Lars Frøysa
Alt skrevet av Lars Frøysa
  1. 70000kr uten Beyern-felgane
  2. Dessverre, men vurderer innbytte i 4wd.
  3. Denne er solgt
  4. Har en E39 Facelift med airbaglampe. Jeg får lest av alle styreenheter (motor, gir, abs, instrument + + +) unntatt airbagstyreenheten. Får feilkode i INPA: IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed - altså ingen kontakt. Er dette tegn på defekt styreenhet? Eller finnes det noen vanlige feil? Har sjekket jordingspunkt i begge dørker foran.
  5. Switching the warning tone: If the front panel is not detached from the headunit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound. You can turn off this warning tone. 1 Press FUNCTION when head unit off. Press repeatedly until FUNCTION appears in the display. 2 Select WARN Pressing 5/∞ will switch and off and that status will be displayed
  6. Finnes det avtagbart hengerfeste fro E61 uten M-Tech som kan monteres uten å voldta bakfangeren?
  7. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2035953-Can-only-connect-to-Engine-and-Gearbox-E39-2000
  8. Kan ta kompressor for 2500,- hvis du kan levere på fornebu.
  9. Kan gi 2000kr
  10. Hva hadde du tenkt deg for pris? Ser en får nye på ebay fra 2700kr.
  11. Hvis man senker med kortere stag på sensorene bak, vil ikke xenonlys bli feiljustert?
  12. Luftkompressor får man kjøpt for ca. 2500-3000kr på ebay. Husk å kontrollere evt. skifte sugeslangen da den orginale sprekker, og suger inn sand/møkk. Kan noen bekrefte/avkrefte at ryggelysene i bakluka har egne tilførsler (gjennom henglsene) til hver enkelt pære?
  13. Trenger frontfanger til 2004 525D. Noen som har?
  14. Tror kanskje det passer fra både manuell og automat. Ønskes kjøpt
  15. Er interessert i fordelingskassa. Kan du sende PM med regnr. på bilen den kom fra?
