ordii
23 -
Alt skrevet av ordii
Som står overst.. ønsker å kjøpe veiv med råder og stempler i god stand fra M52B28 eller M54B30.. PM hvis du har noe Evt komplett M52B28
Funker helt topp de fra tema, bare bruk litt `common sense` når du setter de på, skal gå fint 👍
Er det noen her i landet som kan hjelpe med custom laget mapping? Fult med eksperter som laster ned filer fra nettet og bare legger inn stage1 for x penger, stage 2 for y penger osv men ingen med reel kunskap som kan tilpasse litt her og der etter ønske - tenker å bestille hybrid turbo for m47 snart og da nyter det ikke med noe felles stage2 opplegg 😕
Hola, konebil skal selges, meget velholdt, går for 35k for medlemmer her inne (y) https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=178169216
Halloes, er på jakt etter front og bak msport fangere til konebil, 04 e87, toppers hvis de er i grå farge og ikke mer en 15mil fra gardermoen. Har evt facelift fangere uten store skader å bytte i med mellomlegg hvis det skal bli aktuelt. pm eller 9395oo53
Heissann, har en e91 2006mod med CCC, fikk koblet til mobridge boksen i februar for og få DAB integrering, fungerte smertefritt i ca en måned og da startet plutselig hele ccc enheten å kodde, noen ganger starter den med en gang, noen ganger går det 20-30min til den starter, bare resetter og resetter, sett mye rart på nettet at noe skal varmes inni der, noen lodding greier som løsner, sett etter det men fant ikke noe og er ikke helt mikro-elektronisk ekspert heller. Ser at det finnes noe kondensator skift kit på ebay hvor man skal skifte 3 eller 4 runde greier som skal fikse biffen men er ikke helt sikker der heller.. Noen har noe bra tips eller vet om en som kan ta på seg fix på dette? Har en kamerat som kunne fikse sånn nanolodding men må vite hva som skal gjøres.. :(
Halloes, har e87 med vanlig business radio, ikke noe multiratt, 2004mod med bare aux kobling i midtkonsolen. Tenkte at kanskje jeg må bytte til noe aftermarket men hater at alt er sånn oem farget i midten der og sette inn noe jalla hvit eller blå eller rødt display. Også kom over noe greier at det går å bare plug n play med noe professional radio? Da får man mulighet for mp3 cd i tillegg og det kunne bli nok for min del, har ikke lyst til å styre musikk fra telefon hele tiden, er det noen som kan bekrefte at det funker? Googla litt og kommer opp litt forskjellige meninger, noen påstår at det må kodes, noen sier at den funker, noen sier at man mister aux mulighet men selve HU vil funke?
Alternativer å anbefale? Den fistune? Og vet du om jeg trenger noe annen type ledning for å komme inn på e87/90 enn på E39? Må aktivere CD changer uansett hvilken boks jeg velger skjønner jeg? Og kanskje noen har kunnskap på Volvo V70 også? En kompis har bestilt sånn ala yatour boks som skal plugges i changer port men han har ikke changer fra før, hvordan aktiverer man det på lolvo? 🤠
Bruker ikke Apple. Får jeg både DAB og usb mulighet med en enhet fra dension ?
Hei, tar en bump på en gammel tema, lurer på samme her- E91 med CCC, kunne være fint med DAB men er mest lyst på vanlig usb inngang, hva er enklest og billigst å sette opp- dension eller den mulf2 greia? Trenger koding på begge skjønner jeg? Har inpa osv men funker ikke helt på e90, har kodet en del på gamle E39 jeg hadde og der gikk det fint. Må jeg bestille noe annet kabel? Har sølv. Bestille dension og annet obd-usb kabel, aktivere CD changer og case closed?
ser etter begge frontlykter til 1er e87, helst med linser.. PM / 9395oo53
Noe galt med link :O https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=118846987&fks=118846987
Hei, er det noen i Gardermoen området som kunne koble noe diagnose til 2000 e39? Har trobbel med abs og i dag poppet også trans. failsafe prog. ut også, har bestilt diagnose for 1 mnd siden men fortsatt ikke kommet, har lyst til å finne ut hva som er galt med den girkasse, kanskje noe error bare og se hva som er med abs.. har skaffet annen abs boksen med samme delenr men er fra 530d, må nok kodes om til 525d. Har bare den runde kontakten i motorrommet, ingen obd..
Pusset opp i fjor, liten runde på kanten og er like fine igjen, passer perfekt på e8x, e9x.. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=101680644
den der suger ikke, det er luft fra turbo inn til IC, så der skal du få trykkluft..
skjønner ikke hvorfor så mye negativt til nankang, hadde de forran på 3-4mm før jeg kjøpt nye og måtte kjøre e6 i mega regnvær, ikke en eneste vannplaning, satt meget godt og derfor har jeg skodd mitt e39 med de ns20 rundt alt i fjør, 225/40 og 255/35 når jeg hadde breddere bakkfelger, nå kjører på ns2r forran og bridgestone bak med 225/40 rundt alt.. kurrant dim, billigere og lett å få tak i
ta en pipe, kan like godt ta en i plastikk fra obs bygg som er til baderom med riktig diam. og koble direkte uten intercooler, enkel og billig test.. har vel aldri hørt om såå tett ic men mulig er det kanskje..
Hei, er det noen som har senkesett til e39 sedan til salgs? sitter ta technix coilovere der nå og er for lavt for meg vil gjerne ha noe rundt 30-40mm senk, går ikke og justere opp de ta technix
Hei, har bestemt at jeg har lyst til oem looks i bilen å derfor er på jakt etter 2din radio til e39, gjerne med navi evt kanskje bare med den lille skjerm, er ikke helt all-in på disse Bor i Gardermoen område selv, pm eller ordii411@ gmail.com . Den er 2000mod, husker ikke hvilket kontakt jeg hadde, gy00342 er de siste sifrene i serienr, de som kan vil sikkert finne ut av de BM53 heter det som jeg vil ha!
