27 -
Alt skrevet av zeicko
skal montere downpipe, å kode bort egr, så hvis man slipper blendeplate på egr så er det for min del enklere
n57 blende egr. gjøres det via software eller må jeg ha blendeplate ?
S430 Interior/outside mirror with auto dip. slik jeg har forstått så må knappen som man velger speil for justering stå til venstre, slik når man setter bilen i revers skal høyre speil gå ned slik man ser fortauskant osv men min går ikke noe spesielt mye ned, har prøvet og endre verdien på bimmercode, prøvde 100% verdi men ingen forskjell uansett, har full bevegelse i speil på manuell justering, så lurer på hva som egentlig er feil her?
https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/303/e303460391101-015.pdf
Takk for utfyllende svar på mitt spørsmål
Har en 11mod 525d som jeg lurer på og montere downpipe på. Bilen er tunet fra forrige eier men dpf står på. Må bilen inn på tuning etterpå eller går det bra uten?
Har et problem med min e46. Den trekker strøm en ukjent plass. Har målt at den trekker 0.30ah når den er i hvilemodus. Har tatt ut sikringer. Gm5 modul. Rele bak sikringsboks. Dynamo. Navigasjon. Tilhenger modul. Pdc modul. Lysbryter. Speedometer. Frontlykter. Startmotor.motstand på varmeapparat.bryterpanel varmeapparat. Den holder 3 dager ca så er det ikke nokk til å starte. Byttet batteri desember 2018 da jeg kom hjem fra jobb og det var fritt for strøm. Har hadd problemer siden den gang. Og nå veit jeg ikke hva mere jeg kan prøve? Har noen tips til hvordan jeg skal gå frem med videre feilsøking?
- 2 svar
- e46 strømtrekk
- feilsøk
(og 2 andre)
Merket med:
Ser på koed at dde modul til min har betegnelsen 5.06 eller 5.07
Hvordan finner jeg ut hvilken dde type jeg har? Er en 03mod så kan være heldig at jeg slipper
injectorbytte på e46 330d. målte retur på alle 6 2 og 6 leverer mye mer i retur så da er vel de bare å bytte ? og må man kode etter man har byttet ?
Biln går ekstremt lite i bykjøring så har aldri merket noen problemer med temperatur. Men er vifta ment for ac eller motortemp ?
Har en 03 330d med større intercooler montert. Da jeg monterte den tok jeg av vifta foran og har ikke hadd noen problemer med motortemp. Men jeg klarte selfølgelig og borre et fint hull i kondensatoren til ac systemet. Har bestilt ny nå og det jeg lurer på er om den vifta er nødvendig eller om jeg kan kjøre uten?
ønsker høyre frontlykt til min 2003 e46 touring bixenon org delenr:63127165776 glasset trenger ikke og være så fint, bare festene og justerings skruen er hele
MagnusHN's #335 E39 M5 Touring - SOLGT
emne svarte i zeicko sin MagnusHN i Bilder og filmer / Show-off
bare i februar jeg venter enda på lyktesenkere som jeg bestilte i oktober glad de er bestilt i oppkrav -
har du noen bilder av hvordan du lagde det ?
har en 03 330d som jeg må bytte intercooler på. og jeg lurte på om det har noe og si hvis jeg tar bort den elektriske vifta foran radiator ? er jo mekanisk vifte bak, og jeg pleier ikke og la bilen gå lenge på tomgang. er det noe som kan gå galt egentlig ? og for dem som lurer på hvorfor jeg ønsker og fjerne den. så er det for og få størst mulig intercooler på plass
fikk byttet pumpen i tanken. så nå fungerer bilen som normalt
Aha.. Det forklarer jo alt.. Da er det ikke samme som jeg hadde på min gamle opel? Sent fra min D6503 via Tapatalk
Hei.. Har en e46 330d som stopper ved pådrag.. Går fint på tomgang.. Men når man gir gass så stopper den. Har funnet ut at fødepumpen i tanken er gåen så den skal byttes.. Men kan det være så enkelt?? Skal ikke tankpumpen stoppe kort etter man starter bilen.. Eller slår den inn når man kjører og leverer mere diesel? Sent fra min D6503 via Tapatalk
Kjøpe avin avant 2 eller ikke ?
emne svarte i zeicko sin sh0xx i Bilstereo, multimedia og navigasjon
ja det blir det nok -
sendte noen mailer til avinusa om en nyere avant var i tankene og fikk dette til svar Yes the Avant-3 will be first made available for our BMW E46. Here are a few features that we can share now about the new Avant-3. Quad core CPU Newer Android OS version More RAM memory More Internal storage Larger touchscreen A lot better Bluetooth performance and features Ipod Iphone support of Lightning cable via USB Ipod Iphone Playlist support A lot better radio tuner with the best reception DAB+ support for Europe More powerful amplifier for nice clean sound Better Wifi performance and range Handsfree Voice command feature without the need for internet connection and many more vill tro den blir laget til alle serier -
hei lurer på tanken om og bytte mkiv 16x9 spillern i min e46 med en annen 2din eks dynavin n6. men hva trenger man av kabler? det ligger jo en video av montering på youtube men den er uten navigasjon. jeg har jo noe greier i bagasjerommet. håper noen her har gjort dette før
Programmering gjør man vel selv? Sent fra min D6503 via Tapatalk
