danskiii
    34
Alt skrevet av danskiii
  1. Er den som tidligere ble nevt her i tråden, har ikke kjøpt ny. Har vurdert sorte emblemer, men det får komme helt til slutt, som en siste finish. Veldig usikker på dette enda..
  2. Tror du har satt deg på den traktorlyden litt lenge, for det synest jeg ikke. Uansett så er det en diesel, den vil alltid være grov, du kan ikke forvente annet. Hvilken bil har du da? Regner med det er en 2 liter som bare er fabrikk nedjustert? Kanskje 1.6? Alt er uansett smak å behag. Tuningen er vel fra 204-250hk, og er anbefalt fra TRF og flere å få på dpf delete. Røyken btw er vel fra egr delete også, da dette ikke lenger blir sittende fast inni motoren.
  3. Er for motor skal puste lettere, lyden som kommer av det, litt effekt. Jeg kommer til å mappe bilen neste år så da kommer dpf delete, egr delete osv til hjelpe Jeg er ikke noe ekstremt satt inn på dette så for god info hør med TRF Og lyden sier du blir traktor, har du noengang hørt lyden selv da? Jeg må si turbo plystringen og grovheten som kommer er konge spesielt med ordentlig eksos som f eks miltek
  4. Måneds tid så kommer de "nye" hjula sammen med go kompis opp håper vi. Har vel vært der et par uker nå, gleder meg ihvertfall nok...
  5. Joda, skiller seg godt ut i mengden, og var absolutt beste stasjonsvogn ( utenom m5'n da )
  6. Så bra ut bilen din! vel fortjent! =)
  7. kjempe! har muligens sjangs til å få kodet EGR delete her av en bekjent, går det fint å kjøre rundt med før DPF delete blir gjort? det vil ikke tette partikkelfilter osv? Slik jeg har fått med meg så er EGR delete bare koding på denne?
  8. Ja det blir det, har allerede sett meg ut noen, men det får vente litt nå Er ikke removeren spom er problemet , er selve lyktelakken som spiser klarlakken..
  9. Må ha en "spray remover" men går fint av. MEN dersom du er så uheldig å få litt på lakken så tar det litt av klarlakken med seg når du vasker det av med remover.. fikk en liten prikk.. på plastikken på lykta er det nada problem Utenom det er jeg kjempe fornøyd med farge match og at det var så fort gjort! Ser utrolig mye bedre ut, men må ha noe skarpere ryggelys tror jeg når vinteren kommer for fullt!
  10. Er faktisk ikke foile. Maskerte rundt det hvite og lakkerte med lyktespray blir nok byttet til lamin-x en eller annen gang, men ikke på en stund
  11. Ja utsett til sommeren så jeg også kan være med!
  12. Notert! håper denne kan brukes sammen med deres oppsett da TRF? Kjøpt ny hos Ecotune.
  13. Har tydeligvis kjøpt meg DPF delete nå, må jeg kode om noe når denne monteres? Noe jeg må passe på? E82 123d
  14. Del en av tak-prosjekt ferdig. Mangler polering da..
  15. Hvor mange har du da? Fyller du opp blir det vel ingen demping? [emoji14] Derfor må jeg ha hardhetsjusterbar [emoji14]
  16. Alt ferdig, se tråd om bilen for mer info
  17. Hva gjør bumpstops? Reduserer de evnen til demperen å ta imot større humper?
  18. Stemmer det, kun endestuss.Måtte sage av det gamle ja. Ca 3 cm bak skruefestet til gamle. Festet den nye med en 60-64mm flens fra biltema, strammes med 2 muttere. Så noelunde slik ut. http://www.autovarehuset.no/images/41/big/754586.jpg
