24 -
Alt skrevet av Fredrik Sævland
Ny ventilhuspakning til M54B22 selges
emne svarte i Fredrik Sævland sin Fredrik Sævland i BMW-deler selges
Bump igjen -
Hei, Jeg var på visning hos BT, og til stor overraskelse så hadde de innspill på felgene mine også. Jeg må få disse skrevet inn i vognkortet da bredden er forskjellig fremme og bak. Noen som vet hvor jeg kan få tak i papirene til originale Style 32 17" til en 2003 E39 touring? Jeg lurer også på hvordan det fungerer med godkjenning og veldig moderat dekkstrekk på fremhjula.
Hva heter pluggen som kobler til utetempføler (E39)?
emne svarte i Fredrik Sævland sin Fredrik Sævland i Teknisk
Sjekker først om jeg kan knappe pluggen fra noen vrak. -
Sensoren har jeg hatt lenge. Av en eller annen merkelig grunn så trodde jeg at det holdt med selve føleren, og bare lodde og heatshrinke ledningsstumpene på. Protip: Gjør research før du kjøper noe Edit: Pluggen koster forøvrig 155kr (eksl. Porto), som trolig er det meste jeg har betalt for en liten bit med plast. -
Ok. Takk skal du ha. Da regner jeg med at det er denne jeg skal bestille: http://www.koed.no/no/Catalog/Car/BMW/E39/Tou/520i%20M54/ECE/L/A/20030300/61/15/1/61_4719/ Delnr. 61132359999 -
Tror det er lettere å finne LL-01 eller LL-04. De selger det over alt. Fra Shell til Statoil, og fra Biltema til BilXtra.
Nei. Jeg trenger ikke selve føleren, siden jeg allerede har bestilt den. Setter stor pris på svaret ditt, men må vite hva jeg skal bestille før jeg kommer videre. Til nøds kan jeg spørre f.eks GS eller BMW, men om noen her inne har peiling så er det knall. -
Hei. Utrolig nok så er utetempføler borte på bilen min, og pluggen er røsket med. Jeg har utetempføleren, men mangler pluggen. Er det noen som vet hva den pluggen heter? Bonus om dere har delenr.
Bump -
Bump -
Kjøpt på Koed for noen måneder siden og aldri åpnet. Del nr: 11120030496 Selges for 250kr. Kan hentes i Oslo mot kontanter, eller sendes i posten på forhåndsbetaling/oppkrav. Om jeg ikke svarer her så kan du sende mail til fredrik alfasnabel saevland dåttcom
Har du ventildekselet også?
Kan hente asap om det er i Rogaland Send mail til Fredrik (krøll) saevland (dått) com
Hei. Er på shopping etter sommerhjul, og fant et sett som jeg er interessert i. De skal egentlig passe E39 (selv M5), men jeg har senket min 50/35mm. Jeg lurer da på om disse vil kunne passe på og samtidig ha nok klaring (10mm) til at jeg kan få den godkjent av BT. Er dette realistisk, eller blir det alt for mye? Hjulene er 285-25-20 (ET25) bak og 245-30-20 (ET20) fram.
Ønsker å kjøpe originale Style 65, Rondell D58 eller B10 Alpina felger. Trenger ikke å være plettfrie, men bør være i en OK tilstand. Dekk er heller ikke en nødvendighet. Felgene må være originale, eller replika fra en respektabel produsent. Kast, bulk eller store sår er en dealbreaker. Må passe til E39.
Enn vanlig OBD2. Men OK, får prøve med en av de da. Takk.
Vet dere om mer avanserte diagnoseverktøy kan finne ut hvorfor cruisecontrollen min ikke vil aktiveres? Skulle også sjekket ut en P0102, bare for å se om det er noe mer til det. Om noen i Oslo-området kan hjelpe meg så kan dere sende meg PM.
Ok. Får se om jeg investerer i en kabel da, så kan jeg få meg noe litt mer avansert enn Torque på mobilen.
Beklager om jeg spør dumt nå, eller om det har blitt sagt før. Men kan jeg bruke en helt standard Bluetooth cheapo OBD2-adapter til f.eks BMW Scanner eller INPA?
Beklager. Bruker engelske forkortelser. ETC, Electronic Throttle Control, altså elektronisk gasspedal. Forslag til hva som kan ha gått galt da? Det er neppe tilfeldig at det skjedde under bytte av hjul og radiator. Skal se om jeg får satt opp INPA eller BMW Scanner, så kan jeg se om noe er galt. Jeg har ikke sjekket for feilkoder en gang, så kan godt være noe som kommer der også.
M54 har jo ETC, så mener at CC-modulen også er digital. Det sitter en modul på førersiden av radiatoren som jeg mener tilhører CC, stemmer dette? Lyset i instrument-clusteret kommer ikke opp, så jeg har god tro på at det er elektrisk, slik som en kabel jeg ikke har puttet skikkelig i. Hvordan går jeg frem for å diagnostisere CC?
Hei. Byttet radiator og hjul på min 2003 E39 520i, og nå aktiveres ikke cruise control. Jeg tenker det kan være en plugg jeg ikke puttet skikkelig i når jeg rotet under panseret, eller at en sikring har gått. Jeg finner ingen tydelig informasjon på nøyaktig hvor denne modulen befinner seg, men kjappe Google-søk ga noen tegn til at den satt under panseret en plass. Kan det ha noe med at jeg byttet til vinterdekk og at det borker VSS også?
Det kan være ABS sensor eller "wheelspeed sensor". Har også hørt om folk som har løst problemet ved å bytte tenneren i låsen. http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801&postcount=48
Hei. Jeg har en rattlelyd i motoren som kommer ved lav omdreining (og fortsetter trolig opp i omdreining også), så min første tanke var disa justeringsenheten. Jeg har nå tatt den ut, og det ser ut som vakuum, pakningene og strukturen er i orden, men flappen har litt spill på kanskje 5° når den er åpen, og jeg kan ikke si om det er normalt eller ikke. Den lager litt lyd når jeg rister hardt på enheten, så jeg har tro på at det muligens er årsaken til ulyden. Jeg bruker ikke mye makt når jeg beveger den i spillet. Se vedlagt video. http://youtu.be/rUbq71CQ-VE
