danskiii
    34
Alt skrevet av danskiii
  1. Skal kjøre med 205 eller 215, hellst 215.. Mange som har hatt disse hjula på e36 og en rask google gir deg den perfekte oppskrifta
  2. Det er mine også må valse noe foran også om du ikke har gjort det
  3. E36 kler BBS RK utrolig bra, gleder meg til å få på mine også når de er restaurert! 😀 Har du 10"bak og 8.5 foran? Eller 8.5 rundt om?
  4. Noen som kan si om ccv også kan gjøre dette og jeg kanskje bare har en lekkasje på kjølevæske?
  5. Gleder meg tilnå se denne ferdig, den fortjener denne statusen nå snart!
  6. Da var abs kommet tilbake til live. Koblet ut alle sensorer som var byttet, fyllte dem med oxide clean fra biltema og lot det virke. Fylte dem så med vaselin spray og koblet sammen. Har fungert nå ypperlig over flere dager så satser på det holder fremover Fikk nye ebay girkulen i posten også her om dagen, dag og natt opplevelse!!! Bort med denne stål dritten, er BIKKJEKALD nå om vinteren. Må være reinspikka idiot for å montere noe sånt på en bil som skal kjøres på vinterstid. Inn med denne godsaken! ZHP kopi på sitt beste! 😅 Dette var natt og dag. Ikke kaldt å holde på om morgenen og etter jobb. Behagelig form og grep. Ble lavere enn den ståldritten så ble kortere kast. Bare positive sider. På toppen av det hele så kostet den 113 kroner så kan kbøpe mange av denne før jeg trenger kjøpe en original ZHP girkule 😂 Fikk også kamaksel sensor her om dagen. Bestilte denne for å prøve få ned forbruket og røyken ut eksosen noe. Forbruket går det nå noen dagerenda før jeg kan teste men røyken har ikke lagt seg så mye i mellomtiden.. Fant synderen når jeg begynte å plukke ned den gamle sensoren. Sjekket kjølevæska og ja, nivået er sunket en god del. Så kan se ut som jeg har lekkasje ett sted, hvor det er er uvisst.. Håprr det kan være så greit som toppakning men ja, ikke godt å si. Har ikke tatt av toppdeksel å sett under der enda men er nye pakninger der så burde være grei der. Bare det ikke er sprell noe sted 😐
  7. Da kan det vises frem 3D print resultatet Håper på få tilbakemelding på maskineringsforespørsel nå straks også slik jeg kan planlegge alu versjon Oem/ 3D kopi / lav 3D kopi
  8. Skulle gjerne hatt bedre følelse i brems selv, mine er litt svampete..
  9. Sweet! Bra jobba folkens!
  10. Hadde ikke troa på det selv men funket vidunderlig bra. Kosta vel totalt 120kr for begge.
  11. Jeg koblet ut abs sensoren i hjulbuen fra kontakten som sitter fast i bilen. Sprayet kontakten som sitter fast i bilen med oxide rens, lot det virke i 10min så sprayet en gang til. Lot det tørke litt før jeg så sprayet den godt med vaselin etterpå i begge kontakter. Fungerer som bare juling nå, var bare dårlig kontakt mellom sensor kabel og bil kabel for å si det enkelt.
  12. Prøv med oxide clean først og så vaselin spray fra biltema på plugg biten som kommer fra bilen. Funket nå på min.
  13. Den er god, samler bare sammen oppdateringene på trådene da 😁
  14. Kommet videre?
  15. Er en case på det, bildeserveren er visst full, kommer oppdatering straks det er tilbake
  16. Får ikke lastet opp bilder via tlf (android) lengre, noe bugs ute å går?
  17. Hehe 😅 Litt småkalus ja men kommer det småskraper så er det bare det, småskraper. Bilen skal rives og hellakkeres så burde gå greit
  18. Kan prøve Kjører 95, vinterbil som bruker alt for mye får ikke 98 nei. Kommer forbuket ned så skal det heløer vurderes ABS kommet tilbake igjen nå alt så passe irritert.. Av når jeg starter, går fort på, så.kan mistenke selve ringen på drivaksel bak. Må sjekke feilkode igjen..
  19. Tviler på det er vanos, det hørtes noe vel heftig ut i forhold til den lyden jeg har. Skulle gjerne ogsåå byttet ccv samt hatt en ordentlig motorvask for å se om det er noen lekkasjer rundt om. Vanskelig å vite om pakningene som er byttet er greie når det er skittent fra før..
  20. Nja lat og lat, er ikke optimal men ikke noe kaklelyd som jeg vet om. Kommer noe klikkelyd innimellom ved oppstart ellee hvis jeg åpner panseret, trodd det var dysene jeg.. Nytt bensinfilter er det men hvordan rense dysene? Skal finne meg en video på lyden fra vanos
  21. Har verken skrevet om eller sjekket vanos. Kanskje det også er noe ja... Er det noe jeg kan gjøre selv? Takk takk for gode ord Vinteren er ikke over enda da, må få tak i noe til å veie ned ræva på den, den er vel nervøs på vinterveiene og redd det kan bli grøfta pga det..
