via denne magneten. Jeg har en feilkode på termostaten, skal bytte denne og se om det har noe med saken å gjøre. Men tviler
  15. Så hva var feilen? Sikring som var røket?
  16. Hvorfor legger du dekkskum i dekket?
  17. Du kan sjekke foringen som holder oppe mellomakslingen, er ett lager inni en foring. Du har også noen små foringer som holder oppe diffen som kan være verdt å sjekke ut. Så har du disse store foringene som er i begge bærebroene bak som er festet i karoseriet ved sideskjørtene, de har en tendens til å lage gøy når de ryker.
  18. Dekkene er 10-11 mnd gammel, lakk fra ventilen, så jeg brukte dekkskumm for å tette det Så du har hatt lavt trykk i dekket fra før av, forklarer vell saken da. Når du kjører med for lite dekktrykk lager du en svakhet på siden av dekket ergo så er det en tikkende bombe. Jeg har selv samme skader på noen 19 tommere som jeg har blåst på en langtur.
  19. Ballasten er svindyr i forhold til xenon pærene, jeg bestille nettopp en ballast til min E90. GS skulle ha 4500kr for 1stk, så jeg bestillte den heller fra Koed for 2500kr
  20. Det er 2 forskjellige nøkler på disse E90, du har en som du kan bytte batteri på også har du en som lades når nøkkel står i tenning. Det er riktig at nøkkelen har flere kanaler den kan bruke for å åpne bilen, dette kan sjekkes ved å bruke ett diagnoseapparat. Viss du åpner instruksjonsboken din vil du kunne se hvordan man bytter batteri viss du har den nøkkelen som det er mulig å bytte. Det er ihvertfall mulig å kjøpe ny nøkkel koster ca 2500 kr for sender og en fysisk nøkkel.
  21. Enten har du kjørt med for lavt trykk i dekket, eller så er dekket gammelt og morkent
  22. Du kan jo prøve å trykkteste kjølesystemet for å se hvor godt det holder på trykket
  23. Jeg syntes www.Koed.no er ganske oppegående, sender raskt og slipper å styre med toll og alt annet gøy. Finner delenr på GS og skriver det inn i hurtigkassen, der kommer det også opp alternative deler viss det er tilgjengelig.
  24. Skal vell ikke komme kjølevann ut fra der, er bare kondens fra A/C som skal komme ut fra dreneringsrøret. Kjølesystemet skal være tett uten lekasjer
  25. Kan jo legge ved en video så folk kan se hva jeg maser om
