1221 -
Alt skrevet av Sammyen
Kommer langt med litt torx-nøkler og tectyl. Ikkje så mange lappene på butikken visst du vil gjøre det sjølv. Har vert med å tette fuktsperrene eit par ganger🙄 Ligger ein del forklaringer på nettet på denne jobben, og så lenge du kan følge ein guide så føler eg du kan spare ein del kroner her. Les ivertfall ein DIY eller to før du slår frå deg å gjøre jobben sjølv siden verksted koster! Er ein grei jobb å utføre Finner nok linker/DIY'er visst du søker opp lignende tråder😊
Ut med cd-spilleren inn med iPad
emne svarte i Sammyen sin Rivrusk i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Enda eit punkt på listen over ting eg vil gjøre med bilen https://www.facebook.com/customcarinteriors/?fref=ts Link for dei late -
Som oftest følger gjengestaven med mutteren ut av toppen når du skrur av ytre manifold. Då trenger du ikkje meir enn eit par mm med bevegelse for å bytte pakning Er "2" manifolder (3+3cyl) og eg meiner å huske at det er ein del vandring uavhengig av kvarandre. Heldig du som kjører 5-serie for min 3-serie med samme motor så måtte den løftes opp "ut" av motorrom for å få tak i boltene...
P̶å̶ ̶m̶i̶n̶ ̶(̶M̶5̶4̶ ̶d̶å̶)̶ ̶h̶a̶d̶d̶e̶ ̶g̶l̶ø̶m̶t̶ ̶d̶e̶n̶ ̶s̶e̶n̶s̶o̶r̶e̶n̶ ̶o̶g̶ ̶h̶a̶d̶d̶e̶ ̶d̶ø̶n̶n̶ ̶s̶a̶m̶m̶e̶ ̶f̶e̶i̶l̶k̶o̶d̶e̶ ̶0̶A̶ ̶[̶1̶0̶]̶.̶ ̶D̶e̶t̶t̶e̶ ̶k̶a̶n̶ ̶g̶o̶d̶t̶ ̶v̶æ̶r̶e̶ ̶e̶i̶n̶ ̶a̶v̶ ̶g̶r̶u̶n̶n̶e̶n̶e̶ ̶t̶i̶l̶ ̶m̶o̶t̶o̶r̶e̶n̶ ̶m̶i̶n̶ ̶s̶t̶o̶p̶p̶a̶ ̶e̶t̶t̶e̶r̶ ̶d̶e̶n̶ ̶f̶a̶k̶t̶i̶s̶k̶ ̶t̶e̶n̶t̶e̶ ̶o̶g̶ ̶k̶o̶m̶ ̶p̶å̶ ̶t̶u̶r̶t̶a̶l̶l̶.̶ ̶ Edit: Fikset sensoren før eg startet motor, blander kodene her beklager :S
Etter ein del miksmaks så begynner bilen å nærme seg veien igjen! Fått skikk på feilkodene etter motoren "kuttet" seg sjølv og fann ut at eg manglet ein sensor 😳 (Film av første start i bunnen av innlegget) Etter ein treig start så går motoren og purrer fint. Litt problem med "sticky lifter" men rekner med det går seg til når den får kjørt litt. Glad at eg fekk stilt inn vanosen riktig ivertfall Det som er lei er at idioten sjølv (meg) brukte oppigjen eksosflenspakningene sia dei såg bra ut.. Resultatet blei jo seff at eksosen står ut av motorrommet. Då var det av igjen med fronten og håper på at det holder med ekstra stramming av boltene.. Reknet med det skulle gå fint men er så glad at ingen ventiler eller lignende gjekk til helvette Stygg "tikkelyd" men tenker det kjem seg etter eit par gode minutter på tomgang? Muligens eksoslekkasjen som tikker her? Kjørte ikkje den lenge for å unngå eksosforgiftning
- 16 svar
- m54
- toppakning
(og 2 andre)
Merket med:
Er det likt som på min så må du pumpe opp olje http://www.thectsc.com/5hp24-transmission-fluid-level-procedures
Er så heldig at det er ein svak bakke mot krysset etter jobb så der er "bakkestart" like lett som å gå I størrebakker så "rygger" bilen i D ja. Kan noken sei om dette skader kassen eller ikkje? Kom meg ikkje opp ein bratt bakke og måtte rygge ned igjen. Stresset som eg var sto den i D turen nedigjen..
Her bør du inn med diagnoseverktøy. Ta ein titt i diagnosetråden Skrur du bil sjølv så blir den tusenlappen det koster på Ebay spart inn igjen fort
Må nok hellakkering til. Vil ikkje sei garantert pris (betalte 2k for min lakkering) men blir vel eit par lapper. Du kan spare litt cash ved å ringe rundt til dine lokale lakkverksted og forhøre deg. Er det ein E90 det er snakk om? Kan spare litt ved å demontere den sjølv: https://www.youtube.com/watch?v=nNKWUwSnv0Y
Kam og veivsensor vil gje feilkode? Dyre deler å kjøpe som "feilsøking" i min meining. Ka program brukte du til å ta diagnose? Skikkelig diagnose før delekjøp er ein god regel å ha. Var det første gangen for dagen du skulle starte den? Dvs kald motor og stått over natten? Ka skjer når du starter den? Er det bare eit elektronisk klikk og full stans? Går den på startmotoren men vil ikkje tenne? Lyser det noken varsellamper? Må beskrive bedre for å få noke ut av "internettmekanikerne"
Registrert med 118 hestekrefter
Tviler på at det skal være eit problem. Usikker på korleis ekstrautstyr påvirker dyamovalg originalt, visst det har ein innvirkning i det heile. Står vel nummer på begge dynamoene? Sjekk at dei leverer det samme Evt post bilde her Edit: Ser eg bommet, må si meg overrasket at det er så stor forskjell når BMW pleier å vere grei på retrofit
Korleis testet bmw dreneringen? Visst dei kan bekrefte at alle dreneringsslangene/rørene henger sammen og er åpen frå takluke til utgang så trur eg det må være pakningsproblem. Ta av alt av trekk og søke rundt med papir når ein spyler over taket med slange funker. Er du sikker på at det er takluken? Ka er symptomene? Vatn på passasjergulv?
For å få av kun fangeren så tar du av skruer til motordekselet under, masse klips under listene på fangeren og koble frå parklysene Evt klips i hjulbuen og. https://www.youtube.com/watch?v=yo4irp_Q13o Skal du ha av fangeren og alu-karmen som følger med er det 2 gengestaver som står oppover bak fangeren. På faceliften ivertfall må du har 2 ekstra braketter for å få fangeren på linje med karosseriet. Usikker på preface.
Kan godt være dekkene då du nylig bytta? La du merke til lyden før du tok dekkskift?
Vert ganske rolig med skruing så var ikkje vits å skrive i tråden før i dag Kammene var på og klar for timing+ vanos før eg kom på at eg hadde glømt ein bolt! Måtte av med innsugskammen for å skru fast bolten. Monterte kammen igjen som før (fulgte DIY'en: https://www.germanautosolutions.com/diy_tech/m54_cam_replace/m54_cam_replace_diy.php ) Då eg skulle gå over alle til slutt skjedde jo det gøye ... Bolten knakk jo seff den. Fann ut at det var M7 på realoem (http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EN11-EUR-04-2004-E46-BMW-320i&diagId=11_2213 ) Då er det bare å dreie meg ein ny ein og mate nedi! Den knekte bolten kunne ein skru ut med tang så var litt heldig der Testet momentnøkkelen på jobb og den tar 27-28nm når den er stilt på 20nm, og ca 20 når den står på 14nm (som desse boltene skal skrus til med) Gjekk til innkjøp av ny fort som faen
- 16 svar
- m54
- toppakning
(og 2 andre)
Merket med:
Undersøkt demper/fjær oppe og nede? Kan dekket ta borti buen og skaper lukten og lyden? Var det ein metallisk lyd?
Skal det være eit spørsmål inne her?
Ta strøm frå plusspolen i motorrommet og stjel styrestrømmen med ein strømtyv på ledningen til parklyset. Har du bilde eller link til settet ditt? Strømtyv:
Ingen problem eller forstyrrende reklame i chrome her. Har folk reklame som er upassende for eit bilforum er det ofte eit "uskyldig" virus som ligger i bakgrunnen og ulmer. Eller bare det som Sjøbuse nevner
- 1379 svar
- ny plattform
- tilbakemeldinger
(og 1 andre)
Merket med:
Er greit å ha sånne tråder rundt om kring visst andre med samme problemet søker tråden opp
Tett veivhusventilasjon skaper overtrykk og då får du press på toppdekselpakningen og majones. Ta håndflaten over oljepåfyllingshullet og kjenn etter eit svakt vakuum. Alt annet er feil.
Ikkje alt var bedre før i tiden Diagnose først er ein fin regel Eller så er det nok andre som har hatt samme problem som deg før. Surf litt rundt i gamle tråder ved å søke oppe til venstre
