hovland87@gmail.com
Alt skrevet av hovland87@gmail.com
  1. Hei Jeg har eg 318i N42 som ikke sviver som den skal. Jeg kan begynne med å forklare hva jeg har gjort. Når jeg kjøpte bilen gikk det an å kjøre med den i 30 minutter, så dauet den uten forvarsel. Måtte vente til den var kald igjen før det gikk an å kjøre videre. Fant ut at feilen var at det var kommet olje inn i ledningsnettet fra kamakselsensorene. Så jeg tok av hele ledningsnettet, skiftet de ledningene som hadde olje under isolasjonen, satt det på igjen, og skiftet begge kamakselsensorene. Styringsenheten hadde også fått olje inni seg, så jeg kjøpte en lik og fikk denne klonet slik at de er helt like. Etter dette var ferdig kom det opp en feilkode, P1347 Cylinder 3 misfire with fuel cut off. Har prøvd å flytte rundt på tennplugger og coiler, men problemet er fremdeles på sylinder 3. Har også tatt kompresjonstest. Denne var helt fin, ingen lekkasjer på noen av sylinderne. Er det noen som har forslag til hva dette kan være og hvordan fikse problemet? På forhånd takk!
  2. Hei godtfolk. Jeg har en 2004 BMW E46 318i med en merkelig feil jeg ikke finner ut av. Det som skjer er at den starter og går helt fint, ingen varsellamper eller lignende (men motorlyset er på), så kjører jeg ca 30 minutter, så stopper bilen av seg selv. Jeg må da vente i ca 20 minutter før jeg kan starte igjen. Frem til den stopper har den ingen ulyder, har også kraft. Motorlyset er på, men det går ikke an å høre eller kjenne noe feil med bilen. Feilkodene som kommer opp er: 2781 Camshaft sensor, intake 2782 Camshaft sensor, exhaust 27c1 All camshaft sensor failed http://www.ebay.com/itm/172197391482 Her er en link til delen jeg har kjøpt og montert. Jeg leste av for en tid tilbake, og avleseren sa det var noe galt med kamakselsensor. Jeg har nå skiftet begge disse. Når jeg skiftet den første (eksos) var den helt lik som før jeg skiftet. Nå, etter jeg skiftet den andre sensoren vil ikke bilen starte. Bilen har også ny coil. Når jeg leser av feilkode nå får jeg opp at kamakselsensor på inntak og eksos ikke virker. I går prøvde jeg å koble av batteriet i 30 minutter, i tilfelle den trengte å nullstille seg for å fungere. Nå vet jeg ikke lenger hva jeg skal sjekke for å få den til å fungere. Er det noen som har noen ideer om hva dette kan være, eller hva jeg bør sjekke? Setter pris på alle tips og råd. Terje
