Fabian Knutsen
Alt skrevet av Fabian Knutsen
  1. Er det noen som har kjennskap til vannlekkasje inn i en 330e G21 ? Er vått i gulvet fremme på fører siden. Bilen har takluke, så mistenker dreneringen til denne å være problemet. Har prøvd å se etter dreneringen til takluken, men finner den ikke ? 😅
  2. Hei, Har brudd i coax kabel til antenneforsterkeren. Er det mulig å skjøte denne, med hva eventuelt ? Ser det selges rep kit med komplett kabel, hvor kobles den inn i motsatt ende ?
  3. Hei, Skulle bytte vannpumpe på min 320d men da jeg skulle sette reimen tilbake knakk festet jeg brukte for å slakke opp reimen. Finnes det noen andre løsninger, eller må helle "braketten" byttes ? Er det eventuelt noen som har gjort det tidligere? Kan umbrako hullet brukes for å belaste demperen ?
  4. Veit du ka man bruke å gjør med vacumslanga ? blankes det bare igjen ?
  5. Er det ikke facelift motoren som ikke har flaps ? Har en 05 mdl.
  6. Hei, ja det gjelder e61, glemte å skrive det 🙄 Er vell kanskje ikke noe heksekunst, men tenkte om noen hadde noen gode tips. Hvis man skal blende swirl flaps, hva gjør man med vacum slanger osv ? 😃
  7. Hei, Har planer om å bytte glødeplugger, rele og strøm kabel, er det noen som har noen guide til dette ? Prøvde å lete her på forumet men kunne ikke finne noe. Er det verdt å kjøpe orginal deler eller fungerer det med alternativ vare også ?
  8. Har et partikkelfilter som selges. Det kommer fra en 525d 2005 mdl, og er kjøpt brukt fra en bilopphugger men ble aldri tatt i bruk. Kan sendes dersom der er ønskelig. Ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål. Kan kontaktes på 930 37 533 Selges til hbo 2000 ,- .
  9. Hei, har en 525d 2005 som drar noe dårlig, mister endel kraft ved høyere turtall. Trodde først det var tett dpf, men selv etter at den var byttet ble det ikke noe særlig bedre, men muligens noe ? Har tatt diagnose, dog med Icarly, fikk opp (3FF1-(3264), air mass meter) Noen som har erfaring med dette ? Får også increased emission i idrive. Noen som vet om LMM må kodes etter bytte, eller kan det være noe annet ?
  10. Hei, er på utkikk etter et nytt partikkelfilter til min 525D. Er det slik at på pre-lci så er katalysator og dpf i to forskjellige bokser , mens lci har begge i den samme ? Blir forvirret av brukt delene som ligger på nettet da flere av de har avbildet katalysator delen, og kaller det en dpf ? Er jeg helt på villspor eller stemmer dette ? Ut i fra realoem og gs sine sider, er det vell bare nr.3 i dette bildet jeg behøver ?
  11. Mener å ha sett en plass at det er noen "sensorer" under der som kan rengjøres, og at det da skulle funke, men finner ikke den igjen.. 😾😀
  12. Noen som har erfaring med at "enter" knappen for idrive ikke fungerer ? Får ikke velget meg inn i menyene, men fungerer når man snurrer på hjulet. Gjelder en 05 E61
  13. Ingen som vet ?
  14. Hei, oppdaget denne sensoren, måleren og ser at den mangler en kontakt på denne ? Er det tempsensor til motor, burde ikke dette gi feilkode ?
  15. Hei, er det noen som vet hvor gløderelet til 320d E46 ligger ?
  16. Noen som vet størrelsen på unbrakoen ?
  17. På denne siden eller andre siden tenkte du på ? Slakker man på den unbrakoen som vises på bildet eller er det bare et lokk ?
  18. Hva er trikset for å få av klimareima ?
  19. Hei, er mulig et dumt spørsmål, men er det noen som vet hvor man får løsnet viftereima ? Eventuelt finnes det noen diy ?
  20. Hei, er det noen som har en god diy på bytte av vannpumpe og hoved thermostat på en E46 320d automat ?
  21. Hvordan får jeg lastet ned daten filer til min E46 ?
  22. Har prøvd å lett litt, men er det noen som har en bra guide til installering av inpa/ncs expert ? Har i utgangspunktet Win 10 x64 bit, noen som har erfaring med denne kombinasjonen? Eventuelt hvordan man kan installere med Win xp ?
  23. Er det noen som har kjennskap til noen av disse feilkodene ? Eventuelt tips til hvordan man kan måle seg fram ?
  24. Brukte obc testen i bilen, og hadde ca 14, 0 volt mener jeg når jeg kjørte. Men det er vell begrenset for hvor lenge man kan kjøre på kunn batteri, dersom dynamoen ikke lader ?
  25. Er 72 Ah batteri fra sønnak, som er kjøpt for 1 år siden. De målte det der hvor det ble kjøpt og fikk 12.5 v og 92 %. Synes det er rart det skal være batteriet, da det er helt tomt for strøm når man vrir om tenningen, får ikke til å låse opp eller lukke bilen med sentrallåsen engang.
