Alexander Stamsaas
31 -
Om Alexander Stamsaas
- Bursdag April 24
Kjønn:
Mann
Bosted:
Rakkested
Kjøretøy
A3 / E30 320i
866 profilvisninger
Alexander Stamsaas's Achievements
Newbie (1/14)
30
Nettsamfunnsomdømme
Alexander Stamsaas reagerte på et innlegg i et emne:
NilsP`s never ending E30 M3 story. (Ny sesong)
janerik171187 reagerte på et innlegg i et emne:
Bronzitbeige E30 320i - Når softis møter trackdays
Min E36 328i trackday bil (SOLGT!)
Maggi93 reagerte på et innlegg i et emne:
danskiii reagerte på et innlegg i et emne:
Takk for det tannstangen er "plug'n'pray" med litt småfix, etter en vanlig oppskrift. Hvordan e21 er i forhold vet jeg ikke ja, biltema tanken er med pumper, slanger og faktisk tilogmed knapp og dyser. Genial størrelse og fin pris mener det er IX bkf og e34 master. Kjøpt ferdig tilpasset pakke sammen med motor, stått i e30 fra før Takk for det gleder meg veldig til å teste de, håper jeg ikke blir skuffet Den mener jeg er kjøpt vil Luna en gang for ganske mange år siden
Are. reagerte på et innlegg i et emne:
Takk for det Beklager sent svar. Har målt på det, men det blir nok ikke likt her, som med Boxter, kommer tilbake til det litt senere Update; Hentet på vei hjem fra jobb forrige fredag, og synet som møtte meg hos lakkerern var dette; Og det var utroolig deilig å se en farge oppi der, og ikke minst hvor fin fargen var som nylakkert. Fargen er den orginale Bronzitbeige Metallic. Jeg bestilte en custom fargeprøve siden fargen inneholder veldig mye metallic, av aller fineste sort. Prøven jeg fikk var da byttet med den aller groveste metallicen, og den var det MYE effekt i! Fargen var veldig kul, men det ble litt for bling bling til bilens alder og til det stuket jeg ser for meg på bilen, derfor ble lakken blandet med et knepp opp på metallicen fra orginalt Fredag kvelden gikk med på å få den inn i garasjen, spise taco og sove på sofaen etter første uken på jobb etter ferien : rolleyes Så på lørdag var det opp på bukker og gre ut litt ledningsnett, plassere ABS enheten, sikringsboksen, sette inn alle gummitettninger rundt diverse rør, montere nylakkerte bremsekraftforsterkeren og master sylinderen etc. Og såklar, starte på bremserør. fikk lagt det meste klart på lørdag Startet på søndag med å få gjort ferdig bremserør Alt klart Valgte å legge nytt i kobber, siden de orginale ikke passet helt med ny master blant annet, og jeg la det litt anderledes ved ABS enheten. Helt OK fornøyd, ikke 100%, men trøster meg med at selvgjort er velgjort Varmeskjold montert under gulv og over bakre bærearmsforing. Disse har fått en lett oppussing bensinrørene var helt ok, men litt overflaterust et par steder, så pusset de ned og malte de. ser også bremserør bakover Flytter spylertanken til der batteriet var, Biltema har en veldig fin sak der Så var det jo bare en ting å gjøre Fikk hjelp av et par kamerater, og det var greit å være litt fler, da det var tight. Veldig greit det var 5trinn kassen som stod på, var ille nok det. Men fikk det sammen Tidligere i tråden skrev jeg jo at jeg hadde et litt dyrt øyeblikk under en lunch alene på jobb og røk på Porsche Boxter kalipere til 300mm.de sitt 300/294 bremsekit. Og kaliperne har vi jo også sett. Men når jeg endelig fikk sammen delene og var klart til å henge på kalipere på fjærbein virket det litt rart... Romslig det var her da... begynte å Google og fant etterhvert ut at joda, var ikke Boxter kalipere jeg hadde fått, men Boxter S/996 kalipere, som er betydelig større. så da var det jo to valg.. ny kalipere.. eller nye skiver Deretter fulgte det vel ca 50timer med Google for å finne skiver med rett dia, tykkelise, offset og navhull, og den som leter, den finner Her er 321x28mm Turbogroove skiver, og laserskjært skivespacer Skivene måtte borres for å få 4x100, men 3hull traff i eksisterene hull som ble litt ovale, og bare ett hull ble nytt, så ser ikke noe problem i svekking av skiven Og montert Stålspunnet bremseslanger er også montert Folk får bare disse så mye de orker ang EBC klossene, I dont care. For uansett hva en gjør skal folk disse når de har noe som er dyrere De blir brukt nå i starten, også blir det vel kanskje oppgradering neste gang. Resten av varmeskjoldene er på plass, også disse fikk litt overhaling Fremre del av eksos er på plass, men mangler bakdelen. neste er å få fram strøm fra batteri bak, plugge sammen ledningsnett og koble bensin. så får vi prøve å starte vel
R Andersen reagerte på et innlegg i et emne:
E36 M3 S54 Clubsport "under 8 min prosjekt". Garasje ferdig s. 44
hsd reagerte på et innlegg i et emne:
Da var bilen levert hos lakkerern Alle som var der kom bort og måtte se, og lå under og titta og virka veldig interessert i kjærra morro at de faktisk ser jobben som er gjort Møtte regnet en km før jeg var framme, men ble ikke noe vann i bilen av det. Himmelen åpnet seg når den stod innenfor porten, så hadde litt flaks der regner med den blir hentet før neste helg
Takk for det! Den var utrolig grom, og det var veldig mye gøy med den Var ganske mange som glana når lille bilen starta og gikk som en gammel Scania på tomgang og like mange som ble store i øya når den kjørte fra relativt mye raske bilen over langsletta Men, back to topic; Nok en oppdatering her vel 6trinn kassen VS 5trinn 325 Getrag kasse. Blir litt korting av spakstell her og mellomaksel har jeg på lur fra Corolla prosjektet, og den ser ut til å passe perfekt på lengde Her er ca hvordan utvekslingen vil se ut. Grønn er 2200rpm og Blå er 7000rpm bremseskivene bak fikk litt svartfarge, primergrå er ikke såå kult å se på Ny batterikasse ferdig sveiset og alt helt ferdig sveiset, slipt, melket og syregrunnet monterte så på nye styrestag på beggesider inkl indre og ytre kuler og nye mansjetter, og satte på H&R stabstaget Klart for siste fjærbein Bremsekraftforsterkeren var malt med noe rustgreier antar jeg, og hadde litt mye penselstriper og så som så finish.. Sååååe..... denne er nå primet og klar for en siste finslip før farge Så ble alt fuget ferdig og primet. Penslet for å få så lik finish som orginalt som mulig Og siste hjulhus i ferdig finish SÅ! Da var det ENDELIG klart, sette på siste hjula og sette den ned på bakken og trille den ut Det ble også en vel fortjent vask Fikk også feiet og rengjort litt der bilen har stått, og trillet den inn igjen Leveres til lakkering før helgen
Hardtops E9 3,0 CS
#335 E36 M3 (Div sysler S.58)
Hardtops E9 3,0 CS
Hardtops E9 3,0 CS
Takk for det Fikk hjem girkassen i går Denne er fra en 03 mod bmw e46 330i, og har benevnelsen Gs6-37bz. Den er omtrent akkurat samme kasse som e46 320d kassen (Gs6-37dz) som var den jeg hadde på banebilen jeg hadde Forskjellen er mer passende utveksling på de 3 første girene til bensin og m50 vinkling på kassen (dieselkasse har m20 vinkling). Dieselkasse kryr det jo av, men bensinkassen er litt vanskeligere å finne, så måtte bare slå til nå Og nå som jeg først nevnte det, så kan jeg jo dra litt oftopic her. Kan jo hende det er noen her som har sett den gamle banebilen jeg hadde, en Corolla Ke70 med Mercedes 5syl 250 turbodiesel motor, compound turbo oppsett, race kammer, stivere ventilfjærer, lett portet topp og ikke minst Dieselmeken superpumpe bak den var det 3platet tilton clutch, som nevnt 320d 6trinn kasse og Volvo 240 aksel med truetrack sperre ALT annet på bilen var custom, hjemmelaget og moddet Bremset 398,5whp og 550wnm hos Jonus men fikk ikke ut ladetrykket som ønsket. Den var derimot utrolig kjørbar, med fullt kjørbart register fra 2000 til 6500rpm et par bilder og da OgOg kanskje en liten filmsnutt? Så vet dere litt mer om hva jeg har drevet med tidligere
Ble etterlyst oppdatering på et annet forum, så da kan jeg vel legge det ut her også Her et hvartfall et bilde til av karosserijobben Har dessverre stoppet opp litt her, så ikke skjedd noe på noen uker. Gatebil, ekstra bilstyr etter gatebil (han er mekaniker/karosserimann for Ringnes) og ferie har vært i veien.. Satse på det skjer mer snart Men fikk nye (brukte) bedbringere i posten da Så da fikk en jo på stikkaksler Og prøvemontert litt bremser (igjen) sammen med studs etc Bakskiven er fra BMW E46 328 om jeg ikke husker feil Litt mer av komplett bakstilling, Ser også H&R stabstaget er på plass her Har også handlet E merket 4punktbelter, skal godkjennes sammen med bur etc. Takata! Og gulvfester til Sparco stolene Stolene er forresten i skrivende stund og blir trekt opp på nytt. VELDIG spent på resultatet der! Travers foran og E36 tannstang er på plass, får da 3,2 runder på rattet kontra 4 som det er orginalt Har også hatt av bunnpanne på motor for å se hvordan ting så ut, og det meste virket greit Tappeplugg fikk ny kobberskive, samt kosta på en ny kombireim. Har handlet 6trinn girkasse som dukker opp snart tenker jeg, men den blir nok montert i vinter. Må bytte svinghjul, clutch, mellomaksel etc, plus custom spakstell og girkassefeste. Da får det heller bli den som fulgte med i et desperat håp om å få noen få kjøreturer i år for å teste bilen Fikk så småsveiset litt småpirk selv på førersiden foran, så da fikk jeg på bærearm, coilover, bremser og et hjul for å se begynner virkelig å bli klar for å se denne på bakken igjen! og, ja, sånn er vel ståa sånn i bunn og grunn
BMW E30 S50B30 Evighetsprosjekt
E30M3 S14 + E30 S50 Kompressor
Takk for det prøver jo å gjøre det skikkelig nå, så slipper å ta det igjen på nytt senere Bilen skal ikke lakkeres utvendig nå, bare i motorrommet. Har i utgangspunktet ikke tenkt å bytte farge, bronzitbeige har vokst litt på meg men jeg lurer litt på om jeg skulle lakkert motorrommet i en nøytral grå farge i tilfelle en skulle ombestemte seg ang utvendig farge til senere... Hmm...
Kommer seg sakte men sikkert! Det er SKF aksler, ganske gromme knuter ser det ut som Takk for det And it continues. 4 nye bremseskjold, alle blitt kuttet for å passe med nye bremser, og klare for litt svart farge og bedre holdbarhet mot rust "leppene" på skjoldene bak hadde jeg oversett at måtte kappes, så de er kappet av nå etter dette bildet.. har fått plukket ut navene fra bærearmene jeg hentet, også fått rengjort de, og gitt de litt beskyttelse også mot videre rust Med de på plass var det klart for å montere stikkaksler, men det stoppet der også.. et bilde sier mer enn tusen ord større knuter og feil medbringere gikk dårlig sammen. nye medbringere er på vei med post ett dårlig bilde, men ser også at H&R stabstaget er på plass bak sammen med Turner motorsport braketter for forsterket innfestning Bremserør er også ferdig ut på bærearmer, håndbrekk wire og alt av brekk er montert etter bildet her, helt nytt alt. Gummi som skal ligge over fjør bak, en før og en etter en rask vask Rustarbeidet er i full gang, og får hjelp av en meget dyktig kompis og oppretter. blir veldig bra! venter bare på å komme på plass Full rulle nå, håp å få sendt bilen til lakk uken etter gatebil, og da må isåfall motorrom være ferdig sveiset og bilen stå på hjul iløpet av gatebilhelgen så krysser alt som krysses kan...
Hmm, okei men ble ikke solgt den gangen da, Mads hadde jo denne i 5-6år vel? Fått gjort litt noen kvelder denne uken, her er bakstilling flyttet til bilen, klar for oppheng Fikk og tatt en kveld med bremser, så nå er de klare for montering, med Ebc yellowstuff klosser etc Kliss nye akslinger har kommet Så fikk jeg jekket på plass bakstillingen, endelig noe som syns Hentet bærebruer med nav i går, så da er det vel muligheter
