93 -
Kristoffer Mathias's Achievements
Newbie (1/14)
24
Nettsamfunnsomdømme
Bimmerlorris reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
sveigis reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
EspenV reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
Off det har vert stille lenge😅 men har gjort litt da de har blitt noe lange dager på jobb så ikke så mye tid til å skrive noe her. har skrudd i hop bilen og brukt den et par dager nå og ser ut til det meste virker utmerket 😁 så her kommer en liten oppsumering demontert diffen for å bytte sprenghylse etter anbefaling 🙂 fikk ikke tatt så mye bilder men fikk litt hjelp på dette. (opplever at diffen er tung akkurat Før den begynner å snurre. Når den først snurrer så snurrer den lett) kan det være noe feilmontert? demonterte bakdemperene og ga dem en skikkelig vask. Ser jo ut som ny😍 montert så på nytt senkese fjører og laget pakninger til tårn lager montert nye girkasse fester da de gamle var som smelta lakris. finner også mye artig fra da den var i usa bytta alle bremseslanger og fylt på ny bremsevæske 😁 tenker solsteiken gjor dem modig for utbytting. Nye eksos opphenggummi skal få tatt litt flere bilder i morgen tenker jeg opplever et lite dilemma da bilen stod ute i regn og fikk vann i golvet fører og passasjer side. Prøvde å helle vann ned drenering på takluke og ser det kommer ut under kanal. Noen som har et tips til hvor det kan komme fra? Evt om dreneringen ikke klarer å ta unna alt vannet fra takluke. driver å skal montere og bytte ut originalt anlegg så er vell det beste å bytte til nye kabler til. Funnet gode 4x6 høyttalere som passer rett i original hullene så en slipper å kappe noe 😁
Kristoffer Mathias reagerte på et innlegg i et emne:
Bmw e24 M70 prosjekt.
E28 535I Prosjekt
slettaas reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
Mathiseen reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
Begynt demontering av litt motor. tatt av innsug og av med toppdeksel. Motor svetter mye olje. Demonterte toppdeksel og der fikk jeg et lite sjokk😅 ene banjobolten har løsnet men låg heldigvis fint i ro i et hjørne av toppen. Får demontere videre å se om det er noe slitasje på kam eller vippearmer. Demontert giroverføring og girkasse travers. Her var vertfall det ene girkasse feste helt ødelagt🤣 var som å ta på flytende lakris. Så begynner å bli en ny liste med nye deler som skal bestilles 😍 Demontert eksosmanifolder. gikk skremmende lett og var gjort på under 10min. Har et schmiedmann grenrør jeg skal ha på etterhvert. Må vell tilpasses litt men såg ikke så verst ut 😎
E28 535I Prosjekt
Hadde bilen stående et par dager ute i regn før vinteren kom og fikk da vann i golv framme på begge sider. Er det noen flere plasser en drenering fra takluke som vann kan komme inn? Tenkte å prøve å blåse de ren. Trenger også litt tips til senkesett, hva som anbefales Er også på jakt etter sportseksos om noen vet om hvem som selger, eller like greit å lage selv?
Takker for god info😍 Da får jeg bestille det når jeg får opp en liten liste på ting som mangler
E28 535I Prosjekt
Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Langfredags kaffe og Abs pumpe clean up.
E28 535I Prosjekt
E28 M5 prosjekt. M535 dill
Takker så mye 😊 prøver så godt som mulig
E28 535I Prosjekt
E28 535I Prosjekt
Takker så mye 😁 arti å montere når det er i god stand, og ikke minst vedlikehold senere
E28 535I Prosjekt
Takker for det ☺️ Har tenkt å ha i noe saus ja, hørt flere anbefale fluidfilm selv om det lokter en stund 😅 hvor handlet du LPS 3 fra? Har ikke skrudd den fast enda så det var et godt tips, skal se om ej finne noe manual med noe nm å følge 😊 Takker for gode tips!
josulf reagerte på et innlegg i et emne:
E28 535I Prosjekt
Bmw e30 touring m tech2 lakkert motorrom😃
Liten oppdatering igjen 😋 Når jeg tok ut ene proppa som stod i traversen så var det noe guvje i den, tok fingeren på og det lokta faktisk utrolig godt😂 så tenker bilen har blitt godt behandla med tiden. Fått presset ut foringene av link arma til stabstaget, litt gale å presse ut helt nye foringer😅 menmen Brente ut resten av gummien med gassbrenner🔥 Så ble det powerflex i dem her også😀 Fått presset av opphengslageret til mellomaksel og byttet det også. Diffen fikk en ny grundig vask, tappet av olje og lit lakk 🤗 Lakkert stabstag Så litt montering 😍
E28 535I Prosjekt
Prøver så godt jeg kan når tiden strekker til Takker så mye!☺️
E28 535I Prosjekt
Takker 😉 Ja er ganske artig å ha en liten tråd på det for å se tilbake til og evt spørre om råd 😎 E34 er ikke feil 😍
E28 535I Prosjekt
Har gjort litt siden sist 😁 Pusset og lakket med skikkelig industri maling. Brukte 1komp primer med 2komp lakk. Sprøytet med pistol for første gang 😬 Ble jo helt ålreit resultat 😄 Stappet inni nye powerflex fôringer 😍 Tok en grundige vask med av diverse deler Skal lakke opp igjen diffen, calipter og stabstag etterhvert. Noe forslag til farge på calipter og stabstage? 😁🤔
Har vert på kurs i helgen så ble ikke noe skruing 😁 men har fått inn en god del deler, så skal bli arti å få sammen 😊 skiver og klosser Foringer og stag Bremseslanger Vannpumpe og servopumpe Alle pakninger og summeringen til motor Nye støy matter til pansere
Har bestilt powerflex ja 😉 Kunne ikke se noe ekstra stålforing når jeg holdt på 😯 men finner jo fort ut det når det skal monteres igjen 😊 Fikk også skaffet lakk og primer i dag. Ble anbefalt av et firma i nærheten her som driver med sandblåsing og understellbehandling å prøve international sin primer og 2komp lakk, så da blir det å prøve den😎
Følger med her! 😀
- 111 svar
- 535i
- e28 m106 turbo
(og 1 andre)
Merket med:
Fikk i dag presset ut foringene i bakstillingen. Dem satt ille godt 😅 Men fant tilslutt en rask metode å få dem ut. Prøvde først med presse og presset opp til 10 tonn, men satt like godt. pressa var ikke helt egna for å komme til skikkelig å få presset. Prøvde så med foringspresse. det gikk heller ikke🤣 Til slutt så endte det med å bruke drill og bajonett sag. sagde først et par hull så bladet gikk nedi. Så var det bare å lage et snitt i alle foringene og banke fint ut 😄 Satser på å få vasket og lakkert travers og bærearmer til delene er kommet 😀
