MadMax!
18 -
Alt skrevet av MadMax!
Jeg har en lyd i min E91 2011-mod som kan minne om en slags svak "ristelyd" som kommer fra under panelet på i midten av dashbordet (på oversiden). Jeg trodde første det kunne være høyttaleren som sitter der som hadde tatt kvelden, men lyden er der uten at anlegget er på også. Kan dette være kupeviften? har hatt bilen på AC-service nylig, så det er ikke problemet.
Folkens! Jeg trenger tips til konkrete dekk/felg-dimmensjoner til min E91 xDrive 2011-mod. Har forstått det slik at rulleomkretsen må være tilnærmet lik for at fordelerkassen ikke skal ryke når man har xDrive. Jeg har i dag 18" original M-sport-felger, men ønsker å bytte til 19". Hvilken dimmensjon anbefaler dere å bruke? Jeg har ikke senket bilen, og har heller ikke planer om å gjøre hverken det eller valse. Ergo må dekk/felg være innenfor fabrikk-dimmensjonen..
Bilen hadde i tillegg lik knirkelyd under forrige eier, og han fikk det smurt opp på verksted. Knirkingen var da borte i et års tid (frem til nå)
- 11 svar
- panoramatak
- drenering
(og 2 andre)
Merket med:
Takk for svar! Vil anta at det er gummiknirk ettersom det har kommet etter en lengre periode med finvær her i Oslo nå. tror derfor at det er gummien som har "tørket ut" som følge av mye kjøring i finvær med soltaket åpent. Hovr kjøper jeg produktet du linket til? Finner det ikke i noen nettbutikker..
- 11 svar
- panoramatak
- drenering
(og 2 andre)
Merket med:
De av dere som skriver at dere har smørt panoramatakets lister og skinner.. hva smører dere med?? Silikonfett eller lignende? har noen knirkelyder fra panorama-taket mitt nå, og msitenker at det går bort ved å smøre litt
Hei! har en knirkeyld i panorama-taket mitt nå, og mistenker at det er smøring som vil fjerne dette. Har hørt at man smøre silikon på gummilistene.. Stemmer dette? Har du noen tips til hvilken type smørning man kan bruke og hvordan jeg bør gå frem? Har en E91 XD 2011-mod.
- 11 svar
- panoramatak
- drenering
(og 2 andre)
Merket med:
Aha okey... Hva tror du det vil koste å fikse hos et verksted? Nei forsøker å kjøre den minst mulig.. har bestilt en time hos Svendsen eksos her i Oslo nå i morgen, men det var i utgangspunktet for en gratis sjekk. Regner med at de ser den samme feilen du ser rimelig kjapt.
Hei! Merket i dag da jeg startet bilen en voldsom høy motorlyd, og tenkte med en gang at det hørtes ut som fri eksos.. Dette viste seg å stemme for å si det mildt... Vet ikke om dere får åpnet linken under, men har filmet seansen.. Noen som har et grovt estimat på hvor mye arbeid dette er og hva det evt vil koste? Har skjedd i et skjøte av noe slag... https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAWEj1AJxF3XeOoOPcv4LBo5NoAOmAflB6DuXXMNHENcad6pe9-ZFnHeE%2F%24{f}%3Fo%3DAmzTW9g4mwMB_d_EF-bY0GZ7ywEqQStLPCQ6_BnFg6nC%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DB11nAMkA8CieVPsn8LDVK6Wjcl4hAzKIQgEACAHIAP9MLiCPA3LfQQ%26e%3D1523918514%26k%3D%24{uk}%26fl%3D%26r%3D62683624-0AE0-4A62-B4C8-CC6AF7D4B19C-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D5124577F-B3C3-4E0B-8042-8A9C7FE010ED%26p%3D35%26s%3DJWvsbzQXhvoHH7cgXQukydVHluE&uk=7YR_EHDUroHjHZ2wsdBkdw&f=IMG_0818.MOV&sz=73634212 IMG_0818.MOV
påvei til å kjøpe e91 320dx touring 2012
emne svarte i MadMax! sin Kristiansan'årn i Annet BMW og motorprat
Jeg har en E91 BMW 320XD. Min har en del mer utstyr enn den du har sett på (bla. Msport, panorama og Shadowline), men jeg kan varmt anbefale selve bilen ihvertfall. Ligger utrolig godt på veien, og drar godt etter at jeg chippa den til 240hk. -
Mange takk for tipset Clevion
Takk! Ny her på forumet, så har enda en del å lære, haha.
Hei! Ved vask av bilen min, så har jeg lagt merke til at bilen låser og åpner seg når strålen fra høytrykksspyleren treffer dørhåndtaket på førersiden.. Altså at den låser seg opp og låser igjen som følge av key-less og at jeg har nøkkelen i lommen... Er dette en kjent greie? Hva kan jeg evt gjøre for å forhindre det? vasker bilen i en selv-vask hall, så å legge nøkelen lenger unna/et annet sted er ikke et alternativ..
Noen som har diagnose-verktøy for en E91 320 XD i Oslo-området?
Hei! Har en E91 320XD som har sliti litt med batteri.. har nå bytta batteriet, men dette ble ved en inkurie utladet i går... Jeg vet ikke om dette er på grunn av all småkjøringen og det kalde været her i hovestaden, men jeg har nå ladet batteriet fullt opp med en DEFA Smartcharge A8 (forøvrig et fryktelig kjekt produkt) og skal se om dette hjelper.. Hva er den enkleste måten å se om noe terkker mer størm enn det skal når bilen er i dvale? Uansett, til poenget! Fikk en lang remse med feilmeldinger da jeg skulle starte bilen da den var tom for batteri (alt fra airbagfeil, firehjulsfeil og feil på break light rear right). Regner med at det var sensorene som gikk litt "amok" grunnet flatt batteri. Alle disse forsvant da jeg fikk strøm på bilen og kjørt litt, utenom break light rear.. Denne lyser fortsatt i dag, men etter å ha fått brodern til å se på bilen mens jeg trykket bremsen inn, kunne han bekrefte at jeg fortsatt har bremselys på begge sider.. Stemmer det at det er to bremselyspærer bak på hver side? (Har ikke åpnet og sjekka). Jeg tenker å bytte pærer bak hvis det er tilfellet. Spørsmålet er da hvilke pærer jeg skal kjøpe? Altså navnet på selve pæra.. Håper noen har noen vettuge svar.
