jokkeeng
Alt skrevet av jokkeeng
  1. Stolene kan reguleres uavhengig av tenninga. Tok ut styreenheten å satt i ny sikring for å se om den også røk, noe den gjorde. Da trur jeg jeg akkurat gjorde et bomkjøp på ebay, hehe. Har en enhet i reserve da til 700kr inkl frakt.Er sikkert en av elektromotorene som har tatt kveld.
  2. Hmm ja jeg er verdens dårligste på målinger, har slitt med noe batteritull, skal inn i neste uke på diagnose. Sist gang var det jordinga på motoren så var synderen. Nå kan det vel være stolen som tuller. Har et multimeter, skal jeg bare måle der sikringa står? Og skal jeg måle ampere eller volt eller ohm?😅 Vinduene kan du jo ta opp og ned etter tenninga er avslått men så snart nøkkeln er tatt ut blir det vel stopp, kan det være noe slikt med stolene også?
  3. Fikk satt i ny 30amp sikring, fikk justert litt så røk den. Satt i enda en sikring, nå går setet som normalt, men idet sikringa blir tredd inn så blir det en pitteliten gnist, det tyder vel på at det er noe som trekker litt strøm hele tiden? Er vel kansje dårlig jording en plass da..tok av dekselet men alt så fint ut og kontakten som ska i styreenheten var tight å fin.
  4. Fant på koed noe som het styreenhet, koster 3000kr så vil nesten ikke si det var billig akkurat😅 men får prøve å feilsøke litt til å se. Takker for input:)
  5. Noen anelse hvor det et jordet?
  6. Hei! Har en BMW E39 520d med fullelektriske komfortseter med memoryfunksjon(fører) og korsryggsjustering. Fruen oppdaget at sete ikke kunne justeres når hun skulle kjøre. Viste seg at sikringa hadde røket, prøvde å sette i ny å den røk umiddelbart. Noen som vet hva feilen kan være?
  7. Noen som vet hvorfor sikringa til førerstolen ryker? Har jo selvfølgelig stilt den så langt ned som mulig så er ikke så lett å se under. Virket helt inntil nylig, kjørte setet opp og ned mens jeg støvsugde her om dagen. Prøvde å sette i ny sikring mens tenninga var av den røk så snart den ble satt inn. Er nr 13, 30 ampers.
  8. Fjernet skiltrammen og brukte 3M duallock borrelås på skiltet. Penere uten rammen syns jeg:)
  9. Byttet DPF på fadern sin X3, samtlige bolter var fastrustet, så måtte ned med hele eksosen og kappe boltene. Bilen gikk ikke som den skulle før, men gikk som en kule etter byttet. Ble tatt diagnose og oljeskift dagene etter og viste seg å være defekt lambdasonde som igjen hadde forårsaket tett DPF.
  10. Ble vask igår med den nye skumleggeren og testing av ny poleringsmaskin på panseret, la våt voks type meguiars med maskin også. Fått montert inn ny spylerpumper for fram og bak dysene.
  11. En ordntlig vask gør skvettlappen monteres på igjen.
  12. Måtte demontere litt litt for å utforske bilen litt mere og for å feilsøke på hvorfor det var dårlig med normalspyling av front og bakrute. Endte opp med to nye spylerpumper fra koed, satser på det ordner seg og ikke er en elektrisk feil en plass. Uansett kjekt å se at bilen er så pen på innsiden! Er understellbehandlet ihvertfall, noe som er ett stoort pluss etter mi mening her til lands.
  13. Takker!^^ Ja, også syns jeg selv en stasjonsvogn fortjener skvettlapper😃
  14. Ny spiller montert igår! Var en del ting som måtte av/løst for å montere, men igrunn veldig rett frem. Måtte løs med nedre del av dashbord samt hanskerom for å få ut rammen for MID og kassett/cd-spiller. Ingenting gikk i stykker og jobben var grei, så da har man muligheten å sette det tilbake i orginal stand om man noene gang skal selge og kjøper ønsker en orginal bil. Fant ut at ledningen til MID ble liggende baki der uten å skulle tilkobles noe, ihvertfall ikke som jeg har skjønt( alt funker så langt på den nye spilleren ). Så det som går an for å få fortsatt å bruke orginal kjørecomputer er å klippe den ledningsklasen og skjøte på en 20-30cm ledning og montere dette i hanskerommet. Så dette blir nok gjort etterhvert. Kjekt å kunne nullstille forbruket og sjekke range f.eks. Kjekk oppgradering utseendemessig og syns jeg. Syns det ser ganske så standard ut, bare mye mere muligheter. Ble montert MTEC AE også, kjøpte på 9rds.no. Lyktene er full i fluer og skjit så det synes godt på bildet, samt en del små steinsprut så skulle kjøpt meg ett 3M headlight restore kit, ser det skal være gode greier, å fått shine opp lyktene med. Har merket meg at baklyktene, de innerste er begynt å falme også, men ser det er ikke overflaten, heller plasten som får masse små små sprekker over tid som gjør at de ser matte ut. Så må vel ha nye etterhvert, er ikke så fryktelig synelig enda.
  15. Yes! Ble utrolig bra, ferdig montert å testet på rundt 2 timer. Lydkvaliteten alene var en stoor forbedring. Alt funker så langt forutenom dab+, fulgte ikke med noe instruksjoner så tok alt fra videoer fra nett, slik jeg ser det må det installeres en app på enheten. Er jo android så er veldig rett frem det meste. Arti å teste seg frem litt.
  16. Fikk en pakke idag! Satser på dette blir bra, får kjenne litt på hvor surt det blir uten MID funksjonene, men har sett en versjon der man kobler til MID på nytt senere og monterer i hanskerom, var dog på en x5, men skal vel være likt på e39 håper jeg. Så dette blir jeg og forske videre på:)
  17. Takk!😊 dimensjoner er 235/40-18, hvis jeg ikke husker feil er felgene 8.5" brede. Syns de er kjempegode å kjøre med så jeg er førnøyd^^ har fått gode tilbakemeldinger fra stort sett alle uten om min far som mente fargen ikke passet med bilen, men han er dog en 56-modell så han er kanskje ikke like "open-minded"😅
  18. Fikk besøk av en kompis igår som trengte hjelp med håndbrekket😊 alt av fjærer var kaputt så alt lå løst inni skiva, bestemte oss for å ta bort alt inni på venstresia så han kunne kjøre til trondheim uten å bekymre seg. Kjekt med garasje å kunne hjelpe til😊
  19. Takker! Ja interiøret er jeg meget fornøyd med😊 ville ha skvettlapper foran å bak da jeg syns det ser mer gjennomført ut og har både funksjon og sjarm👌
  20. Følger:) Bra jobb du har gjort og fin bil du har!^^
  21. Er personlig ikke helt sikker på fargen på felgen, er kanskje litt mørke, men syns felgene er fine i seg selv. Blir kanskje lakkering etterhvert, får se litt an, er veldig glad i lysere farger, helst i sølv. Ble ikke ille med 18" felger på denne, merket ikke store forskjellen fra 17" for å være helt ærlig. Sitter å tenker litt på slik røykfarget sølv, eller sotet krom eller hva det no heter. Samme farge som er på mange av M5 felger jeg har sett, det kunne blitt pent.
  22. https://www.efmotor.no/produkt/techlift-t3-2-soyler-portabel-loftebukk/
  23. Vurder å gå til innkjøp av en lavtbyggende 2-søylers løftebukk
  24. Skal ikke blinde/fjerne EGR?:)
