562 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Flataas
Har også ISTA og INPA på samme pc, alt fra bimmergeeks men tror de har fjernet det nå
Okei, takk. Ser nok ut som ny hjerne må til her
Så da har jeg målt rett ved å stappe pinnene på multimeteret til pin 33 og 46 og da får 60.9ohm ? Eller skal jeg måle pin 33 til jord også pin 46 til jord?
Hvordan får jeg 60 + 60? Stappa pinnene på multimeteret på pin 33 og på pin 46, da måler jeg jo ohm mellom 33 og 46?
Slik som det ser ut nå så er ohm OK og strøm OK Noen kloke hoder der ute?
A8682/X8582 - F01, F02, F03 og F04 - Sikringer byttet og sjekket OK. - Har strøm. A2076 - Strøm på alle ledninger. K2003a DDE main relay - Har strøm.
Har målt nå og på selve kontakten som man tar av ECU så måler jeg 60.9 ohm mellom pin 33(Signal PT-CAN low) og pin 46(Signal PT-CAN high). Ved måling på pinnene til ECU så måler jeg 3.93 ohm.
Tenker du på kontakten til DME eller måle på pinnene til DME?
Har 12V ved DME ja, hører også at ting skjer når man tar ut og inn relè'et
Dette var faktisk ETTER sletting av koder Den var relativt tom for strøm når han skulle ta den i bruk igjen, forrige eier på bilen har lekt villmann når vedkommende koblet opp ledbar på bilen så her må jeg inn med tool32 og resette counter. ISTA anbefalte å bytte FRM Jord til ECU var i orden men skal sjekke den til motor nøye, ingenting tyder på at CAS har røket her enda. Har god kontakt med den. Fant et innlegg på e90post hvor en var plaget med relativt samme feil og han fikk kontakt med DDE ved å trykke på ledningene samtidig, feilen her var canbus. Mulig det går å legge "ekstra" ledning fra obd kontakt til canbus pin på ecu for å utelukke canbus feil samt sjekke om man da oppnår kontakt? Normalt sett så vil jo canbus feil komme i lista til ISTA, ut fra min erfaring. Skal teste DDE relè for å utelukke dette, samt måle strøm på sikringene Ingenting neddi boksen tyder på fukt, varmgang eller eiring. Bilen virket jo når han parkerte den så dette er en merkelig case.
Hei, Har en venn med en 2006/2007 E91 318d som ikke får start på bilen, tok diagnose for han i dag men kommer ingen vei. Problemstilling: Han brukte bilen som normalt uten problemer og den ble parkert i 1-2 uker, når han skulle ta den i bruk igjen så ville den ikke starte. Verdt å nevne at det ble sprengkulde når bilen var parkert. Får null kontakt med DDE, har sjekket alt av sikringer, tilførsel osv men nada. Har tilogmed åpnet DDE for å se etter eir / kortslutning men fant ingenting. Bilen kinner som bare det men får ikke start. Testet med 3 forskjellige kabler samt flere programmer, ingen får kontakt med DDE.
Jeg fant en mutter som passet på gjengene på dysa og lagde meg en hjemmelaget slaghammer. En stang med mutteren i en ende og en stopper i andre enden samt noe tungt du slår med. Et par slag så kom dysen. Når du først skal ut med alle dysene så er det greit å sjekke tetningene på disse samt bytte kobberingen. Problemet på min X5 som jeg trodde var motorfester var en dyse som ikke åpnet før 600mbar
Hvis felgene har større nav enn 72.6mm så ja, eller hvis du har e6x nav/hjullagre på bilen.
Titansilber metallic, dørene er kjempebra Bakluke har begynt sånn smått å ruste men den er bra i forhold til de fleste
Som flere her inne kanskje vet så har jeg et 535d prosjekt som ikke ble noe av. Hele bilen selges nå i deler Alt er til salgs Doble ruter osv
Mener disse 2 er ganske like ja, kan ikke svare 100% sikkert. @TRF kan sikkert svare nærmere
Jeg har en M57N2 306D5 286hk
Bud som er kommet. Stabstag : 6500kr + frakt Style 65 : 8000kr Tårnstag : 800kr + frakt Taktrekk og dørtrekk : 6000kr Komplett motor : 25000kr Komplett bil: 65000kr
