dopus
Alt skrevet av dopus
  1. Skiftet fra runflat 17" til norunflat 19". komfort...ja sporer mindre med 19"non runflat. Skiftet til vredestein ultrac vorti non runflat i 245/40-19 og det ble merkbart mindre støy fra dekkene. Kommer ALDRI til å gå tilbake igjen til runflat på min 2013 f11 i hvertfall. Har med meg en boks dekkskumm som backup i tilfelle punktering.
  2. Ville ha tatt ut en nå når motoren har gått med coilene på, Og ikke kun på starter. Pluggen kan fortelle en del om bensin og gnist
  3. Svarte plugger= for mye bensin eller fet blanding, hvite plugger= for mager blanding, våte plugger=. Problem med tenning = brune plugger= normalt
  4. Den følger gassen ja. Er normalt at man gjør blandingen litt feitere ved høyere turtall og belastning. feitere blanding=høyere volt hvis jeg husker rett. Hvordan ser pluggene ut? Lysebrune, svarte, våte, tørre, hvite????
  5. Anngående lamda.. Trodde egentlig at dem burde ligge under 1 volt max
  6. Regulatoren jeg fannt bilde av da jeg googlet motorkode og fuel pressure regulator ser lik ut som på min gamle saab. Disse har membran av gummi eller noe tilsvarende og er vakuum drevet. Sjekk ay slangen ikke har hoppet av. Sjekk at gummimembranet er tett ved å sette vakuum på den, og at den holder vakuum. Skal ikke lukte bensin av den eller være fuktig på vakuum siden.. Da lekker den. Dårlig regulator kan gjøre motoren tungstartet.. Da den får for mye bensin hvis regulator er defekt
  7. Så lenge den ligger innenfor grenseverdiene så burde den være i orden. Tror nok ikke det er lamdaen. Har du sjekket bebsintrykk på railen. Hva med regulatoren. Har du sjekket den?
  8. Skal variere. Det er slik den melder i fra til ecu om blandingforholdet.
  9. Hvis du har 4 pins så er to av dem til et varmeelement og to av dem til selve lamdaen.. Hvilken som er varmelementet er ikke lett å si. prøv å google din lamda for wire farge oversikt. du kan eventuelt måle volten på lamdaen når bilen går...dersom du kommer til den. Da skal volten variere og ikke være konstant. Hvilken voltrange din lamda har finner du hvis du googler delenummeret vil jeg tro.
  10. Tror kanskje det blir en smule mørk...Tror jeg skal høre om dem har noe rundt 25 prosent i stedet for 15. For hvis det er 20 prosent så blir jo den filmen dem har satt opp enda mørkere. Takk til alle som har postet bilde og gitt forslag.
  11. Du kan også måle kontinuitet for å sjekke at lamda virker. Ingen kontinuitet=brudd=kaputt Har du prøvd noe så enkelt som injektor rens?
  12. At en dyse får korrekt volt betyr ikke nødvendigvis at den forstøver bensinen skikklig. Men en cylinder med dårlig dyse og forbrenning burde jo gi en svart eller våt plugg.. En dårlig lamda burde gi forskjell på kald og varm bil... Da den nødvendigvis ikke påvirker blandig før motor har oppnådd vise parametre som en gitt Kjølevanns temp eller lignende, i mellomtiden går motoren på fastsatte blandingsforhold fra ecu. Da burde bilen oppføre seg normalt en stund så lenge blandingen styres av ecu... For eks når den er kald. Slik er det i hvertfall på andre biler jeg har hatt.
  13. ja...men ser enda verre ut når man ser rett igjennom bilen med orginal glass som kanskje har en bitte liten tint. Det kommer ikke soting på front dørene. Har ikke ryggekamera. men har sensorer bak og sidespeil. Må ærlig innrømme at det er ikke ofte jeg bruker innvendig speil når jeg rygger.. Klart det hadde sett finere ut med soting på vinduene i frontdørene også, men er det ikke lov så er det ikke lov. Men med tanke på utseende og sikt bakover så lurer jeg på om 15 prosent som bilglass firmaet har skrevet på ordren kan være i mørkeste laget.
  14. ok. Skal høre når jeg leverer den inn..for jeg mener å huske at han skrev 15 på ordren.kanskje 25 eller noe rundt der blir bedre.
  15. kanskje en anelse mørkere enn denne da for den ser ikke særlig mørk ut fra en annen vinkel:
  16. ble anbefalt 15 den ene plassen jeg sjekket pris og 20 den andre plassen (da dem ikke hadde 15) er bare litt usikker på om det blir for mørk og veldig harry/rånete. Er forøvrig en sort metalic farge på bilen. Tror nok ikke det blir soting helt fram. Det er jo heller ikke lov. Ønsker mørk men ikke at det ser blodharry ut.
  17. Hei. Har en 2013 5 serie stasjonsvogn som ikke har mørke vinduer bak som standard. Har bestemmt meg for å få lagt på solfilm, og har fått en grei pris hos et lokalt bilglass verksted. Jeg skjønnte det slik at det som var vanlig når det gjaldt lysgjennomstrømming...eller mørkhet på film var 15-20 prosent. Nå er jeg litt usikker, har skjønnt det slik at da sperres 80-85 prosent av lyset...blir ikke dette veldig mørkt?? Hvordan er det å ha en slik film med tanke på utsyn på kvelden ved rygging osv??. Det blir lagt film fra bakdørene og bakover. Ønsker veldig gjerne å høre deres erfaringer, og hvilken prosent dere har gått for!!
  18. Vasket bilen i finværet for noen dager siden.
  19. dopus
    F10/F11 tråden
    Hmm. Har fortsatt 1.5 år igjen på garantien. Skulle det skje noe med belgene etter garanti er utløpt så har jeg funnet ut at dem er lette å skifte.
  20. Storebrand: 2013 BMW 520d Touring kjørelengde 12000km/år 75% bonus full kasko uten leiebil 4908. 2001 Saab 9-5 2.0t SE kjørelengde 8000/ år 70 % bonus ansvar 1216 Disse prisene har visse forutsetninger.. har reise og innbo også hos storebrand. pluss at min arbeidsgiver har pensjonsavtale med storebrand...og da får vi noen prosent ekstra rabatt på grunn av totalkunde.
  21. dopus
    F10/F11 tråden
    Ok.. Godt å høre.. Krisemaksimerer kanskje litt. For en måned siden bestillte jeg time på bavaria da jeg trodde bilen gikk i limphome... Så var det bare jeg som hadde vært borti "lim" knappen på rattet.. Lim ble til limp i mitt hode. Heldigvis oppdaget jeg denne tabben før den skulle inn på verksted ☺️☺️ greit å sjekke forumet først før jeg kontakter forhandler. Men godt å høre at bilens oppførsel er normal
  22. Hvis alarmen gjør at du ikke får kjørt starteren så kjør starteren rett fra batteriet hvis du kommer til det. Hadde defa alarm på en gammel corolla eg hadde da jeg akkurat hadde fått lappen. Av og til så kuka startsperre i alarmen.. Men vi kunne vi skubbe bilen i gang.. Hvis defaen kødder så burde du fortsatt få gnist... Tar bare strømmen til starteren.. Fungerte i hvertfall slik i gamle dager(90tallet hehe)
  23. Har du sjekket tenningen at den har rett grunntenning. ( har ikke hatt eldre bmw men skrudd litt us v8. Prinsippene burde vel være likt) hvis fordeleren har vekter... Har du sjekket at disse ikke henger. Har fordeleren vakuum? Er vakuum slanger hele. Har du skiftet fordelerlokk også? Har du sjekket for at du får like sterk gnist (mot jord/gods) har du sjekket hvordan fargen er på pluggene. Dem kan si en del om for mye eller for lite bensin... Og eller manglende eller dårlig gnist. Har du sjekket tenningsrekkefølgen hvis du har skiftet fordelerlokk.
  24. dopus
    F10/F11 tråden
    Har gått et par sekunder i dag også. Virker somm den går et sekund eller to når jeg kjører første gang i løpet av dagen.
  25. dopus
    F10/F11 tråden
    Noen som vet når revidert utgave av luftbelgene bak ble tatt i bruk?
