haugerød-02
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Interesser:
    våle vestfold
  • Kjøretøy
    1971´ 2002, e36-354ti
haugerød-02's Achievements
  1. hei godtfolk! jeg har en e36 compact med m73b54 motor fra en 1995 750i. bunnpanne er bygget om med sumpen bak, derfor er original oljepumpe fjernet og det er montert ekstern moroso pumpe, her er problemet: jeg klarer ike lade noe særlig oljetrykk på tomgang når olja har blitt varm, jeg vet jeg kan dreve om pumpa, men før jeg gjør det, lurer jeg på om noen vet hva den skal ha av trykk på tomgang, og oppover så jeg får stilt inn bypass ventilen og at jeg får drevet pumpa riktig. ved oljetemp på 80grader må jeg opp på ca 1750rpm for å nå 1bar oljetrykk. jeg vet ikke hvor langt unna jeg er, aner ikke hva det skal ligge på, takker hjertelig for hjelp!
  2. Injektorene kan du kontrollere ved å høre etter med stetoskop på hver enkelt injektor, hvis en av dem ikke klikker( mens motoren er igang) eller oppfører seg annerledes så kan problemet ligge der, Men jeg henger meg på spectral72 her, men hvis det er kun under pådrag er jeg relativt sikker på feiltenning, enten ved giverfeil eller overledning i plugg ledninger. Ta diagnosen din, og hvis ikke det er feil på givere, anbefaler jeg sterkt å bytte alle pluggledningene.( hvis ikke du ser hvem feilen er på) dette har jeg vert borti MANGE ganger på volvo 5syl og også på en E39 520:) lykke til! Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Det er kanskje verdt å nevne at den har gått rundt 80.000km med den i blendet tilstand uten fare:) kun litt svetting ut av toppdeksel-pakning men det er ikke sikkert at det er grunnen:) Sent from my iPad using Tapatalk
  4. Aner ikke! men min virker helt sikkert ikke, og jeg hadde avgass-måling på den for 2 uker siden og den var langt innafor på målingen(husker ikke akkurat tallene men ingen fare hvertfall;)! Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Frøkna mi har en m43b18 med samme greiene, men der er den blenda med en tier, var sånn når vi kjøpte den. Stemmer det at den har noe med olje-utåndingen å gjøre? Det er bare noe jeg har trodd fordi veivhustrykket bygger seg litt opp når den får litt temperatur. Sent from my iPad using Tapatalk
  6. Gjetter på injektorer, eller kanskje noe så enkelt som tett luftfilter? Kan kanskje være feiltenning/ overslag i pluggledning? Jeg foreslår at du går igjennom og ser etter svarte eller brente merker på pluggledningene dine:) hvis det er tilfellet så har du mest sannsynlig funnet synderen! Sent from my iPad using Tapatalk
  7. Hei å hå! Frøkna mi har en 1998 318i (e46) Problemet er i hovedsak at park-brems lampa lyser hele tiden Det er ikke håndbrekks bryter som er problemet da jeg har kontrollert bryter og strekt ny ledning hele veien fra instrument til bryter. Det er heller ikke br.væske giver som har skylden da denne er målt å funnet i orden:P Men når jeg kobler fra ASC bryteren i midtkonsollen forsvinner lampa(men da virker ikke speedometeret) Abs virker heller ikke, men lampa lyser ikke, sammenheng? Jeg mistenker det! Takker inderlig for svar! Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Ikke at jeg er noen ekspert, men syntes det kan høres ut som diff eller utgående/hoved Aksel i girkassa, jeg syntes du skal tappe oljen av bade diff og kasse for å se hvordan det ser ut:)! Sent from my iPad using Tapatalk
  9. Hei! Kjøpte meg en 97 316ti idag, der airbag og abs lampe lyser. Jeg holder til i re (Tønsberg, Horten, Holmestrand område) Og hadde håpet på at noen kunne hjelpe meg med å finne ut av dette med diagnose utstyr! regner med at det er en abs sensor som er røket men jeg vet jo ikke hvor:P når det gjelder airbag så aner jeg ikke! Fikk ikke åpnet noen av brukerne på diagnosetråden? Takker hjertelig for svar! Sent from my iPad using Tapatalk
  10. Takk for svar! idag har jeg kjøpt compacten min^^ fiffig liten sak;P Er det noen som vet om sted å få kjøpt en ålreit bakfanger i Norge til denne bilen? Helst m-tech, rieger og liknende er uaktuelt:P Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Hei! Tenkte å kjøpe meg en 316ti iløpet av nærmeste framtid. Jeg lurer mest på om det er stor forskjell på compact chassi i forhold til coupe? Er 316ti bare en avsagd 316ci? Eller er det forskjeller i Aksel-avstander og liknende? Er de like forran, f.eks forskjermer og panser? Mange spørsmål her men takker så mye for svar Sent from my iPhone using Tapatalk
