EmilR
60 -
Alt skrevet av EmilR
Alt oppe å går bortsett fra Combox. Er lys i fiberen, men får feilmelding når den skal kodes i NCSExpert. Noen tips? Er CIC Mid/business og combox. Var ingen iDrive i denne før.
Oppdatering: Kjøpte Quadlock skjøtekabel og laget til ledninger til skjerm og kontroller. Nå er det liv i både skjerm og kontroller. Gjenstår kun koding av CIC
Hei, noen i tromsø som har mulighet til å kode inn ettermontering av CIC med Combox på en E87?
Var CIC i bilen tidligere, som senere ble tatt ut av neste eier og erstattet med en uoriginal spiller... Hvorfor vet jeg ikke dessverre. Når første cic ble montert så ble det brukt en del strømtyver og rare koblinger som bare var gjort halvveis... Nå tenkte jeg å få det rettet opp, og montert en adapterkabel med disse kontaktene på bare.
Er koblet opp combox i bagasjerommet, så regner med fiberen er i orden. Takk for god hjelp og oppklaring😀
Kan jeg foreksempel ta CAN High fra kontroller inn på ene siden av adapteret og CAN high fra skjermen inn på andre siden av adapteret? Eller blir dette feil i kretsen?
Takk for tips. Hadde i utgangspunktet tenkt til å droppe det, har allerede kjøpt kontaktene og pinnene. Planen var i utgangspunktet å kjøpe en Quadlock skjøtekabel, ordne denne til med Power/ground og CAN High/Low til skjerm og kontroller også få dette aktivert av en kjenning i England jeg har brukt til aktivering av NBT tidligere. Men det jeg var ute etter var tips til hvordan jeg skal koble disse ledningene inn på skjøtekabelen...
E87 hvor det ikke er iDrive fra før. Vil lage en adapterkabel for å beholde ledningsnettet originalt.
Hei, tips til hvordan lage ledningsnett til CIC? Tenkte å kjøpe en quadlock skjørtekabel. Men trenger tips til hvordan koble dette riktig sånn at det blir bra. Har kjøpt kontakten til skjerm og til kontrolleren samt innmaten til disse to.
Mangler strøm til skjerm, og ledning til iDrive… Skulle gjerne hatt steg for steg, med delenummer på hva jeg skal gjøre med pins fra skjerm og kontroller… det er tidligere brukt strømtyver og dårlige tvistkoblinger bak der, så en del av ledningene begynner å bli ganske kort
Har kun skjerm, Headunit og kontroller.. mangler ledningsnett.. noen tips?
Var en kenwood spiller der tidligere, ligger noen strømtyver koblet til bak der blant annet..
Hei, kjøpt en E87 hvor det har vært CIC tidligere men forrige eier har satt inn uoriginal spiller. Tenkte jeg nå skulle få ordnet dette tilbake, men trenger litt hjelp med kabling. Noen som har peiling og vil hjelpe?
Hei, har en Bmw f11 520D xdrive som Bmw har sagt at det må byttes olje på VTG samt bytte av bakre Oksygen sensor/lamdasonsensor. Noen som har erfaring med dette? eventuelt noen i møre og Romsdal som vil ta på seg noe slikt +noe annet småtteri med bilen?
Jeg fikk brukt laderen, fungerte utmerket til formålet
Takk for svar, var inne å kikket på Realoem, og kom over vibrasjonsdemperen på veiva. Er det noen prosedyre for å finne ut om motorfester er dårlige, eller om det kan være vibrasjonsdemperen på veiva?
Heisann, samboer har kjøpt seg en 520D xdrive LCI med n47 motoren, gått 128xxx. Når bilen står på tomgang både i N og i D så vibrerer den slik at man kjenner dette i karroseriet og i setene. Hun hadde en 320d xdrive med samme motor før denne og der var ikke slik vibrasjon. Dette kjennes ikke under kjøring, og motoren står like godt i ro i N både på tomgang som på 3000rpm så jeg mistenker ikke motorfester. Kan det være fordelingskasse eller vibrasjonsdemper på eksosen? Noen som har peiling?
Ja, har lest litt om den👍 Takk for tips om kablene
Kjøpte denne selv, fant en lite brukt på finn til 1500kr. Så den kommer i posten til uka, så får vi se om den holder til f31 og istep oppdatering...
Har Icom A og ista i kristiansund om noen skulle trenge bare ta kontakt på pm
Takk for svar dere, trenger tips til lader jeg kan få kjøpt på dagen. Skal gjøre dette i påsken, og selvfølgelig er man litt sent ute. Bor i kristiansund, så har ikke allverdens av butikker. Noen tips til lader med Power supply man får kjøpt på en mere vanlig butikk?☺️
Hei, skal oppdatere bilen og trenger derfor en lader/Power supply som kan levere strøm til bilen. Noen tips? Har orginal ICOM som skal brukes, samt Ista. Dette gjelder en 2015 f31, den har cold climate og dermed 90ah batteri.
