Cato Grindvoll
Om Cato Grindvoll
  • Bursdag 12/05/1994
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Minnesund/Eidsvoll
  • Kjøretøy
    E36 325tds
Cato Grindvoll's Achievements
  1. Komplett eksos til 3.2 i fra e36. Mye er du villig til å gi?
  2. Har du mellomaksel til e34? 525-535
  3. Hei trenger en mellomaksel til E34 535 asap! Holder til i Eidsvoll, Akershus. Send meg mld på 98692871 da jeg ikke er noe flink til å sjekke inn her på forumet.
  4. turboen skal være bolt-on men må porte manifoil pga størrelseforskjell
  5. Fødepumpa i tanken? har allerede sjekka den :s den starter og går.. før jeg bytta returventilen på filteret så hørte jeg det kom diesel i fra returen i tanken også :/
  6. Har en ombygd 325tds fra 318tds. Er tungstarta når den er varm og kutter når den får litt påkjenning.. (tungt gir, lavt turtall og gir feks bånn gass osv..) Hva kan være problemet?
  7. 525 eller 325 ønskes kjøpt, må være kjørbar og helst med skilt Kan være litt småfiks for å få den til å være kjørbar bare det ikke er for ille. Holder til i Eidsvoll, Akershus.
  8. Hvordan er det med skilter og hva må evt. gjøres for at den skal bli kjørbar?
  9. Var heller ikke noe spesielt med olje der, men renska for det lille som var
  10. Luftmengde/massemåler(LMM?) funker, har prøvd å bytte coil på sylinderen som den ga minst respons på motoren når jeg kobla i fra men ingen forskjell.. Eneste som gjenstår er veiv og kam sensor.
  11. Hei jeg har en 1992 E36 sedan som det sitter en m50b20 non-vanos i. når jeg starter den første gangen om dagen eller når den ellers er kald så går den på alle seks, men jo varmere motoren blir(omtrent på driftstemperatur) jo mer fjusker den. etter en liten stund så skyter den ut av luftfilteret ved fullt pådrag og tungt gir og den går bare på fem. den varierer litt av og på mellom 5 og 6 når jeg kjører pent men kjører jeg litt hardere så går den bare på 5.. Kan detta være pga gåen Kamsensor eller er det noe annet?
  12. BMW e36 Coupe karosseri med alt av dører, skjermer, panser, bagasje ønskes kjøpt. trenger ikke motor og gir, skal i alt være et prosjekt og rust er ikke noe problem om det ikke er alt for ille. Holder til i Eidsvoll, Akershus. Pris - nærmest mulig vrakpant og må være lett å få skilter til den.
  13. Komplett M50B25 non vanos ønskes kjøpt. Girkasse, clutch og svinghjul er ikke et must og helst til 3-serie men 5-serie lar seg gå. Holder til i Eidsvoll, akershus.
  14. Den kan være av interesse om den ikke er i dårlig stand! Svar på PM.
