Zeveren
1 følger
Om Zeveren
  • Bursdag 08/05/1999
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Lindesnes, Vest Agder
  • Interesser:
    Skru, kjøre
  • Kjøretøy
    E39 525D 03, E34 540 91
  1. Takk for det! Nærmer seg for hver dag 😁 blir gøy å svinge innom hos deg med E34 istedet for alle de andre bilene jeg har kjørt 😅
  2. Ser jeg har skrevet 2 ganger at den endelig tørner. Første gang gikk starteren rundt under tvil, uten innslag uten at den var montert. Hadde satt kabler feil på starter og dårlig pluss til starter. Denne gangen fikk jeg motoren til å tørne, hehe. Jeg burde ikke skrive bok, for jeg glemmer alltid hva jeg allerede har skrevet 🤦‍♀️
  3. Alt til bremser ferdig bygd, lagt rør og ferdig luftet, motorrom er cirka ferdig lagt opp og knytter opp en del smått rundt motor nå. Fikk den endelig til å tørne og! Mye irret pluss og minuspunkter og sleit med å finne singal til starter men ordna seg tilslutt. Begynne på eksos imorgen, venter på diverse pakker som stopper mye forskjellig arbeid og skal handle noen andre deler imorgen. Satser på hard framgang videre 🤘 skrudd hver dag nå siden jeg begynte på motoren for 1mnd siden 😅 Snapchat-761268826.mp4
  4. Kan sende deg min søknad, så kan du se hvordan den ser ut og bruke som mal hvis du vil?
  5. Var nok ikke godkjent dessverre, det var noen som heiv den i og spant livsskiten av den 🤔 det de purret meg på, var hovedsaklig vekt ang. Motorskifte, meg da til V8. Det er jo en org vekt i E34 regimentet, V12 kan jo bli spennende. Men ikke visst de er så mye tyngre? Har blitt godkjent før som folk over sier, vi går for at det skjer igjen 😎
  6. Ganske så flott erstatter denne her, selv om M3en såklart er et savn! Må bare få gang på E34en så fyller den fort opp tomrommet 😁
  7. Min E34 nr2 (forøvrig nåværende delebil) stod med V12 hos forrige eier. Er råe maskiner!
  8. Må stå på, satt meg usannsynlig dårlige og korte mål om når den skal kjøre, så må gnu 😂 mulig 2 forskjellige fraktfyrer, ingen fraktfirmaer kunne hjelpe meg. Så det ordner seg nok, venter på at Frøken diff skal sjekke innmat 🤔
  9. Motor tørner med nøkkel 🤘 ville få til det før motor gikk ut igjen. Demontert alt i motorrom igjen, for å gjøre braketter ferdig og gå over motor og montere alt skikkelig. Bestilt deler til 20k cirka fra 3 forskjellige sider, nå får det bli gang på den 😅 Monterte med nye tårnlager (takk til deg fredrik for lett handel!) Og fikk på mine etterlengtede coilovers. De fleste har vel fått med seg Ta Sprettnix coilsene mine 😅 stilt på minimum og høyere enn original likevel.. Så blir nytt. Kan ikke kjøre med dette dritet.. men uansett, godt å se den på 4 hjul igjen selv om mesteparten skal byttes 😅 Menmen, framgang må det være uansett. Motor ble pelt ut, og holder nå på å slipe alle braketter fine og gjøre litt finish i motorrom før montering igjen 🤘 Begynner nok på bremserør imorgen! Og til alle som lurer, ja, skal gjøre bilen skikkelig på sikt. Men, den har stått i 3 år, pg blir stående i 10 til hvis jeg ikke får den opp og gå og få litt motivasjon. Vil få den godkjent så det er litt gøyere å fikse alle småting 😁 lakking av alt blir på sikt og alt annet. Nå skal den svi gummi først, og det iløpet av kort tid!
  10. Braketter ferdig, meste er funnet ut av og chipping av hjernen blir imorra. Blir så sjekk om den tørner med nøkkel, så ribbing og lakk av motorrom!
  11. Gnur det en kan! Bare å svinge innom, er stort sett hver dag i verkstedet 😎
  12. Skal ta kontakt med lokal chipper for å chippe vekk startsperre til uka, så skal det egentlig bare være å se om det er liv 😁
  13. Helt fantastisk du! Blir flott å sette på bakken med nye hjul 😍
  14. Skrur som en møkkakjerring, og det blir framgang! Bakstilling på, holder på med nye hjullager foran og bak Plasserer og alle braketter i motorrom. ABS og BKF er cirka ferdig Måtte bare prøve, lenge siden den har vært så komplett 🥰 Nå kan jeg love faste oppdateringer, nå SKAL den sammen!
  15. Ehm. Det tror jeg ikke vi gjorde 😅 skal bytte regisrer og det til vinteren, ser evt over det da 🤘 aah, den er god! Får lese meg litt opp på det og evt få bestilt 😁 takk for tips!
