Sand1
Alt skrevet av Sand1
  1. Jeg har slitt endel selv. Jeg har en 11 mod 3 serie. og for at jeg skal finne oppdateringene til denne så må jeg i connected portalen/my bmw app. Problemet er at bilen ikke er så ny at jeg får registret den i portalen. Samme med kart oppdatering, heldigvis er jeg så oppegående at jeg finner dette selv. Men synes det er helt ubrukelig at de ikke kan støtt biler som ikke har NBT. Jeg har ikke rotet så mye inn på der da jeg ikke har fått tilgang pga at alle mine 3 stk bmw er 2010-2012. så ingen har NBT, Ser heller ikke for meg at det blir NBT på meg i fremtiden. Jeg mener at den oppdaterings siden ble lagt død når MY BMW appen kom. Tidligere så var mulig og søke på chassi nr på bmw.com/update men når de endret appen fra connected til MY BMW ble det kål. Tidligere så kunne jeg koble til iphonen i bilen og jeg fikk den opp i Connected appen. Men med MY BMW så finner den ikke VIN. Så virker ikke der lengere.
  2. Beklager at jeg svarer så tregt, men er endel andre ting som krever litt oppmerksomhet om dagen. Det ser jo ut som mange har byttet designet på trykkplatene. Jeg har stort sett bare kjøpt Sachs. Så har ikke hatt problemet. Men ser ut fra autodoc at det er snakk om art 479C0634 ? Ut fra det jeg kan se så er dette med automatisk justering. Står også at spesialverktøy treges for montering. Ut fra all sannsylighet så må du sette spenn på senter ved montering slik at den kommer du får resatt clutchen ved montering. Her har sacs en fordel da den har låsing fra fabrikk så når du har satt den inn så er bare og smette av låsemekanismen så er ready to go. Legger ved en link.
  3. Okei. Hmm, Er det komplett sett med clutch og trykkplate som er montert, evnt fabrikat på dette? hva slags svinghjul er på bilen ? Dobbel masse eller singel masse? hvilken modell er bilen din? Det kan virke som om det kan være en miks av ting. Men i første omgang så tenker jeg i den retning. Men kan selvfølgelig være andre årsaker. Trøstelageret blir låst av fjærer så den pleier og være good, Det sitter vel et lager i svinghjulet som akselen til girkassen skal gå inni Ble dette byttet? og kom det på plass? Har vært borti at dette blir med akselen til girkassen ut. Mulig at det har kommet i klem på noe måte.
  4. Låste du ut justeringsmekansimen på trykkplata? Når su har strammet trykkplata så skal du sette inn en umbrako for så og vri denne. Da vil clutchen justere seg etter slitasje.
  5. Du har nok en sprekk i lykteglasset ditt. Så du må ha en tett lykt slik at luft sirkulasjonen i lykten er riktig. I å med at det har kommet ned på headlight driver modul og begynt og kødde med den så spørs det om det har gått for langt, går selvfølgelig ann og bytte glasset og driver modulen. Men fra en som har gjort dette så vil jeg heller anbefale og bytte hele lykten. Sparer deg for tid frustrasjon og penger. Lykten er forseglet med permaseal som ikke er noe artig og jobbe med. Finnes quick fiks med og legge typ super lim i sprekken, men er ikke noe varig løsning dessverre.
  6. Hadde vært en fordel med litt mere informasjon, slikt som modell, type osv . Men ut fra og ikke vite noe, så høres det ut som frm/fem problemer. De pleier og styre lys, vinduer osv.
  7. Som Otis skriver så er det og lese ut feilkoder. Men ut fra beskrivelse så er det nær liggende og tenke utslitte børster i viftemotoren. Jeg fikk opp feilkode 801207 på f11 når viften var toast. Men har vært tilfeller med dårlig kontakt fra motstand til vifte også.
  8. Har vel ikke blitt så mye klokere egentlig. Det starter opp, så trekket ligger på rundt 50-55 amp. Så står igjen med dde/hjernen egentlig da det er denne som gir beskjed til dynamoen hva den trenger av strøm. og kan virke som det er noe som gjør at den ikke leverer full guffe. Men har funnet en løsning som fungerer bedre, det er og starte bilen noen minutter før jeg skal reise, og sette ned vifte hastigheten etter jeg trykket på oppvarming av front rute, skrur av xenon lysa. da er det litt mere lunk i lufta som kommer ut. og passer på at mixer flap står på rødt. men har lært meg og leve med det, har 3 biler nå som det funker dårlig på, tar en evighet for og få de varme. e90, f11 og f25. må kjøre rundt 5-10 min før det kommer grei temp ut av luft spjelda. står den på tomgang så kan den stå i 15-20 min før det begynner og bli grei temp i bilen. Så har heller kjøpt en corolla som jeg bruker på vinteren, den er varm før jeg kommer ut gårdsplassen. Men til gjengjeld så er det bensin.
  9. Jeg vil anbefale deg og ta kontakt med bimmer upgrade på facebook. Disse spesialiserer seg på slike ting. Da det er mange muligheter med regnsensor, aktiv bremsing og vanlig cruisekontroll. Men komboen av disse må stemme. På e84 så får du bare unit med aktiv bremsing. Denne må være kompatibel med instrumentet ditt for at det skal virke, i å med at dette er 2011 mod så vil jeg anta at det er kompatibelt men kan være seg at det ikke er det. Vanskelig og gi info på generelt grunnlag. Da mye av dette er utstyrs avhengig. Men er rimelig sikker at det fantes et kit til dette tidligere. Da med nedre/under lokket ved hendlene da du må utsparringen til den nye hendelen.
  10. Det er helt sikkert at bmw, vil si at dette ikke går😅 Da ettermonterings kitet demmes har utgått fra sortimentet. jeg skal ikke skrive det i stein, når det kommer til e84. Men gjorde dette på en e91 for noen år tilbake. Da tok vi bare en bryter unit fra en som hadde cruise kontroll og kodet den inn i bilen. Funket knall. E84 er utrolig lik e91 så vil si at det burde være mulig.
  11. Okei da gir det mere mening. Man bytter ut hendlene og i hendlene så følger også sleperingen med. Dette er en enhet. Sleperingen er rattvikelsensor og kontakter til airbag og multifunksjons ratt. Det er mulig og ettermontere cruise. Er bare og bytte ut switch unit steering colum hendlene/bryterboksen. Og kode dette inn til bilen. En ganske enkel jobb egentlig. Men kan koste noen kr. Men er mulig og bruke en brukt unit også. Det finnes også løse sleperinger/clock spring for fiks av defekt slepering. Disse er ikke av betydning da du skal ha hendlene og disse så skal sleperingen følge med.
  12. Hmm, vis det er bilde av den bilen du ønsker det på så er det cruisekontoll på den. Den lille hendelen under på venstre side er cruise. Vis denne ikke virker så kan det være mange årsaker til dette. Det letteste og sjekke er om den er levert fra fabrikk med cruise kontroll vis den er det så burde den være kodet til bilen. I utgangspunktet så er det forskjellige sleperinger til med og uten cruise kontroll. Dette kan ettermonteres og kodes inn til bilen. Men sleperingen på bilde er med cruisekontroll.
  13. Det med at den er chippet kompliserer ting noe fryktelig, i allefall fra verksted perspektiv, for når du kommer på verkstedet så vil de ikke gå utifra at bilen er chippet nylig eller at det er chipping på den. Som regel ved gode filer så chipping uprobelmatisk, men ved dårlige filer så er det veldig problematisk det har mange fått erfare den harde måten. Slik autoriserte verksteder har ikke tilgang til å åpne filene til dme/hjernen nettop fordi de har ikke har noe der inne og gjøre. så det er folk høyere opp i systemene som kommer inn og henter ut filen, ved reklamasjoner. En annen ting er at ved en oppdatering av hjernen så vil du miste chippingen. Men samtidig så kan man risikere at hjerne kapitulerer under oppdatering. Så kan være greit og si i fra at det man ikke ønsker oppdatering. noen gang så har man ikke valget(spesielt nyere modeller 2005- så vis man byttet en modul så må andre oppdateres) Da mister man chippen/tuningen. Det at du får feil melding på sylinder 3 er ikke unormalt når o2 sensoren leser av at bilen går for magert eller for rikt. Dette pga luftstrømmen i innnsuget. når den kjører feilmelding på missfire så kan dette komme av at den har kuttet ut coilen pga av at avgassene ikke er riktig i forhold til luftmengde som regel pga den går får rikt. men det er også en mulighet for at o2sensoren regarer frordi det ikke er riktig forbrenning. som ved en dyse som gir for mye eller ikke gnist på tennplugg, i å med den ikke har gått så mye så er det mest nærliggende og tenke at det er chippingen som er synderen. spesielt når den er så fersk. Lykke til.
  14. Sand1
    Xenon
    Ikke helt plug&play xenon har annerledes ledningsnett. Må byttes fra frm til lys. Samt at frm må kodes til xenon. Men skal være mulig. Mener også at det er en annen lys bryter for xenon der du ikke kan justere lyshøyden. Men tror ikke det er noe krav at du må ha xenon lysbryter. Så alfa omega få justert lysene så du ikke blender folk.
  15. Kjedelig situasjon og havne i. Jeg trur jeg faktisk hadde gått videre med det bare av prinsipp. Men vanskelig og si når man ikke selv står i situasjonen. Det er kanskje det letteste og avskrive det. Men høres jo ut som dette var planen fra starten. Det beste alternativet jeg ser det som er og heve kjøpet vis det er mulig, kommer bare til og være surr og rør i overskuelig fremtid. Felger og hjul han har solgt må han erstatte. Da kan det hende regne stykket hans blir at du får ting som han har puttet på bilen. Men kan være greit og ta diskusjonen f2f og uten forvarsel. Da de finner på mye rart de skal demontere fra bilen og slikt. Det er ille og ta diskusjonen men det er 10 ganger værre for han. Vis du vil ha litt humor kan du prøve. https://torpedoinkasso.no/
  16. Spesielt. Jeg vet at tidligere var det en måte for og pynte litt på omsettningen og alliere seg med en annen sjappe som selger biler for så og selge den til den ene for så og kjøpe den tilbake. Dette ble da gjort med finansiering slik at de fikk bonus for salg av finansiering for så og selge den tilbake med finansiering. Men trodde det ikke var like lukrativt.
  17. Da er det bare velstand☺️
  18. Da har han nok et godt utgangspunkt🙂 jeg har kemmpi mig apparat så pistolen tar endel plass. Så mulig det er bedre med tig. Men det tipper jeg han ser fort.
  19. Det er mulig, ved 75% load så lå det på rundt 110 amp fra dynamo. Som samsvarer med specs til 150amp. Men skal forske litt på den når jeg får den ut. 150amp har gått ut så blir 180amp som erstatter den gamle. Uansett så hadde det vært deilig og få en avklaring på at det er det som er problemet☺️
  20. ingen ting er klin kokos umulig får du har prøvd(som de sier i reklamen). Jeg har ikke prøvd noe annet, men mulig du kan løsne litt på gir kassa for og få en bedre vinkel, men e84 kan fort ha x-drive au. Har sett drevene sveisere som kan sveisere som får til det umulige for meg. Jeg gjorde dette hjemme så jeg så på det som den letteste måten og bare rive det ut. Men mye hjelper vis man har tilgang på bukk også.
  21. ikke så gærent og få det av, værre og få det på igjen😅 Da var det greit og være 2, 1 til og holde slik at man fikk entret 1 skrue slik at man får på pakningen og v-båndet, btw må ha et nytt v-bånd også.
  22. Da tror jeg svaret har kommet. 9c53 vender tilbake. Sammen med denne flappen. Disse har gått igjen tidligere også, men har vært borte det siste månedene. Men nå fikk jeg en ny feil som også dukket opp, det var dynamonen, så sjekket på vei til jobb i dag, da oppførte den seg strøkent. Men hjem fra jobb så dabbet den av ned til 11,8 volt. Så her er det et problem. Det som var rart, var at den ladet normalt en periode, får så og gå ned til 13,6 volt. Så mistenkte dårlig jording, men koblet på en ekstra jordingskabel, men ble ikke noe bedre av det. Så når jeg gir flat jern, så detter det ned ennå mer, til under 12 volt, slipper gassen igjen så stabeliserer den seg på 13.5-13.7 Forhåpentlig vis så kjører den feilkode på ihka da den ikke ser dette som nødvendig. Ny dynamo er på vei, så blir sennans og se om den blir fortere varm om morgen nå. 🥶 litt kjedelig at det ikke er så kaldt om morgenen nå😅
  23. Jeg har gjort det på e90, Det er kapping og sveising. Ut med dpf så må ha en ny pakning i mellom turbo og dpf. Sannsynligvis samme dpf vil tippe du har n47?
  24. Jeg har kjøpt zf lifeguard 8 til f11, kjøpt da sett med filter/bunnpanne og olje. Kommer litt ann på prisen, jeg fikk dette til rundt 3500 kr, men blir det noe høyere, så ville jeg kjøpt filter bare og olje fra fuchs atf6008 som er olje spesielt for 8 trinns, de har også til 6 trins og 9 trins, da heter det atf 6006 og atf 6009.
  25. Jeg har nok eldre 2010 og 2011. Men i utgangs punktet deler F25 mye likt med F11. Med tanke på oppsettet. Jeg får ikke resatt vehicle inspection igjennom instrumentet på f11 så jeg må igjennom iDrive(entertainment) for og få fjernet denne. Så det virker som at de som har (cic)iDrive enhet så må den nullstilles der. Alt annet får jeg nullstilt igjennom instrumentet bremse service og oljeskift osv. jeg ser nå som jeg gikk ut i bilen at jeg har blandet vehicle check og vehicle inspection. (disse henger jo også sammen)Så det spørs om det ikke må en oppdatering til da ja. Får den skal du kunne resette igjennom instrumentet. Du har ikke noen andre service required som har due snart? Jeg ser det er andre som har rapportert at de må nullstille olja for at den skal akseptere vehicle checken. får du opp i instrumentet vehicle check reset impossible? Er jo litt merkelig, det har jo gått ann og reset den tidligere. Så at den bare blir sånn fra den en gangen til den andre er jo veldig snodig vil jeg si, i så fall så må det være en bug i softwaren. Eller at den ikke oppfyller kravene til cbs reset. CBS reset in the car On the vehicle, service operations can be reset at the instrument panel. Note: A reset is only possible in the car if: there is no Check Control message availability of the service job is under 90 % on-board date must be correctly set Resetting of a service job must always be carried out after a maintenance measure has been completed. The resetting process is interrupted it the time is exceeded or if a terminal is changed. Attention! If engine oil and vehicle check are reset at the same time, always reset engine oil first. Switch the ignition on. Press the trip distance recorder reset button (1) (referred to as button in the following) for approx. 10 seconds until the 1st service job appears in the display (2). Bring up the next item by briefly pressing the button again.
