maggi1810
Alt skrevet av maggi1810
  1. Aha. Beklager, gikk litt fort her gitt. Ser at jeg kjøpte samme del som deg, den har samme delenummer som den du trenger. Uansett, skal være en enkel sak å bytte, vi har samme motor. Ta av motordeksel, så vil du se at delen siter delvis under innsuget, er noe trangt. Måtte bruke en tang på den ene kontaktet, da den satt litt.
  2. http://www.ebay.com/itm/FOR-BMW-E46-E90-E91-E92-E60-E61-E64-E65-DEISEL-GLOW-PLUG-CONTROL-RELAY-OEM-BERU-/171834966828?hash=item280229832c:g:znEAAOSw3ydViWJ5
  3. Det kan både være plugg og gløderelè. Har selv byttet begge ting på min. Dog har jeg en E91 3 serie, kan være at på din har de kommet "lenger" på feilmelding. Min var det ikke mulig å se om det var pluggene eller relè. Byttet først plugger, deretter relè. Relè er en smal sak å bytte på disse motorene. 2 skruer og noe knotete kontakter å få løs, men ellers ok. Koster 1500 ny på Bavaria, eventuelt 600 på ebay.
  4. Med forbehold om at jeg ikke vet hvordan akkurat din bil er/bygd. Men en det skal ikke være akslingene når bilen står i ro på tomgang, selv ikke i "drive" og med bremsen inne. (Spørs hvor mye bremsen blir holdt inne). Da skal det ikke gå noe kraft til hjulene. Ville hørt hva verkstedet demonterte ved bytte av dem. Har de husket å montere alt korrekt? Hadde et lignende problem på to biler jeg har hatt tidligere. Den ene var det dobbelmasse svinghjulet som begynte å bli dårlig. På den andre bilen var det et motorfeste.
  5. Har byttet FRM enheten nå. Hadde en FRM3R2 med ahl funksjon osv. Den har som jeg i en tidligere tråd fortalte at sluttet å fungere. Fikk tak i en ny versjon, FRM3 max brose. Dette skal være en enhet med det meste av funksjoner. Har satt den igjen, dette gikk veldig lett. Noen skruer så var det hele gjort. Men det som gikk verre var å få byttet vin og code den om. Men etter mye lesing og søking på nettet har jeg nå fått det til, tror jeg. Etter det jeg har skjønt er vanlig måte å bruke Winkfp til å bytte vin på enheten. Problemet her er at programmet ikke ville finne enheten. Grunnen er trolig at daten filene ikke passet, selv om jeg har 57.2. Kanskje det er de aller siste filene som gjelder? Har også forsøkt i tool32 uten hell. Kanskje er det noen som vet noe mer om akkurat dette? Det var etter hvert noen som tipset meg om å bruke ncsexpert til å legge inn vin og kode. Jeg har gjort det på følgende måte: 1: Lest vin/fa fra cas. 2: Valgte NFRM "under cas" 3: Kjørte jobb FGNR_SCHREIBEN 4: Deretter jobb FA_WRITE på NRFM "under cas" 5: Deretter jobb SG_CODIERN. Husker ikke om jeg gjorde det under FRM eller NRFM under cas. Får fortsatt ikke opp vin nummeret i INPA på FRM enheten, men alt fungerer, så vil tro det er greit. Ncsexpert finner vin nummeret, så noe rett må det være. Ting virker å fungere nå i hvert fall. Det blinker ikke lenger i hovedlyktene, og alle feilkoder er borte. Må dog kode tilbake folding mirrors osv som jeg tidligere hadde kodet om. Mitt spørsmål blir: Har jeg gjort det riktig?
  6. Noen med link til nyere daten v57 filer til E89?
  7. Fått ny FRM modul. Tydelig at det var noe feil med den gamle, da sentrallås og lys er tilbake nå. Men nå har jeg problemer med å legge inn nytt vin nummer. Skal ikke være så lett gitt. Noen som har noen triks?
  8. Forsøkt litt av hvert. Men får ikke kontakt med FRM enheten. Tipper den har streiket helt. Har bestilt meg en ny, så få se. Noen andre som har forslag?
  9. Hei. Var ute i går og slettet noen feilkoder på bilen i forbindelse med defekte glødeplugger / pre heater. Deretter codet jeg om slik at bakluke visker ikke skal brukes ved revers når regnsensoren er aktivert. Da jeg var ferdig oppdaget jeg at alt av lys i cupèn stod på, samme med utvendig. Fikk heller ikke låst bilen. Det kommer opp en feilmelding på "Lighting system malfunction" ved oppstart av bil. Får ikke justert til park på lys og bilen påstår at døren på førerside er åpen selv om den er stengt. Må legges til at jeg gjorde alt over mens det stod en henger koblet på bilen. Angrer som en hund......... Mistenker at det hele kan ha noe med FRM modulen å gjøre. Har denne tatt kvelden? Kan det ha noe med at batteriet er noe utladet slik at bilen lager masse feilkoder? Nyttige tips og triks tas i mot med stor takk! Ps: Bilen det gjelder er en 330xd E91 2010 mod.
  10. opp med seg
  11. Går for 1000 kr
  12. Opp igjen
  13. Opp med seg, bud ønskes
  14. Opp med seg...
  15. Sliter med å få noe ordentlig svar fra de... Kanskje du kan prøve.
  16. Opp igjen
  17. Beklager at jeg skrev feil. Skal aldri skje igjen.....
  18. Vet ikke om den passer. Anbefaler deg å ta kontakt med firmaet som selger disse for å høre. Men om du har 136hk motoren vil denne ikke passe etter det jeg vet. Magnus
  19. 10" Pioneer element med forsterker. Ca 2 år gammelt, ikke blitt brukt mye det siste året pga bilbytte. God lyd og tar liten plass. Passer perfekt for noen som vil ha litt ekstra trøkk i lydbildet/bassen i bilen uten å bruke for mye plass. Kan følge med ledninger til forsterker for noen ekstra kroner. Husker ikke effekten på elementet, men det er nok! Forsterker er i ukjent merke, men fungerer ypperlig. Ønsker i utgangspunktet 1400 for denne, men fornuftige bud kan mottas...
  20. Lite brukt. Medfølger fjernkontroll for 200 kr ekstra. Denne har stått i en 320d 2008 mod. Gir godt med ekstra drag. Denne skal passe flere modeller innen 320d, blant annet 150 hk, 163 hk og 177 hk motorene. Passer sikkert flere også. Selges for 1200 inkludert fjernkontroll. Sjekk ut for mer info: http://www.biltuning.no/
