720 -
Alt skrevet av sAlnes
Holder til på Hjellestad jeg og Har kart liggende som er bare å hente. Ikke at det på noen som helst måte er bedre enn feks gps på mobilen men er jo kult når alt funker
Snakk om solen haha, kan det være deg jeg så utover mot hjellestad i halv8-8 tiden? Jeg har btw software og 2015 kart til mk3 liggende på hjellestad om du er intr Bare å svippe innom så kan du få. Jeg har oppgradert til mk4 så jeg trenger ikke lengre.
Rå kombinasjon med motor, gir og utstyrliste på denne! Har ikke sett den på veien enda men skal holde utkikk
Var dessverre ikke de listene jeg var ute etter
Hvilke innvendige lister er det på denne?
er taktrekk delene orginal svart eller lakkert?
- 2 svar
- mfanger foran/bak
- mratt
- (og 4 andre)
Jeg har bestilt denne til min 528ia. https://www.motoroljer.no/Automatisk-olje/VAICO/ATF-Spezial/p-OIL-1297 Denne skal være riktig men aner ikke hvordan kvaliteten er. Kan gi en tilbakemelding.
Mye bra arbeid her! Kjekt å lese
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Blir helt konge med m parallel
sAlnes`s E39 528i manuell sedan// Til salgs.
emne svarte i sAlnes sin sAlnes i Bilder og filmer / Show-off
Ja tenker det Eller få i en større motor med manuell til vinteren -
Bilen er endelig på veien for fullt og hva er vel bedre enn å ta bilen en tur på påskefjellet å besøke familien Motoren har vel aldri vært så frisk på lenge og en en fryd å kjøre. Dette var en dritt vei men supersport senken gjorde en fenomenal jobb her. Ble positivt overasket Automatkassen derimot kunne trengt en service snart. God påske -
Ja det var utrolig deilig Men kommer nok til å kjøre med temp måleren oppe en liten stund fremover -
Virket som at vannpumpen var den store synderen. Handlet meg ny vannpumpe i dag og fikk byttet. Ble en del mindre trykk og temperaturen holdt seg på 92-95 grader. Kunne også stå påtomgang uten at den ble varmere. Mulig jeg kan lufte enda litt til at den ikke går over 93 grader. Men uansett strålende fornøyd og takk for alle tips og all hjelp Stor kvalitetsforskjell på kinapumpe og alternativ pumpe fra gs. -
Ja tenker det. Blir å bytte ut de slangene som går til webastoen og selvom jeg har ble det så er det mye unødvendige slanger. -
Lurer på om jeg og skal ta en råsjans på ny vannpumpe da siden det er vel det eneste jeg ikke har kjøpt ny. Bilen har jo webasto men den er tatt ut og jeg har lag et U slange mellom inn og ut til webastoen. Dette ligger rett over bremsekraftforsterker og under pollen filter altså høyere en ekspansjonstanken , men jeg har sjekkket at det ikke er luft der. Kan for sikkerhetskyld prøve å blende litt lengre nede å se om det hjelper. Ventil til varmeapparat virker, og tror ikke noe er koblet feil av slanger. -
Pluggene har jeg ikke sjekket men de så grei ut når jeg tok de ut før jeg begynte på toppen. Radiator er helt ny. Aldri vært noe radiator tetning på. Hahah da lærte jeg noe nytt i dag og Skal huske det til en annen gang. -
Ingen indikasjon til co2 i kjølevannet. Vannpumpen er identisk til den på bildet. Ser der er flere typer vannpumper med forskjellig mønster på impellene men vet ikke hvor mye det har å si.. -
Slangene inn og ut fra radiator er ganske hard. Hardere enn det det skal være. Akkurat hvor mye trykk vet jeg ikke. Termostateten jeg har nå åpner seg på 88 grader men driftstemperatur skal være 92 grader. Min ligger mellom 95-102 grader. Tenker å teste med verktøyet fra biltema i førsteomgang ja. Edit: Kan også nevne at om jeg skrur varmeapparatet på mindre enn 32 grader så stiger driftstemperaturen. -
Toppen er varmet opp og trykktestet ja. Termostaten tok jeg ut i går og varmet opp i vann og sjekket at den åpnet seg. Vannpumpen tok jeg også ut og studerte den. Den virker helt fin, ingen ulyder, ingen slark. Eneste er at det virker som at den er av et ukjent billig merke. Men den har metall impeller. Tenker at i første omgang nå så kjøper jeg en sånn som avslører eksos i kjølevannet, da dette var ganske billig så tar jeg det derfra. uanstett takk for hjelp og tips folkens -
Ja kan prøve på det Men kjøre bilen varm så ta ut pluggene? Forstod jeg det riktig? -
Ble omsider ferdig med toppaknings bytte. Men til den store skuffelse så hjalp det desverre lite på kjøleproblemet mitt Bilen har fortsatt noen grader for høy driftstemp og det blir en god del trykk i kjølesystemet. Mistenker strekt de helt mikroskopiske sprekkene som var i 2 av brennkammerene som lekker eksos i kjølesystemet. Toppen ble jo trykktestet og hadde ingen lekkasje da. Frister fint lite å gjøre jobben en gang til og jeg må da skaffe en ny topp. Så akkurat nå vurderer jeg å gå til innkjøp av en billig bruksbil og la denne stå som en prosjekt. Hive i større motor og shine den opp. Kan være jeg finner motivasjon og gidder å ta av toppen igjen men tviler. Men bilen er utav garasjen og jeg fikk sett den i dagslys med nye style 32 felgene på. Og jeg kan fortsette oppussing av garasjen. Noen bilder også selvfølgelig. -
Etter mye venting har jeg endelig fått toppen tilbake. Det var elektro diesel vest som så på den og slipte den. De fant to helt små sprekker i 2 av brennkammerene men dette gav ikke utsalg på trykktestingen av toppen så jeg håper det går greit når alt er montert Har fått montert toppen, kammer og vanos. Så det verste er over og det er bare kosejobb igjen. Men rakk ikke mer før jeg måtte på jobb. Resten blir montert i morgen Klarte å få tatt noen bilder også -
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Til mk1-3 så er vel siste kartet rundt 09 tror jeg. Brente meg et kart til mk3 modulen jeg hadde. det skulle være 2015 men mye som manglet. mk4 kom jo i e83 og om jeg ikke tar feil og hvertfall opp til 2006. Tror de lager kart til mk4 enda. Sjekk ut bmwnavipro.com
Jeg har også mk4 navienhet og bestilte nettop 2017 kartpakke. Med fotoboks varsling og alt. Kostet 200kr så gjenstår å se om den fungerer. Skal ikke ta over tråden til kjell her men kan fortelle at bilen også har orginal bluetooth til tlf som faktisk fungerer ganske greit med voicecontrol og alt Imponerer meg at de hadde slikt i 2003 på en bil som ble designet på 90 tallet.
